Плоский Сабвуфер
Добрый день единомышленники!Задался я мыслью изготовить саб для установки под кровать.На какой головке возможно собрать такой аппарат с максмальной высотой корпуса 25см.Размеры кровати 2х2,5м.Заранее спасибо.
Сделай себе шейкер, под кроватью лучше непридумаешь.
Все. Достали. Ухожу. Больше не вернусь. За это можете поблагодарить пользавателей:*******, ******, *****, **** и конечно же ***.Если будут вопросы пишите в аську или скайп.
Виброэлемент.
Как нельзя кстати, под такие требования подходит лабиринт. На такой площади есть где разгуляться. Можно банд пасс 6го порядка. Под оба оформления прекрасно подойдут отечественные динамики 25ГД-26Б (35ГДН-1-4).
как вариант - установка саба на подставки, фазоинвертором в пол.
на пол поставить конус-излучатель.
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Фазоинвентор в пол никто неделает, одна из причин постоянно растущее количество набивки. Если делать, то только дин в пол а фазик... ну короче куда требуется.
есть, правда грубая практика без расчётов (хотя какие там расчёты)
ввиду малого объёма комнаты родилась идея поместить саб под кровать, и саб был собран как раз на 25ГД-26Б.
было очень даже неплохо. конус был выточен из дерева.
сейчас правда мне Эстонии хватает и саб увезён на дачу.
кстати и без фильтра можно обойтись при таком размещении :)
BR, Alexander.
Мне как-то довелось изладить АС на 2х25ГД-26Б. Нч в виде БП 6го порядка. В этом же корпусе были установлены перемотанная на 8 ом и доработанная 4ГД-35 в роли СЧ, и 10ГД-35 так же доработанная в роли ВЧ. Весь фокус в том, что корпуса были от отечественных цветных телевизоров переходной модели. К чему это я, а к тому, что товарищ купивший их у меня прогонял эти АС генератором. Уверял, что давить начинали герц с 25. Т.е. имея корпус от старого отечественного цв. телевизора, можно поэкспериментировать с оформлением баса под кроватью. Объём-то у корпусов весьма неплох.
Приобрел автосабик,Hertz DS 300,и решительно настроен собрать свой саб,в JBL посчитал получился ящик под фазик 250л,есть одно но,максимальная высота корпуса 22см,задумываюсь все таки о лабиринте,если есть у кого возможность помогите расчитать.параметры динамика:D-255mm.Xmax-4.Re-3,5.Fs-28.Vas-176.Mms-66.Cms-0,48.BL-9,1.Qts-0,46.Qes-0,49.Qms6,4.Spl-92dB,заранее спасибо
Фи литров 40.только это...мне кажется такой саб будет давить везде только не на кровати под которой он установлен.соседи снизу на пару-тройку этажей уже готовятся сдать ТЕБЯ в органы.
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Обычный прямоугольный ящик.поставить в угол противоположный тому где стоит кровать.давить будет за всю х....ю:-D
попробуй WH503 (6,3") штучек 9 по 3 в 50-60л секции с фи 35-40гц нормально будет под кроватью бахать.
а под Hertz попробуй так сделай литров 140 ЗЯ.. а потом если что ФИ добавишь. или можно Вариовент (это такой ФИ с инфронизкой частотой настройки он уменьшает спад АЧХ с 18дб/окт до 8-12дб/окт)
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
