Gordon01
Датчик Рук В Умывальниках Общественных Туалетов
Хочу себе такой домой сделать, чтобы загоралась подсветка, если ночью пошёл мыть руки, чтобы подсветка над раковиной загоралась, а то свет ночью лень включать - над плитой тусклый, а общий для ночи слишком яркий.
Что там за датчик используется? Я так понимаю это не обычный датчик движения от охранных сигнализаций(у меня такой есть) а что-то типа ИК-датчика, который улавливает тепловое излучение рук и пока они в зоне его действия он даёт сигнал...
С исполнительной схемой я разберусь мне инетресно где взять такой датчик.
а если горячая вода потечет? она же тоже теплая. вот схемка на паре 555, она есть в теме про 555 там есть ее подробное описание, в котором я читал что дальность срабатывания регулируется. но я бы пошел дальше, пару клапанов от стиралки взял бы, и на горячую\холодную воду поставил, уходишь кран не закручиввешь, соотношение холодной\горячей оставляешь накрученным, приходишь аля моешь руки!.... как вариант :)
Edited by Bulgarrin
...чтобы загоралась подсветка, если ночью пошёл мыть руки, чтобы подсветка над раковиной загоралась, а то свет ночью лень включать - над плитой тусклый, а общий для ночи слишком яркий...
 Для организации подобного эффекта вполне возможно применение как самодельного, так и промышленного емкостного датчика:
http://cxem.net/guard/3-9.php
Конечно с адаптацией под конкретные условия.
Edited by SVN
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Это ИК датчик. Т.е. светодиодная оптопара с открытым оптическим каналом на отражение. Излучение модулируется, а приемник имеет синхронный детектор.
Подобный датчик, только на меньшую дальность - CNY70.
Edited by my504
ИК-отражение, емкостной датчик, пиродатчик, в конце концов весы под плитку:D... Типов датчиков, которые подойдут для данной задачи, очень много :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
А в этой схеме приёмник можно заменить на что-то другое?
Читал что тот же самй инфракрасный светодиод можно использовать и как приёмник. Просто у нас в городе не особо достанешь такие датчики... только если от телевизоров(которые ТК**) но они, насколько я знаю, только модулированый сигнал понимают.
Так он и в рукомойнике модулирован, иначе будет реагировать на внешнюю засветку.
Действительно, невнимательно читал. Сёдня пойду закуплю деталей.
Хм, интересно, а эту схему вообще кто-нибудь собирал?
Вобщем, походу, автор её тоже не собирал ) ибо, он, возможно, не в курсе что в ик-приёмниках есть АРУ, и если слать постоянно меандр 38 кГц то они срабатыват единожды.
Меня ещё в самом начале смущал резистор 10 ом для ИК-светодиода. Возможно так автор "поборол" АРУ, только интересно чтоже за светодиод он брал, который выдерживает такой импульсный ток. У меня таких нет.
Схема, конечно работает(я поставил резистор на светодиод 200 Ом, ибо жечь не хотелось) но если быстро проводить рукой перед приёмником. Если медленно или задержать руку то нагрузка не зажигается.
Естественно от любого пульта работает(правда на очень большом расстоянии) нормально(нагрузка горит постоянно если держать кнопку нажатой).
Да и одновибратор получился тоже плохой(провалы между соседними импульсами).
Датчики...........
А не проще рядом с вентелями кранов кнопку сделать, и от этой кнопки отвести лампочку 4.5 в.
Мирний атом - в кожну хату.
