Автомагнитола Pioneer
Всем приятного времяпроведения! На днях я снял со своего автомобиля магнитолу чтобы её немного почистить от грязи, потому что она уже стала привередлива к дискам(не все начала читать) магнитола "Рioneer mosfet 50wx4". раньше когда она ни читала диски на дисплее выводилась ошибка 11 (Error 11), она читала только CD диски, а MP3 не все воспринимала. после того как я разобрал привод, его почистил, собрал, установил в магнитолу и она начала невоспринимать ни какие уже диски, а на дисплее постоянно надпись Error 11. Мне хотелось бы узнать в чём причина?
За ранее спасибо!
век живи - век учись.
Была такая же песня только с DVD. Короче был обрыв пасека, который приводит в движение заслонку. Разобрал всё аккуратно, поменял эту пасеку пыль продул, опять же где кисточкой, где с баллончика - СОБРАЛ! - не работает вернее работает но ничего не читает! Видимо руки у меня кривые... и я его отложил надолго в темный шкаф, недавно включаю просто попробывать а ОН ПАДЛОСТЬ!!!! работает вот в чем загвоздка?????? вот вопрос
я чистил линзу. диск он спокойно засасывает, три раза прокрутит его и выводит ошибку.
Изменено пользователем TDA2030
Значит диск видит, но не читает информационную дорожку. Причин может быть несколько.
1. когда чистил линзу мог поцарапать ее, или нарушить ее положение
2. нужно чистить призму, находится в тунеле (добраться тяжело)
3. не достаточная скорость вращения диска.
4. лазер садится (слабый луч)
у меня ещё один вопрос. на шлейфе лазера установлен переменный резистор. он нужен для установки тока лазера или ещё для чего-то?
Да, в основном именно для установки тока лазера. Но его крутить рекомендую уже после того как почистил призму и линзу, а результат никакой. И конечно же и другие факторы проверены. Увеличения тока лазера (даже незначительно) резко сокращает его жизнь!
мне ещё кажется что когда диск начинает раскручиваться то он прокручивается между зажимными роликами. это может быть вызванно недостачей скорости прокрутки диска? и тем что они ни читаются?
сейчас я примерно установил ток лазера. CD диски теперь чиает, а вот МР3 что-то не очень, то глючат, то вообще их не видет пишет NO AUDIO
  • 2 месяца спустя...
Зря разобрали привод. Если диск прокручивается между зажимными роликами это вы неправильно собрали привод может пружина прижемная соскачила
Изменено пользователем Rusik05
  • 9 лет спустя...
Добрый вечер помогите пожалуйста
Был найден старенький pioneer keh-p4400r  была найдена приблизительная инструкция к нему но по кнопкам не похоже и как настроить его непонятно если кто то сталкивался подскажите пожалуйста Его фото
Скрытый текст
1 час назад, Ddk484 сказал:
 Его фото
Его фото будет таким-же !(зачем Вам ещё одно фото).
Блок питания 12в.
И теребите по дорожкам этот разьём.(минус найдёте по первому литу)
Он вроде не спрашивал про это. Про настройки был вопрос. Тут надо потыкаться вопрошающему. У пионеров настройки несколько своеобразные. Но освоить можно
