Бензин: Есть Стрелка Надо Лампу
всем привет.
в машине датчик уровня топлива работает превосходно (на схеме он - реостат). как именно напряжение на нем зависит от уровня топлива - пока не знаю. Будем считать что при нуле топлива - сопротивление бесконечно, а при полном баке - сопротивление нулевое.
Итак. Лампа сигнализатора будет яркой и вынесена поближе к глазам :-)) Лампа будет светодиодом. Бортовая сеть 12-14В постоянных.
НАДО: схему и чтоб был подстроечный элемент которым можно задать порог срабатывания.
пс впринципе, оно и просто светодиод без схемы работал бы - но ведь он же не будет резко загораться и резко гаснуть... а будет себе потихонечку впол"накал"а светить :))
ппс а еще бы туда что-то типа "сглаживателя" сигнала (чтоб не моргало на кочках и поворотах)
вообще-то этотак работает когда сам указатель уровня топлива инерционный - хотя и он бывает загоратся-гаснет - но не часто. Проверь, стрелка быстро отзывается на быстрое изменение сопротивления реостата - так же резко дергается или плавно ходит?
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
нашел таки в мануале к машине: датчик поплавковый. То есть может резко менять сопротивление. Сопротивление от 3 Ом до 120 Ом. А плавность там достигается жидкостным стрелочным индикатором.
Ща подумал - что в идеале надо лампу включать только когда сопротивление держится ниже допустимого например дольше чем минута (ну примерно). Тогда паразитные колебания сигнала будут игнорироваться. Или банально ооочень низкочастотный фильтр надо :))
Про триггер Шмидта понял. В чипдипе готовых нету. Он как-то делается? (с настройкой)
Изменено пользователем spy4ik
Тоже забанили в гугле? :) - http://www.google.ru...та+схема
К примеру http://saprcentr.ru/...nt/view/472/32/
зы: а так-же будет полезно вот это: http://ru.wikipedia.org/wiki/Делитель_напряжения
> Правила форума <
