Таймер Выключения [Опубликовано]
Собрал таймер на макетке с TIC33 ,сигнал с отдельного генератора на LCLK.Видно что кнопки работают,время считается но все цифры отображаются неправильно.
Индикаторы все таки отличаются существенно (главное, что направление разрядов реверсировано), поэтому вслепую я только сегментный дешифратор переписал. Там все элементарно. А вот вывод придется совсем изменить. Для этого я решил быстренько собрать экземпляр на 33-м индикаторе. Это потребует некоторого времени на покупку индикатора и пайку. Попробую за неделю управиться.
В принципе, могу Вам выдать исходник с исправленным дешифратором, чтобы Вы могли поиграться с кодом. Правда писал очень давно и стиль несколько примитивный...
戦う前に相手のベルトの色に注目
В процессе работы быстро обнаружилось, что взять тактирование LCLK (125 Гц) с контроллера при сохранении непрерывной индикации совершенно невозможно.
Потому как тактирование МК в активном режиме - 8МГц и вне времени регулировок он находится в Sleep. Просыпается он раз в 2 секунды по кварцевому тактированию через TMR1, чтобы поддерживать работу часов. Из чего следует, что тактировать индикатор от МК во время Sleep невозможно. Если отказаться от индикации вне времени регулировок, тогда можно использовать под тактирование индикатора вывод RA1(ICSPCLK). Я пока такую фичу реализовывать не буду и просто подам тактирование на индикатор с внешнего дополнительного мультивибратора.
Гамма выпускает такие же по размеру и функционалу индикаторы с внутренним тактированием TIC265. Можете рассмотреть их использование. Но выводы у них расположены по центру стекла.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Наконец выбрал время.
Правда, протестить на отсутствие мелких багов попрошу Вас... :)
Timer_OFF_ON.HEX
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Очень редко срабатывает кнопка \время вкл и выкл.таймера\,тогда работают все остальные кнопки.Кнопка\ установка\ для установки времени ни разу не сработала для установки времени.Кнопки рабочие,замыкал перемычкой,эффект ноль.Если удалось установить вкл.и выкл.таймера нагрузка в виде светодиода включается и выключается.
Да еще генератор на К561ле5  выход примерно 110Гц . Индикатор работает и без генератора.
Нажимаете на кнопку Установка (INT) и удерживаете ее более 2,5 сек. После этого кнопкой Режим Установки (с противоположной стороны) выбираете этот самый режим Время/Таймер вкл/Таймер выкл/. Установка часов-минут средними кнопками и только инкремент. При удержании кнопок срабатывает автоинкремент через 1 секунду. Сохранение КАЖДОГО из настроенных параметров ОТДЕЛЬНО путем нажатия на кнопку Установка.
Все это уже описано в ОПУБЛИКОВАННОЙ на сайте статье и ничего из этого функционала я не менял, кроме перестановки кнопок минуты-часы из-за разворота изображения. То есть на той же самой плате кнопки теперь НАД индикатором.
ЗЫ. Индикатор без генератора накачки не работает. Просто на нем довольно долго остается изображение после выключения накачки.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Перепрошил контроллер.Установка времени вкл. и выкл. таймера как Вы и описали.Установка времени по следующему алгоритму : удержание кнопки установка,потом нажатие кнопки часы или минуты,потом нажатие кнопки установка и в этот момент происходит увеличение часов или минут на одну единицу.Нагрузка включается и выключается по установленному времени.Спасибо за помощь.
Еще вопрос по установке времени.В статье : после нажатия и удержания кнопки установка нажимаем кнопку режим установки,первым предлагается установить время , индикация отображается слева, потом устанавливаются таймер вкл. и таймер выкл. индикация справа.Уменя по этому алгоритму доступна только установка таймер вкл. и таймер выкл. индикация справа.Установка времени, индикация слева недоступна.
