Дифференциальный магнитометр Щедрина
Хочу попробовать собрать "дифференциальный магнитометр" для поиска крупных металлических обэктов такой себе глубинник...
Технические характеристики:
Напряжение питания 15....18 В;
Потребляэмый ток 50 мА;
Глубина обнаружения
---пистолет 2 м;
---пушечный ствол 4 м;
---танк 6 м.
Структурная и принципиальная схема.ема.
Уменьшил размер рисунков на 75%. Впредь старайтесь не выкладывать такие огромные масштабы. ©Nobody1488
Собирай . Если заявленные параметры будут хуже наполовину , то и в этом случае получим хороший прибор . Если выйдет - я тоже попробую себе сделать .
У меня есть Крот УчЁный...
А МД из 'простой ПИ металлодетектор' собрал уже?
Изменено пользователем korvin-777
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Ну дак собирай, в чём проблема то?
ТАМ НУЖЕН МИКРОАМПЕРМЕТР СНУЛЕМ ПО СРЕДИНЕ А У МЕНЯ ЕСТЬ МИЛИАМПЕРМЕТР МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ КАК СКОРЕКТИРОВАТЬ НОМИНАЛИ РЕЗИСТОРОВ R15 - R17
Трудно советовать, не зная сопротивления рамки прибора. Сначала ставь, "как есть", потом подберёшь, если будет шкалить или если будет отклоняться слишком слабо. Или сразу бери с кассетного магнитофона индикатор и отрегулируй пружину, чтобы стрелка вывелась на ноль.
В этом приборе самое трудоёмкое - датчик...
Изменено пользователем DesAlex
Да датчик самое сложное погрешность (+,-) 2-3 витка снизит чувствительность даного прибора... к стати не скажете нужно ли последовательно соединёние обмотки в приемном усилителю подключать на корпус так как ети обмотки в генераторной схеме на корпус не подключены ..... смотрите схему.
Всё правильно - в коллебательном контуре приёмника один вывод катушек - "земляной", в генераторе на "землю" идёт только экран. У микросхемы D2 выв.10 ошибочно посажен на "массу", - туда должен идти "+Е". Всё остальное вроди бы так... но, - я не понимаю, как таким прибором можно пользоваться у нас, на Украине, где земля практически полностью нашпигована железом и трудно найти участок 10х10метров совершенно без единого самого маленького металлического предмета... Как будешь настраивать...
Ну наверное вийду в чисто поле и попробую настраивать.....
....Если в качастве датчиков один намотать на феритовых стержнях диаметром "8" мм, а другой датчик наферитах диаметром "10" мм - повлияет ли ето на чувствительность (просто одинакового феритового стержня нет в наличии)....
Вот конструкция датчиков..
Не знаю, не собирал, только читал отзывы собравших (ни одного восхищения, кстати...) Неужели ферритовый стержень диаметром 8 мм от приёмника такая редкость ? У меня где-то в загашниках валяется на всяк случай десяток таких, плюс приёмников старых МВ-СВ диапазона пяток лежит, наверное, даже рабочие ещё :unsure:
Ну, а "чистое поле" на Украине - оно уж точно не "чистое"... С самим только навозом :) на поля столько железа навезли в советское время... плюс военное... плюс хрен его знает откуда взявшееся...
Не парьтетсь зря. Я собирал, на столе работал, но до выхода в поле не довёл. Данный тип приборов требует значительного пребывания в теме. С наскока не получится. К тому же нужна механика для юстировки датчиков. Юстировка занимает значительное положение в настройке подобных приборов. Странно что автор книги её как то упустил из вида.
вот нашёл на страничке автора общий вид датчика...
скиньте фото своего прибора.........
А как виставить стрелку по центру в индикаторе из касетного магнитофона....
Снимаешь одну боковую стеночку (она приклеена) - ту, где видна толстая кольцевая пружина по корпусу индикатора. Аккуратно прокручиваешь эту прижину по часовой (кажись) стрелке так, чтобы она потянула тоненькую пружинку-контакт и стрелка заняла место по центру шкалы.
Кстати ни у кого нету ссылки на 4-е издание книги Щедрина которая вышла в 2007 году или может кто видел,,,,хотелось бы взглянуть может есть сображения по даному прибору....
Плату я уже спаял осталось самое сложное датчик.!!!
Изменено пользователем РАДІОЕЛЕКТРОНЩИК
Кто подскажет как правильно розломать феритовый стержень пополам????
Надфилем, уголком, по окружности сделай канавку и сломай.
  • 4 месяца спустя...
А где я написал что есть данный прибор? Я написал что делали на столе, работало. Так же написал что до выхода в поле не довёл. Но зато есть другой подобный прибор, с другими по конструкции датчиками. Этот прибор до выхода в поле и последующей настройки его там доведён, но лень никто не отменял. По тому прибор и поныне ждёт выхода в поле. Датчик вытащен из трубы. И отдельно датчик.
Изменено пользователем kolyay
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
