Монтаж Проводов
Подскажите, пожалуйста, можно ли пожарный и компьютерный видео провод вести по рядом с силовыми линиями и какие есть для этого ограничения.
Я слышал, что есть ограничение по подключаемой нагрузке (Скажем, питание одной купольной камеры можно спокойно вести рядом с коксиалом)
Но все равно где можно посмотреть эти допуски.
Спасибо
Нормы какие-то существуют. Но на практике поступают так, как удобнее. По помехам от силы на пожарную сигнализацию вообще можно не задумываться. Влияния нет. По видеонаблюдению. Из личной практики коаксиал длинной около 150 метров, сто метров на кабелегоне, где разбросаны силовые кабели от подстанции на питание потребителей ( цех механообработки). Наводок нет.
P.S.Естественно мой пост не руководство к действию. :rolleyes:
Нормы какие-то существуют. Но на практике поступают так, как удобнее. По помехам от силы на Наводок нет.
Спасибо за ответ Фант
Естественно я хотел бы знать про нормы. :rolleyes:
Потому что оными будет оперировать коммисия при сдаче.
Гы!!!!! Я сдавал кучу объектов и если комиссия "местная"-т.е. с самого предприятия, так это одно, а коли РОСТЕХНАДЗОР и МЧС, то "последствия" непредсказуемы. Попался один "дядя" инспектор энергонадзора - я почти месяц устранял его предписания, но при новом сроке сдачи опять рисовался целый талмуд замечаний. Короче - как повезёт.
Fiat lux! Да будет свет!
Ясно. Если по правилам, то вам надо почитать ЗДЕСЬ. Это пожарно- охранная тематика. По видеонаблюдению можно посмотреть ЭТОТ документик.
Ну вообще если ведется работа от фирмы, у вас должен быть комплект техдокументации на производство монтажа(с нормами и допусками) А вообще прокладка слаботочных линий выполняется на расстоянии не менее 0,5 метра от силовых цепей и светильников.p.s а вообще что то я не замечал ,чтобы все придерживалось нормам(целый 3-х этажный банк <развели> с такими нарушениями-мама не горюй :bomb: )
Изменено пользователем VINTAG68
Монтаж в банке или офисе богатой конторы(усё уплочено) - это самый цимес, а вот детские учреждения или социальные... Геморрой обеспечен. У меня однажды измеряли расстояние между гвоздями прибитых шлейфов (по проекту - ТРП), ну очень хотелось до*******ся ребяткам. Проблемы решили после выезда на природу + финансовая поддержка "малоимущих" офицеров МЧСbiggrin.gif
Изменено пользователем кортыш
Видеонаблюдение можно ложить (и класть) как душе угодно. Лишь бы нормально работало. Видеонаблюдение вроде как не подлежит лицензированию. Следовательно принемает тот, кто заказывал. Главное, что бы работало. Пожарка (охранка) полметра от силовых сетей. СП не помню какой номер.
Если видеонаблюдение ложить (и класть) как душе угодно, то нормально работать оно не будеть. :P
Спасибо
А чем занимаетесь, пожаркой или видеонаблюдением? Питание камеры можно смело вести рядом с коаксиалом, потому как, не "переменка" питает ваши камеры, да и коаксиал не пальцем деланный.
Пожарники обычно не обращают внимания на расстояние между силовыми линиями и шлейфами сигнализации. А там хрен знает...
Будет- будет ;) Только без фанатизму надо. И руководствуясь здравым смыслом.
Да всем занимаюсь.
Сейчас монтажем,поэтому и возникли вопросы
Сапсибо за ответы
Вот еще вопрос
У нас по проекту - камеры купольные, которые находятся внутри здания, 24 переменного тока, и по моему 24в постоянного.
Мощность где то 1,5 вата К сожалению у нас еще нет инструкций по ним.
Меня заставляю вести провода питания в одну точку, это где то 30-50м от камер.
И там якобы будут трансформаторы.
А провода заставляют вести вместе силовыми.
По сему вопрос.
Если там переменка 24вольта. можно ли ее вести на расстояние 30м от камеры двужильным проводом 0,5 квадрата.
ЕСть ли какие то ограничения.
А если постоянка,можно ли ее вообще тащить рядом с силовыми.
Ведь тогда наводки наоборот пойдут от 220в.
Да и мощность камер маленькая, нужно ли так извращаться или можно посто кинуть кабель вместе с коксиальным.
И где вообще можно посмотреть эти нормы.
Сапсибо большое за ответы
Если куполки без подсветки, то будут есть около 300мА, с подсветкой- за 500 мА. По питанию вообще не задумывайтесь. Взаимовлияния не будет. Точнее, если оно и будет, то вы его не заметите. На качество работы не отразится. Мы сейчас стали использовать комби кабель. Коаксиал и питание под одной оболочкой. Компактно и удобно. Общий его диаметр получается как 6 мм коаксиал.
P.S. 30 м для видео- не расстояние.
Изменено пользователем fant
Спасибо за ответ ну куполки внутренние я думаю где то 125мА не больше. Это наружные 300-350мА.
Спасибо так и будем кидать.
А 30-50м для 24вольт до камеры это нормально?
И 12v для 100м не предел,если БП нормальный.
Ток потребления абсолютно небольшой.. У меня одна из камер- уличная куполка с ИК подсветкой, с программируемым разглядыванием территории. В ночном режиме при работе моторов в пике ест около 600-700мА. Расстояние до регистратора порядка 300 метров. Питание по паре 0,5. Особых проседаний напруги нет. Главное БП правильный. В последнее время перешёл на импульсные, как-то больше нравятся. И массо-габаритные показатели по приятнее.
Спасибо за ответ фант.
300м по 0,5 это круто конечно.
Думаю что только импульсные блоки питания на это способны.
Я так понимаю что импульсные блоки они только постоянного тока бывают
Но в принципе я теперь спокоен кидаем как есть.
Всем спасибо за ответы
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
