Звонок музыкальный "Соната-1" на 8 мелодий
Помогите пожалуйста найти схему на музыкальный звонок "Соната"-1 на 8 мелодий (просьба не путать с Сонатой на 35 мелодий,более современной)
В нужном варианте звонка мелодии меняются путём перестановки плат,которые идут в комплекте.У кого есть такой звонок,но нет схемы-поглядите на нём - кто его выпускал напишите пожалуйста: может таким путём попробую найти схему.Cпасибо.
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Нашёл! Выкладываю-может кому пригодится:
И есть ещё вариант (разных годов выпуска):
Анатолий 999!!!
Огромное СПАСИБО за помощь! :) :) :)
То что надо :dance2::drinks:
Та велике дело в інтернеті я сам знаходив ці схеми мені тожи мужик приносих похожий дзвінок я подививсі думаю тай гра не стоїть свічок він ж то зара майже нічого не вартий навіть запчастів толкових не візьмеш тимбільше в наш час такий вибір цих дзвінків ! я не люблю електронні я поставив собі з дискового телефона механічний то шо треба!
Что же тут писать то?
  • 4 месяца спустя...
Может кто фотку выложить звонка, а то так распаяли элемент что и непонять как должно быть!!!
На фотографиях это место выделено
Изменено пользователем Pochwowed
  • 5 лет спустя...
  • 2 года спустя...
28 минут назад, mazzi сказал:
Прошивка есть у вас на этот звонок
на звонок прошивки нет, есть микросхема для этого звонка на радио рынке УМС8-08 2102.14-1 с мелодией "Люксембургский сад".
  • 10 месяцев спустя...
7 часов назад, Alex patriot сказал:
не видно
отзвонить половинки - умножить на два и взять из стандартного ряда или отрисовать фрагмент и прикинуть номинал.
Но просто так - они не горят ....
Проще этого старичка на КМ попилить и взять новодел - как раз хватит.
  • 2 года спустя...
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
