Atmega8 Опубликовано 14 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 да ну, это слишком большой конденсатор (в смысле размеры.2-х стороне фольгированный стеклотекстолит и огромное значение напряжения. да, кстати, не забудьте снять часть фольги по краям - иначе будет пробой по воздуху. :excl: 0 прошу не флудить, не спамить, не флеймить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 14 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 ВЧ это сколько? Вот дает человек, 30 кВ получил на сотне мегагерц!! Еще и умудрился это напряжение измерить. На ВЧ даже стеклотекстолит гореть будет из за больших потерь, вам ведь конденсатор не сам по себе нужен, он должен работать в какой то схеме. Посмотрите, на таких конденсаторах еще указывается реактивная мощьность в Вольт- Амперах-(ВАр). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
почётный_радиовредитель Опубликовано 14 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 надо искать у знакомых в завалах, снимать откуданибудь. вот я у себя нашёл один, хотя было 2 таких новых, кудато делся... 0 куплю П-296/П-270 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
noise1 Опубликовано 14 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 Так и не понял юмора, зачем это все надо? Масло кстати обезвоженное используют и без присадок в высоковольтных преобразователях, но это все на НЧ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 14 июня, 2010 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2010 По-моему, тебе уже пора переходить на производство электролитических кондеров. Высоковольтных там не сделаешь, максимум вольт 600, зато емкость можно и до фарады довести. По моим прикидкам фольги от 10 000 шоколадок должно хватить. А такие как ты делаешь, лучше в качестве диэлектрика полиэтиленовую пленку использовать, у неё где-то киловольт 40 на мм толщины пробойное, и её навалом, дешевая. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvadr Опубликовано 11 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 3. А попробуйте сделать так: Берем широкий канцелярский скотч. Берем что нибудь диэлектрическое по ширине скотча, например спичку и полоску фольги той же ширины. Оборачиваем спичку фольгой таким образом, что бы фольга выступала с одной стороны на 1 см. оборачиваем скотчем в 1 слой с небольшим перехлестом. Затем слой фольги выступающий с другой стороны и опять скотч. Тааак, берем... а такой способ прокатит? обе фольги обклеены скотчем с двух сторон, контакты есть, как говорите скручивать? с начало одну полоску в трубку, а потом вокруг неё вторую обмотать? которым контактом наружу, или внутрь? или в этом случаи, (если я не хочу повышать ёмкость наматывая слои) их обе вместе скручивать? опять же, контактами внутрь или наружу (если есть разница) и вообще, почему часто пишут что надо бумагой с воском оборачивать? чем скотч плох? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 12 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 Скотч расплавится нафиг. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvadr Опубликовано 12 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 (изменено) ладно... а если улучшить бутерброд, скотч-бумага-фольга-бумага-скотч (соблюдая отступы и необходимые операции бумага-воксации)? и что там насчет бумаги? нашел, как говорили пищевую, гладкая такая... для каких целей служит парафин, обязательно? А скотч такой в принципе непригоден? может изоляционная лента лучше? мне как бы для школьных экспериментов а не для сверх частота и высоких напряжений... Изменено 12 октября, 2010 пользователем skvadr 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 12 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 (изменено) обе фольги обклеены скотчем с двух сторон, контакты есть, как говорите скручивать? с начало одну полоску в трубку, а потом вокруг неё вторую обмотать? которым контактом наружу, или внутрь? или в этом случаи, (если я не хочу повышать ёмкость наматывая слои) их обе вместе скручивать? опять же, контактами внутрь или наружу (если есть разница) и вообще, почему часто пишут что надо бумагой с воском оборачивать? чем скотч плох? Обе полоски сложить так, чтобы фольга против фольги была и скручивать обе сразу. Если надо емкость побольше, а напряжение не очень высокое, то лучше фольгу с одной стороны скотчем заклеивать, чтобы расстояние между полосками фольги было поменьше. Бумагу пропитывают обычно не парафином, а особым конденсаторным маслом, чтобы она влагу из воздуха не впитывала, и чтобы поры воздушные заполнить, при этом увеличивается емкость и пробивное напряжение. Выводы без разницы где, но желательно, чтобы вывод не попадал в промежуток между слоями, а то острые кончики проволоки, заусеницы могут тонкую изоляцию проколоть. Изменено 12 октября, 2010 пользователем Alkarn 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2010 Опубликовано 15 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2010 Товарищи! Не могу понять в чем проблема.Перечитал кучу сайтов по производству конденсаторов (постоянной, переменной) емкости. Делал как показано и сказано, но ток не копится и все. Вырезал две полоски фольги, между ними диэлектрик скотч, скручивал. Пытался зарядить с постоянным током и переменным на мультиметре как был "0" так и не шевелился. С покупным на 220в 1мФ все заряжается-разряжается. Подскажите пожалуйся, как заряжать их или какая может быть другая система производства должна быть?! ((( Собрал как то "конденсатор" из маленькой баночки (прозвонил) ток не прошел, значит замыкания нет, хорошо))) В розетку вставляю-не заряжается, а статикой начесывая волосы заряжался - небольшой заряд был-держал. Так почему статику копит, а из розетки или из аккумулятора нет((( Подскажите, что не так) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramzes56 Опубликовано 16 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 Товарищи! Не могу понять в чем проблема.Перечитал кучу сайтов по производству конденсаторов (постоянной, переменной) емкости. Делал как показано и сказано, но ток не копится и все. Вырезал две полоски фольги, между ними диэлектрик скотч, скручивал. Пытался зарядить с постоянным током и переменным на мультиметре как был "0" так и не шевелился. С покупным на 220в 1мФ все заряжается-разряжается. Подскажите пожалуйся, как заряжать их или какая может быть другая система производства должна быть?! ((( Собрал как то "конденсатор" из маленькой баночки (прозвонил) ток не прошел, значит замыкания нет, хорошо))) В розетку вставляю-не заряжается, а статикой начесывая волосы заряжался - небольшой заряд был-держал. Так почему статику копит, а из розетки или из аккумулятора нет((( Подскажите, что не так) Всё ясно-генералом ты точно будешь.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 16 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 А ты в Гугле (или в учебнике физики школьном) найди формулу емкости плоского конденсатора и посчитай, какая она у тебя получилась. Я думаю, не больше 10 000 пФ, т.е. в 100 раз меньше, чем 1 мкФ. И заряд там такой маленький, что прибор не успевает его измерить, как он уже разрядился.А от статики напряжение может быть очень высоким, несколько киловольт, соответственно и заряд Q=C*U - больше, и разряжается дольше. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 через чур большой конденсатор тогда получается, что бы заметить на глаз его разряд. Покупной на 1000пФ разряжается еще дольше чем на 1мФ. Я его разобрал, там полоски раз в 10 меньше чем у меня см10 и ширина 1см. При зарядке на 9 вольт переменкой - он на мультиметре разряжается медленно, при подключении лампочки быстро. Получается не в площади дело 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 (изменено) Не верю. 1000 пФ на мультиметр разряжается примерно 0,003 секунды. Может, там 1000 мкФ? Тогда да, разряд будет несколько минут и даже лампочка на мгновенье может вспыхнуть. Вообще время разряда считается по очень простой формуле t=R*C. t-секунды R-Омы C-Фарады, за это время напряжение упадет в 2,7 раза, условно считают время разряда = 3*t, за это время напряжение падает в 20 раз. А то, что у покупного при такой малой площади емкость такая большая - так это другой тип конденсатора, электролитический. Емкость вычисляется по формуле C=0,088*e*S/d. е- диэлектрическая проницаемость, для бумаги 3-5, C-пФ, S-площадь, кв.см, d- толщина диэлектрика между обкладками, см. У тебя d=0,02см примерно, а у электролитических конденсаторов диэлектрик- пленка окиси алюминия, толщина микроны, примерно 0,0001 см. Чтобы не было воздушных зазоров, уменьшающих емкость, ток подводится через жидкость - электролит. Так что дома такой конденсатор не сделаешь, дома можно небольшой емкости на высокое напряжение сделать, киловольт на 10, скажем, и заряжать статикой до таких величин. Изменено 17 декабря, 2010 пользователем Alkarn 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 Огромное спасибо! Вразумил))) т.е. самодельные конденсаторы будут восновном для статики, а как можно вырабатывать статику постоянно (ну не волосам). И можно ли в таком кондере накопить 10Кв если вывести антену (она на + кондера), а минус кондера заземлить. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 (изменено) А вот в такой цепи реально получить резонанс? Изменено 17 декабря, 2010 пользователем Oleg2010 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 Описания простого генератора статического электричества не встречал. Есть электрофорная машина (в школьных кабинетах физики обычно есть, дает до 200 000 вольт), но она довольно сложная конструктивно, 2 стеклянных диска должны вращаться в противоположных направлениях, на дисках металлизация... Обычно высокое получают от электронных схем - генератор-высоковольтный трансформатор-выпрямитель. Когда-то в детстве жил в частном доме с печкой, так большой заряд получал из газеты. Прикладывал к теплой грубе печки и натирал одежной щеткой. Потом снимал, складывал несколько раз и ложил на поднос металлический, лежащий на стаканах. На таком конденсаторе кВ 30 было, искра длиной в 1 см выскакивала. Работающий электромотор имеет в основном активное сопротивление, индуктивное гораздо меньше, поэтому резонанс будет очень слабенький. Если заклинить вал мотора, сопротивление станет индуктивным, но мотор в такой схеме будет греться и быстро сгорит. А зачем такой резонанс? Резонансы в электрических LC цепях бывают двух типов: параллельный, как в нарисованной схеме, он же резонанс токов, и последовательный, если L и C включены последовательно, резонанс напряжений. При резонансе токов ток в L и в C может быть в несколько раз больше, чем в общей ветви. При последовательном напряжение на каждом элементе больше, чем напряжение сети. Но использовать электромотор для получения высокого напряжения не получится. Во-первых, опять же, он сгорит, во-вторых конденсатор нужен на 5-20 мкФ, а не самодельный бумажный. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg2010 Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 А зарядить конденсатор через антену и заземление реально? сколько времени потребуется? чтоб пробой так см 5 был O_o ))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 А откуда в антенне энергия возьмется? Если от молнии, то, надеюсь, читал, что с Рихманом произошло? А если от радиоволн - так там милливольты наводятся. Остается статический заряд от аэроионов, но там ток в доли микроампера, будешь месяц ждать, пока зарядится конденсатор, за это время за счет утечки в изоляторе все разрядится. Нет уж, для таких искр надо Тр Теслы делать, или нечто подобное на электронике. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ma-ax Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 уважаемые! подарю конденсатор к15-4 470пф 30кв, 1шт. лично в руки, г. Донецк, Украина. больно смотреть на ваши мучения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 Опубликовано 22 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Это без кайфа, можно и вакуумный достать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ka4aN Опубликовано 24 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2010 (изменено) А вот в такой цепи реально получить резонанс? Нет, ел-двигатель (пост. тока, коллекторный) по нагрузке подобен кондеру. подсоедини его к первичке сетевого транса, помощнее (к розетке не подключать!!!) и крутани резко. Он быстро остановится и в другую сторону крутанется потом обратно, если добротность будет достаточно высока. Можно в блоке питания вместо кондера после диодного моста поставить двигатель, и будет постоянное напряжение... Шумящее, с высоким внутренним сопротивлением, зато бООльшой емкости, особенно если на вал тяжеленный диск насадить :lol: Изменено 24 декабря, 2010 пользователем Ka4aN 0 Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =) Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья Плотников Опубликовано 3 января, 2011 Поделиться Опубликовано 3 января, 2011 А зарядить конденсатор через антену и заземление реально? сколько времени потребуется? чтоб пробой так см 5 был O_o ))) Вот буквально позавчера видел как искрит ни к чему не подключенный провод, вот только он висел на дереве 3 метра в 20 метрах от радиовышек. Искры как у сварочного аппарата, но не все мы живем рядом с радиовышками, и это хорошо 0 Обращаюсь на "ты" с уважением Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kozlodoy Опубликовано 19 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 Привет всем! Прочитав все вышеперечисленное - я сделал вывод что ВВ конденсатор с относительно большим объемом энергии и малыми габаритами в домашних условиях, собрать не так уж и просто. Этому мешает много различных факторов, в данном случае это качественные характеристики материалов: Нужен диэлектрик который будет держать напругу, мало изменяя свои свойства диэл. проницаемости. Даже при повышении частоты. (сегнетокерамику где пробить или как изготовить?) Если изготовлению мешает качество материалов! - Меняй конструкцию") http://pic4you.ru/10302/775646/ - своего рода "Компрессор" для электронов Положительные стороны: Высокая плотность энергии, прост в изготовлении в дом. условиях, лёгок в эксплуотации, не дорого обойдется, Относительно мал по сравнению со стандартными конструкциями в зависимости от раб. параметров! Отрицательные стороны: Не работает с переменными значениями на входе. Данную конструкцию мне вывел мозг при затруднениях пробить "КВИ" для изготовленя "Трансформаторы тесла" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kozlodoy Опубликовано 19 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2011 вспомнив курс физики 8-10 кл. про "одноименные заряды" пошол процесс логики: за счет чего отталкиваются пластины -> за счет однородного векторного потенциала. а если сделать пластины не движимыми при тех же условиях -> получим уплотнение заряда между пластинами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
