Самодельный Конденсатор
да ну, это слишком большой конденсатор (в смысле размеры.2-х стороне фольгированный стеклотекстолит и огромное значение напряжения. да, кстати, не забудьте снять часть фольги по краям - иначе будет пробой по воздуху. :bomb::excl: :excl:
прошу не флудить, не спамить, не флеймить.
ВЧ это сколько? Вот дает человек, 30 кВ получил на сотне мегагерц!! Еще и умудрился это напряжение измерить. На ВЧ даже стеклотекстолит гореть будет из за больших потерь, вам ведь конденсатор не сам по себе нужен, он должен работать в какой то схеме. Посмотрите, на таких конденсаторах еще указывается реактивная мощьность в Вольт- Амперах-(ВАр).
надо искать у знакомых в завалах, снимать откуданибудь.
вот я у себя нашёл один, хотя было 2 таких новых, кудато делся...
куплю П-296/П-270
Так и не понял юмора, зачем это все надо? Масло кстати обезвоженное используют и без присадок в высоковольтных преобразователях, но это все на НЧ.
По-моему, тебе уже пора переходить на производство электролитических кондеров. Высоковольтных там не сделаешь, максимум вольт 600, зато емкость можно и до фарады довести. По моим прикидкам фольги от 10 000 шоколадок должно хватить. А такие как ты делаешь, лучше в качестве диэлектрика полиэтиленовую пленку использовать, у неё где-то киловольт 40 на мм толщины пробойное, и её навалом, дешевая.
  • 3 месяца спустя...
3. А попробуйте сделать так: Берем широкий канцелярский скотч.
Берем что нибудь диэлектрическое по ширине скотча, например спичку и полоску фольги той же ширины. Оборачиваем спичку фольгой таким образом, что бы фольга выступала с одной стороны на 1 см. оборачиваем скотчем в 1 слой с небольшим перехлестом. Затем слой фольги выступающий с другой стороны и опять скотч.
Тааак, берем...
а такой способ прокатит?
обе фольги обклеены скотчем с двух сторон, контакты есть, как говорите скручивать?
с начало одну полоску в трубку, а потом вокруг неё вторую обмотать?
которым контактом наружу, или внутрь?
или в этом случаи, (если я не хочу повышать ёмкость наматывая слои) их обе вместе скручивать?
опять же, контактами внутрь или наружу (если есть разница)
и вообще, почему часто пишут что надо бумагой с воском оборачивать? чем скотч плох?
ладно... а если улучшить бутерброд, скотч-бумага-фольга-бумага-скотч (соблюдая отступы и необходимые операции бумага-воксации)?
и что там насчет бумаги? нашел, как говорили пищевую, гладкая такая...
для каких целей служит парафин, обязательно?
А скотч такой в принципе непригоден? может изоляционная лента лучше?
мне как бы для школьных экспериментов а не для сверх частота и высоких напряжений...
Изменено пользователем skvadr
Обе полоски сложить так, чтобы фольга против фольги была и скручивать обе сразу. Если надо емкость побольше, а напряжение не очень высокое, то лучше фольгу с одной стороны скотчем заклеивать, чтобы расстояние между полосками фольги было поменьше. Бумагу пропитывают обычно не парафином, а особым конденсаторным маслом, чтобы она влагу из воздуха не впитывала, и чтобы поры воздушные заполнить, при этом увеличивается емкость и пробивное напряжение. Выводы без разницы где, но желательно, чтобы вывод не попадал в промежуток между слоями, а то острые кончики проволоки, заусеницы могут тонкую изоляцию проколоть.
Изменено пользователем Alkarn
Товарищи! Не могу понять в чем проблема.Перечитал кучу сайтов по производству конденсаторов (постоянной, переменной) емкости. Делал как показано и сказано, но ток не копится и все. Вырезал две полоски фольги, между ними диэлектрик скотч, скручивал. Пытался зарядить с постоянным током и переменным на мультиметре как был "0" так и не шевелился. С покупным на 220в 1мФ все заряжается-разряжается. Подскажите пожалуйся, как заряжать их или какая может быть другая система производства должна быть?! ((( Собрал как то "конденсатор" из маленькой баночки (прозвонил) ток не прошел, значит замыкания нет, хорошо))) В розетку вставляю-не заряжается, а статикой начесывая волосы заряжался - небольшой заряд был-держал. Так почему статику копит, а из розетки или из аккумулятора нет((( Подскажите, что не так)
Всё ясно-генералом ты точно будешь..
А ты в Гугле (или в учебнике физики школьном) найди формулу емкости плоского конденсатора и посчитай, какая она у тебя получилась. Я думаю, не больше 10 000 пФ, т.е. в 100 раз меньше, чем 1 мкФ. И заряд там такой маленький, что прибор не успевает его измерить, как он уже разрядился.А от статики напряжение может быть очень высоким, несколько киловольт, соответственно и заряд Q=C*U - больше, и разряжается дольше.
через чур большой конденсатор тогда получается, что бы заметить на глаз его разряд. Покупной на 1000пФ разряжается еще дольше чем на 1мФ. Я его разобрал, там полоски раз в 10 меньше чем у меня см10 и ширина 1см. При зарядке на 9 вольт переменкой - он на мультиметре разряжается медленно, при подключении лампочки быстро. Получается не в площади дело
Не верю. 1000 пФ на мультиметр разряжается примерно 0,003 секунды. Может, там 1000 мкФ? Тогда да, разряд будет несколько минут и даже лампочка на мгновенье может вспыхнуть. Вообще время разряда считается по очень простой формуле t=R*C. t-секунды R-Омы C-Фарады, за это время напряжение упадет в 2,7 раза, условно считают время разряда = 3*t, за это время напряжение падает в 20 раз. А то, что у покупного при такой малой площади емкость такая большая - так это другой тип конденсатора, электролитический. Емкость вычисляется по формуле C=0,088*e*S/d. е- диэлектрическая проницаемость, для бумаги 3-5, C-пФ, S-площадь, кв.см, d- толщина диэлектрика между обкладками, см. У тебя d=0,02см примерно, а у электролитических конденсаторов диэлектрик- пленка окиси алюминия, толщина микроны, примерно 0,0001 см. Чтобы не было воздушных зазоров, уменьшающих емкость, ток подводится через жидкость - электролит. Так что дома такой конденсатор не сделаешь, дома можно небольшой емкости на высокое напряжение сделать, киловольт на 10, скажем, и заряжать статикой до таких величин.
Огромное спасибо! Вразумил))) т.е. самодельные конденсаторы будут восновном для статики, а как можно вырабатывать статику постоянно (ну не волосам). И можно ли в таком кондере накопить 10Кв если вывести антену (она на + кондера), а минус кондера заземлить.
Описания простого генератора статического электричества не встречал. Есть электрофорная машина (в школьных кабинетах физики обычно есть, дает до 200 000 вольт), но она довольно сложная конструктивно, 2 стеклянных диска должны вращаться в противоположных направлениях, на дисках металлизация...
Обычно высокое получают от электронных схем - генератор-высоковольтный трансформатор-выпрямитель.
Когда-то в детстве жил в частном доме с печкой, так большой заряд получал из газеты. Прикладывал к теплой грубе печки и натирал одежной щеткой. Потом снимал, складывал несколько раз и ложил на поднос металлический, лежащий на стаканах. На таком конденсаторе кВ 30 было, искра длиной в 1 см выскакивала.
Работающий электромотор имеет в основном активное сопротивление, индуктивное гораздо меньше, поэтому резонанс будет очень слабенький. Если заклинить вал мотора, сопротивление станет индуктивным, но мотор в такой схеме будет греться и быстро сгорит. А зачем такой резонанс? Резонансы в электрических LC цепях бывают двух типов: параллельный, как в нарисованной схеме, он же резонанс токов, и последовательный, если L и C включены последовательно, резонанс напряжений. При резонансе токов ток в L и в C может быть в несколько раз больше, чем в общей ветви. При последовательном напряжение на каждом элементе больше, чем напряжение сети. Но использовать электромотор для получения высокого напряжения не получится. Во-первых, опять же, он сгорит, во-вторых конденсатор нужен на 5-20 мкФ, а не самодельный бумажный.
А откуда в антенне энергия возьмется? Если от молнии, то, надеюсь, читал, что с Рихманом произошло? А если от радиоволн - так там милливольты наводятся. Остается статический заряд от аэроионов, но там ток в доли микроампера, будешь месяц ждать, пока зарядится конденсатор, за это время за счет утечки в изоляторе все разрядится. Нет уж, для таких искр надо Тр Теслы делать, или нечто подобное на электронике.
А вот в такой цепи реально получить резонанс?
Нет, ел-двигатель (пост. тока, коллекторный) по нагрузке подобен кондеру.
подсоедини его к первичке сетевого транса, помощнее (к розетке не подключать!!!) и крутани резко. Он быстро остановится и в другую сторону крутанется :D потом обратно, если добротность будет достаточно высока.
Можно в блоке питания вместо кондера после диодного моста поставить двигатель, и будет постоянное напряжение...
Шумящее, с высоким внутренним сопротивлением, зато бООльшой емкости, особенно если на вал тяжеленный диск насадить :lol: :lol: :lol:
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
А зарядить конденсатор через антену и заземление реально? сколько времени потребуется? чтоб пробой так см 5 был O_o )))
Вот буквально позавчера видел как искрит ни к чему не подключенный провод, вот только он висел на дереве 3 метра в 20 метрах от радиовышек. Искры как у сварочного аппарата, но не все мы живем рядом с радиовышками, и это хорошо
Обращаюсь на "ты" с уважением :)
Пополняю список аппаратуры своего рабочего стола. Если что то есть из приборов, сделанных самостоятельно, при желании сбагрить, жду ЛС.
Привет всем! Прочитав все вышеперечисленное - я сделал вывод что ВВ конденсатор с относительно большим объемом энергии и малыми габаритами в домашних условиях, собрать не так уж и просто. Этому мешает много различных факторов, в данном случае это качественные характеристики материалов:
Нужен диэлектрик который будет держать напругу, мало изменяя свои свойства диэл. проницаемости. Даже при повышении частоты. (сегнетокерамику где пробить или как изготовить?)
Если изготовлению мешает качество материалов!
- Меняй конструкцию")
http://pic4you.ru/10302/775646/ - своего рода "Компрессор" для электронов
Положительные стороны: Высокая плотность энергии, прост в изготовлении в дом. условиях, лёгок в эксплуотации, не дорого обойдется, Относительно мал по сравнению со стандартными конструкциями в зависимости от раб. параметров!
Отрицательные стороны: Не работает с переменными значениями на входе.
Данную конструкцию мне вывел мозг :blink: при затруднениях пробить "КВИ" для изготовленя "Трансформаторы тесла" :P
:rolleyes: вспомнив курс физики 8-10 кл. про "одноименные заряды" :rolleyes:
пошол процесс логики:
<_< за счет чего отталкиваются пластины -> :blink: за счет однородного векторного потенциала.
<_< а если сделать пластины не движимыми при тех же условиях -> :) получим уплотнение заряда между пластинами. :)
