Pi Металлодетектор Hammerhead
Нашол в интернете неплохой металлодетектор с неплохими характеристиками
с катушкой 22,5 см дальность на 5 коп 35см.
Печатку открываем через Sprint Layout
Схему Foxit Reader.
pi_carl.zip
Прибор хороший , чувствительный . Года полтора назад сделал 2 экземпляра . НО для начинающих , я всё-же посоветовал освоить " камни" и начать с Клонов .Мои платы на посту за 13 декабря : http://www.md4u.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1828
Схема содержит много дискретных элементов и для начинающих будет довольно трудно повторить сей девайс .
Зри в корень !
Но попытаться стоит, прибор смотрю неплохой. Зимой времени будет побольше, измерительные приборы есть, опыта в радиотехнике тоже лет 30 есть, можно будет попробовать.
С ув. Aleks077
Ну чтож , одобряю ваш выбор , хотя бы потому , что прибор имеет широкие возможности /по отношению к Клонам / для экспериментов . Может быть изготовлен и как глубинник - у меня в процессе настроек с катушкой Ф60см банку от сгущенки брал на 80см , при частоте накачки 600 Гц . С 100 Гц не пробовал , жалею . Очень отзывчив к применению корзинок - разница где-то 7 - 10см , по сравнению с класическими .
Зри в корень !
Опишите, пожалуйста, работу схемы и настройку прибора
А не за много всего вам будет ? Привыкайте к самостоятельности -http://www.geotech1.com/pages/metdet/projects/hammerhead/HHv1p5.pdf - выложены многие версии прибора , печатные платы к ним и т.д.. Ыщо есть сайт Трейти - человека сьевшего собаку по данному вопросу , там кстати и перевод , как что и где работает - http://www.treiti.times.lv/ . Так что всё есть , былобы только усидчивость и желание . Успехов :)
В догонку - http://www.geotech1.com/cgi-bin/pages/common/index.pl?page=metdet&file=projects/hammerhead/index.dat
Зри в корень !
У кого есть достойный перевод с английской статьи о металлодетекторе Хаммерхед, сбросьте, пожалуйста, на форум.
HammerHead PI Metal Detector HHv1p5.rar
Изменено пользователем dima2
Самый точный , который мне попался , находиться в посте D.Lee Tant.
Изменено пользователем Nobody1488
Зри в корень !
По некоторым экспериментам , кейс видит с рамкой 1 м. x 1 м . на растоянии 1,30 м.кейс слово-то незнакомое о казалось для моего автопереподчика /и для меня ;) / , автопереводчик загрузил по-новому , что оказалось - это банка Coca-cola :) Но ! Что-то мне не верится , хотя и с английского форума ,про такие дальности ;) Но еще раз повторяюсь -схема интересная .
Зри в корень !
zibik
Спасибо за ссылки и за инфо. Будем читать и пробовать. Возникнут серьёзные вопросы буду обращаться за помощью.
С ув. Aleks077
Чем сможем поможем .
Зри в корень !
Опыт повторения Hamerhead-е от Треити :D
Печатка сделана в sprint-layot3, вроде ошибок в разводке нет, перевод описания в word формате в архиве
В схеме сделаны следующие изненеия:
1. длительность powerpulse импульсов 30-250 мкс
2. частота powerpulse импулсов 1,5-7,5мс
Изменения в схеме:
С8-33н
R4-500 om
R3-4.7k
R1-33k
С катушкой 22,5см дальность на пятак получилась 35см, 28витков проводом 0,7мм индуктивность 410 Мкн.
Автор: Треити
Hamerhead PI - Треити.zip
HH Карл v1.5 смд.RAR
HH2sch.rar
Для интересующихся работой прибора - на соседнем форуме появился 15-ти минутный видиоролик о работе Hammerhead /искать в этой же ветке/.
Зри в корень !
