Однозонная Сигнализация На Pic 12F629
Добрырй день.Люди, скиньте пожалуйста на майл 611247455@mail.ru прошивку для варианта с ключом ibutton. Хочу собрать а до автора не могу достучаться. Заранее спасибо
Изменено пользователем vlad2997
Попробуйте исправленый вариант прошивки : http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67445&view=findpost&p=736483 ;)
Изменено пользователем Нэцкэ
доброе время суток! Пришлите пожалуйста прошивку под ключ. мыло - ya.blokhin@yandex.ru
вот тут есть какая то обновленная версия прошивки, возможно для работы с ключами
  • 5 месяцев спустя...
собрал схемку, прошил контроллер версией для кнопки, всё работает.
у кого есть прошивка для работы с ключами, вышлите, пожалуйста на мыло mozgalex@mail.ru...нигде не могу найти, автор на мыло не отвечает
Здравствуйте). Пришлите пожалуйста полную прошивку под ключ и кнопку с фиксацией: leo.dmitrii@mail.ru Я спаял, а она не работает. Схему проверял все правильно. Думаю что дело в прошивке.
Как работает устройство с прошивкой под кнопку:
При подаче питания прибор издает звуковой сигнал (4 коротких и 1 длинный). Тест процессора прошел успешно.
Когда замыкаешь кнопку с фиксацией идет отчет сигналами (10 с.) и кажись становиться на охрану при этом датчик (геркон) соединяю. Потом размыкаешь датчик (геркон) - и ничего не происходит....
Как работает устройство с прошивкой под ключ:
Запрограммировать кнопку неудаеться.( процедура - Программирование ключей).
При прикосновении ключа сигнализация входит в режим «ТРЕВОГА» светодиод быстро мигает, а сигнализация (динамик) пишит.
Теперь незнаю в чем проблема возможно в прошивке??? А возможно в железе)
Печатную плату использовал "erik-pol"
Фото устройства:
Изменено пользователем Дмитрий1
Собрал данную схему,работает отлично,стоит уже у меня в гараже под охраной.Плату разводил свою,есть два варианта,один под 5-ти вольтовую рэлюху,другая под 12-ти вольтовую,кому нужно пользуйтель. А автору данной схемы,респект.
Однозонная сигнализация.rar
Изменено пользователем Yrec24
Для более устойчивой работы прибора нужно поставить конденсатор от 0,1 мкф до 0,47 мкф на плате параллельно шлейфу сигнализации (особенно если он длинный)
Yrec24, скажите, пожалуйста, отверстия на плате слева от реле - под предохранитель?
Спаял данную плату,всё работает,спасибо.А отверстия,это под предохранитель,я впаял туда выводной предохранитель.
Изменено пользователем YRKO
Спасибо, YRKO! Я вчера вытравил и залудил плату, сегодня просверлю отверстия, а в понедельник закуплю детали. Надеюсь, тоже все получится!
Всё верно,в те отверстия впаивается предохранитель.По поводу самого предохранителя,нужно исходить из того,какая нагрузка будет подключаться к реле.У меня стоит 1 А предохранитель,использую в качестве нагрузки,сирену от пожарной сигнализации.
Доброго всем времени суток..
Поделитесь прошивочкой под i-button..
на почту gutenberg-ltd@mail.ru
заранее благодарен.
Изменено пользователем Сергей Орловский
Здравствуйте!
Спасибо автору за простое и интересное устройство! Собрал вариант без ключей с кнопкой. Все работает отлично! А сегодня нашел эту схему - http://electromost.c...m/2013-02-25-86
Судя по схеме, они очень похожи. Возможно это одно и тоже? Хотя отличаются выводы микроконтроллера. Значит прошивки не взаимозаменяемы? Поясните, кто в курсе
