Однозонная Сигнализация На Pic 12F629
Одношлейфный охранный прибор имеющий следующие возможности:
1 Регулируемое время задержки срабатывания сигнализации, чтобы хозяин мог спокойно снять систему с охраны.
2 Регулируемое время работы сирены.
3 Звуковая индикация. Отсчет времени, за которое необходимо покинуть помещение или снять систему с охраны.
4 Световая, наружная индикация режима работы. Под охраной система или нет.
5 Перепостановка под охрану. После окончания работы сирены, система должна снова перейти в рабочий режим.
6 Ограничение количества сработок. Защита от неисправного датчика, чтобы сирена не свистела сутками, пока вы не снимите с охраны или соседи ее не разобьют.
7 Память состояния при отключении питания. Сигнализация при подаче питания должна продолжить работу в том режиме, в котором она находилась до обесточивания.
8 Постановки под охрану i-Button брелоком, или потайным тумблером.
Используя SMD элементы, хотя бы частично, в конечном итоге может получиться так:
Считыватель, вполне приличного вида, тоже можно сделать самому.
Прошивку и подробную инструкцию по настройке прибора можно скачать здесь
Впервые вижу такое обозначение как эелемент G1205BX, что это за элемент ? :blink::unsure::rolleyes:
И на фото есть предохранитель , где он на схеме ? :unsure:
Изменено пользователем Нэцкэ
Gonza , какой тип реле использовал :unsure:
Я так понял это реле тип: LEG-5 :rolleyes:
И транзисторы BC547 с каким буквеным индексом :rolleyes:
В данной прошивке способ постановки под охрану определен как кнопка с фиксацией (вместо считывателя i-Button)
Если вам необходима прошивка, в которой можно управлять сигнализацией брелоком i-Button обращайтесь на E-mail автора...
Прошивка платная ? Если да, то сколько стоит ?
Уважаемый, согласитесь, что обращение к автору не всегда означает "платная прошивка". Полная прошивка бесплатна, (спросите например, у Нэцкэ) но мне хотелось бы знать, кому я ее отдаю.
"Прошивка и подробная инструкция по настройке прибора" - 2
Здравствуйте, читал вашу статью, мне она вроде как подходит
Хочу спросить, мне нужно сделать сигнализацию на мотоцикл, это мой курсовой проект,
можно ли вашу разработку переделать?
Покупной скорей всего.
Стоят не дорого, покупается у фирм которые торгуют домофонами
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
похоже что сделано все же дома :) но очень аккуратно, поэтому и спрашиваю :rolleyes:
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Сегодня собрал это устройство , заработало сразу :rolleyes:
Только поменял номиналы резисторов на светодиоды на 470 е :)
Так как один из них тускло всетил, а второй не достаточно ярко ;)
Ещё отличие, у меня вместо реле ключ, на транзисторе КТ972А :rolleyes:
Г... Считывателя пока нету и ключик всего один , так что пришлось с двух проводочков комутировать ключик :D:P
P.S. Попоже выложу фотку устройства собраного на плате :rolleyes:
И придохранителя на плате в цепи сирены не делал , так как это будет на плате блока питания. :rolleyes:
1. Технологию изготовления считывателя iButton в домашних условиях, выложу в ближайшее время.
2. Предохранитель в БП и сирены - это разные предохранители и выполняют разные задачи.
Обьясню на примере автомобильной сигнализации. В цепи управления габаритными огнями (или поворотами) тоже ставят предохранитель, поскольку злоумышленник может разбить фару (или поворотник, или повторитель поворотов на крыле) и закоротить лампочку, а потом ударить по колесу сделав сработку, и если сгорит предохранитель по питанию всего устройства, то все устройство и умрет, а так хоть сирена свистеть будет. Так и здесь, на плате устройства два выхода "сирены", один для внешней сирены (с предохранителем), чтоб не опасаться выше изложенного, а другой для внутренней, или другого какого устройства (GSM например или лампы, или питания камеры и т.д.)
P.S. Ни в схеме, ни в описании о предохранителе не упоминал ни слова, дабы представить устройство как таковое, но Нецке-Ястребинный Глаз узрел на фото FUSE и мне пришлось прокоментить (надеюсь понятно).
Изменено пользователем Gonza
Воть теперь понянтно ... Я так и понял для чего там предохранитель. :rolleyes:
Просто не стал для мего место выдлеть :rolleyes:
ну тогда уже и разводку платы выложите пожалуйста.
Изменено пользователем почётный_радиовредитель
куплю П-296/П-270
Выложить не проблема :rolleyes:
Но там не указанно где какой элемент на схема :(
Мож присяду и подпишу элементы и тогда выложу... :rolleyes:
а и не нужно!
ктож без схемы собирать то будет....
куплю П-296/П-270
" Хто прав тот не утонет " из К\Ф Сказ про то как царь Пётр Арапа женил . :lol:
Кто может, разберётся в моей плате и без элементов и без подписей :rolleyes:
lokal_z.rar
И так изготовление считывателя.
Исходной заготовкой для изготовления считывателя является сантехнический переходник с ¾ дюйма на шланг 8 мм, который можно купить на рынке или в магазине сантехники. Стоит он 3-4 гривны (0,4-0,5$)
При покупке обратите внимание на две вещи
1. Стенка штуцера должны быть не менее 1,5мм
2. Во внутрь переходника (со стороны резьбы) должен входить ключ i-Button (d-16mm)
Еще нам понадобится винт м5 х 20мм с плоской шляпкой д-12мм гайка к нему, гайка м8 (желательно низкая, 4мм), шайба 1,5/16/9 и две клеммы 5-и и 8-и миллиметровые
Кроме этого, термоусадка 5-ка длинной 16мм, диэлектрическая шайба диаметром 16 мм (можно вырезать например из пластиковой бутылки) и еще одна диэлектрическая шайба диаметром 6мм и высотой 3мм (например из капельницы)
Приступим не посредственно к изготовлению:
Первым делом нарезаем резьбу M8 на штуцере. Материал из которого сделан переходник далеко не латунь, а какой-то хрупкий сплав, по этому надо быть достаточно аккуратным и делать все не спеша.
Далее обрезаем лишнее (с широкой стороны) оставляя 7-9мм
И обтачиваем грани на точиле или напильником
Теперь зажимаем заготовку в электродрель (резьбой в патрон) и не бойтесь за резьбу, ни чего страшного с ней не случится. Включаем дрель и прислоняя напильник придаем детали нужную форму после чего мелкоабразивной шкуркой придаем детали глянцевую поверхность. Дрель желательно закрепить
После этого обрезаем лишнюю резьбу оставляя 11-12мм
Таким же образом обрабатываем и наш винт M5 х 20мм
И последний этап это сборка всех деталей в единый конструктив.
В итоге
Хотелось бы заметить что если считыватель предполагается устанавливать на улице или во влажном помещении то центральный винт желательно брать латунный.
