Однозонная Сигнализация На Pic 12F629
Всем попробовавшим прошивку под кнопку (с фиксацией) приношу свои извинения. Не тот файл выложил.
Вот рабочая прошивка.
LockAll_Z1_RELAY no tm .rar
Кнопки для програмирования режимов работы :)
Скачай от сюда файл и там будет инструкция : http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67445&view=findpost&p=677760
считыватель изготавливался изза дефицитности? у нас продаётся в спец магазине, цену не помню, но вроде недорого
куплю П-296/П-270
Какое реле в вашей плате ? :)
Реле 5V-5A именно на него даташит не нашел взял аналог _http://www.discon.com.ua/products/11492/N4100(F).pdf
Печатную плату прикрепил, пользуйтесь кому нужна! :)
Signal.rar
Изменено пользователем erik-pol
Схема заинтересовала тем более что МК есть под рукой. Плату сделаю и попробую. Теперь о реле, мне кажется что и на 12 вольт можно ставить, просто не к 5 вольтам а к 12 подключить и будет работать, тем более что на 12 вольт найти проще.
Изменено пользователем lukinov
Не могу достучаться до автора устройства, ни через форум, ни через мыло, ни через аську.
Если кто то брал у него прошивку под ключи ТМ, вышлите, был бы очень благодарен.
Хелп.
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
Прошивка получена, автору огромное спасибо.
По изготовлению постараюсь отписаться.
Большое спасибо автору, собрал устройство, заработало сразу.
Попутно дополнил устройство адаптером для чтения бесконтактных карт RFID, ИМХО работает даже лучше, чем с ключем.
Правда есть один небольшой глючек (вернее особенность данной связки), если ключ держать над считывателем, то устройство переходит из режима в режим, при коротком проведении брелком\картой такой проблемы нет. Так как была идея сделать скрытый считыватель (под штукатуркой), то попадать может быть не очень удобно.
Пообщался с Gonza, автором охранки, он сказал, что такое можно исправить. В принципе все работает и так хорошо, но лучше если была бы небольшая (2-3сек) задержка на следующий переход охрана\дежурный.
Ридер с сайта - http://www.vapes.narod.ru/
К сожалению прямой линк не получается вставить, зайти по ссылке \ разработки \ Бесконтактный считыватель карт и брелоков
Скиньте пожалуйста рабочую прошивку для считывателя (таблетка)на мыло.
Привет!
Зделал этот девайс.
На столе работает безотказно.
Поставил сигнализацию в магазине, протянул тонкий кабель для герконовых датчиков.
Подсоединил кабель к плате, и тут схемка начала пикать (как бы каждий раз пропадает напряжение).
Отсоединяю кабель датчиков - тишина.
Поставил резистор 3 кОм(шунт) паралельно кабелю датчиков, и вроде помогло, но всеравно раз в час пропикает.
Что делать?
Помоготе.
А какой длинны ваш тонкий провод к геркону?
И что значит "каждый раз", каждый раз когда открывается дверь?
Попробуйте сбросить настройки на заводские и запрограммировать режимы работы снова.
(если конечно все собрано правильно)
Привет всем! народ скиньте пожалуйста на майл a-d2@yandex.ru прошивку для варианта с ключом ibutton и печатку. Хочу собрать а до автора не могу достучаться. Заранее спасибо
Привет радиолюбителям!Собрал устройство,вроде как работает.На скрытую кнопку-точно,а вот под ключ- не прописывается.Здается прошивочка.Мне для себя, попробовать работу.Буду благодарен, :rolleyes:
Добрый день. Люди, скиньте пожалуйста прошивку для варианта с ключом ibutton (и печатку если можно) на почту evgen-83ua@yandex.ua. Схема мне очень понравилась, простая и в тоже время надежная.
  • 3 месяца спустя...
Господа, день добрый! Собрал таки данную схему... Работат. Как выше писал rmopal иногда происходит как бы сброс по питанию при размыкании-замыкании геркона, т.е. начинает пикать, но не всегда. Хотелось бы поинтересоваться есть ли у кого прошивка для ключа ibutton, потому как хотелось бы блок сигнализации убрать подальше от входа, временнные интервалы постановки и снятия установить 0/0 сек.а так же и исключить кнопку с фиксацией. Буду благодарен получить прошивку на адрес э.п. voskresensk3@mail.ru
собрал прошил прошивкой под тумблер- только странно пищит на нажатие кнопок :unsure:
порты сирены и индикации не работают
шил picprog ом пробовал два чипа
можете написать значения фьюзов
мож автор опять не ту прошивку ляпнул
и нужны кнопки prog 1 prog 2 для прошивки под тумблер ?
спасибо!
Изменено пользователем beber
спасибо!
прошивка робочая, шил поником через ICprog
кнопки необходимы для программирования параметров сигнализации
"Добавление брелков
постановки/снятия с охраны
Задержки :
1) вход 0с/выход 0с,
2) вход 10с/выход 20с
3) вход 20с/выход 40с
Время звучания сирены:
1) 2 минуты
2) 4 минуты
3) 8 минут"
