Гудит cабвуфер Dialog W-3000
В данной теме обсуждаем ремонт сабвуфера Dialog W-3000
Основные технические характеристики:
  • Тип сабвуфера - активный
  • Мощность сабвуфера - 30 Вт
  • Акустическое оформление - фазоинвертор
  • Расположение фазоинвертора - боковая стенка
  • Материал корпуса сабвуфера - MDF
  • Диаметр диффузора - 133 мм
  • Материал диффузора - полипропилен
  • Минимальная частота сабвуфера - 20 Гц
  • Максимальная частота сабвуфера - 250 Гц
  • Длина/глубина сабвуфера - 315 мм
  • Ширина сабвуфера - 160 мм
  • Высота сабвуфера - 240 мм
Включаю сабвуфер - он гудит на всю мощность, как может. Даже при работе от сети, не подключая никуда. Думал сначала проблема в микросхемах TDA2030A (их всего 3) или 4558D (всего 2 штуки) - прочитал в инете про это. Но потом решил просто так проверить, отключив колонки от платы, включить саб. Включил. не прошло и минуты как стал капать припой с платы на железку. Просмотрел всё. Сильно нагрелась вот эта штука (я особо не шарю в этих вещах - но по моему это конденсатор) ( на картинке я обозначил стрелкой). Так же нагрелась немножко и трансформатор. Что можно сделать - заменять оба элемента: и трансформатор и конденсатор. Или проблема не в них или ,точнее, не только в них? Так же скинул фотку обратной стороны платы. Тоже обозначил белым места, где похоже плавилось когда-то что-то. Заранее благодарен тем, кто поможет.
Рис. 1 - белым выделил конденсатор, который нагрелся сильнее всего
Рис. 2 - тоже самое (видно даже как плавилось из-за нагрева наверное)
Рис. 3 - тут тоже самое но и рядом стоящие конденсаторы тоже вроде нагрелись
Изменено пользователем Ёла
Правка первого поста
согласен с первым постом - кондюк потек, а это очень и очень плохо, его тока менять на новый, он аж вздулся - это признак его смерти)
Изменено пользователем 155
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
Не забудь на всякий случай проверить диоды, их 4 шт( второе фото, рядом с радиатором с права).
то есть проблема только в конденсаторе или в диодах?
а в трансформаторе проблем не может быть?
( и еще: как проверять диоды? т. е. с помощью тестера или чего то еще?)
Изменено пользователем Igor13
Конденсаторы и диоды это первое, что летит в этих усилках, поэтому меняй сразу оба конденсатора и диоды, трансформатор, скорее всего, цел... . :)
с диодами то понятно что да как .
а вот какие конденсаторы лучше ставить (в интернете вот почитал - много разновидностей всяких ниобиевые танталовы и т д)- такие же или немного получше этих, которые уже стоят.
посмотрел маркировку на них конденсатор - 25V 3000 микроФ
и плохо ли повлияет если использовать конденсатор другой марки (бренд)
Насчёт "брендов" возможно выскажется кто то другой, а я лишь обращу внимание на то, что конденсаторы должны быть расчитаны на рабочее напряжение не меньше (а желательно больше) чем действующее питающее напряжение на 30-50%... ну а ёмкость вообще - чем больше, тем лучше... если позволяет посадочное место на плате. Удачи.
Сегодня "перебирал" старенькую МЕЛОДИЮ-105 - менял электролиты. Бренд - Jamicon. Проработало минут пять и так @-ло, что еле увернулся. Полярность - ОК. Видимо подделку втулили. Поставил прежний на 1000мкф. Все работает. МОРАЛЬ: можно купить говно в фирменной оболочке.smile.gif P.S. Ко всему накрылся оконечный КТ805 из-за паленого кондера - пришлось трахаться что б установить новые, сгоревший был в "пластмассе"
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
диоды лучше впаять более мощьные (наподобие кд226-буржуйный вариант тоже подходит,немного рассерлить отверстия на плате и установить новые диоды соблюдая полярность)конденсаторы установить от 4700мкф*35в(оба одинаковые и желательно на 105грС так как они рядом с радиатором и греются от него от того и сохнут быстрее),вообщето конденсаторов лучше нежаднечать можно и 6800мкф ставить-лижбы места хватило.я практически везде стараюсь ставить в питании ёмкостя побольше чем родные ставили-хуже от этого точно небудет.
ну я их заменил, диоды тоже только что все провирил, все 4 нормальные но почему то все равно гудит
еще очень сильно грееться TDA2030A которая к задней крышке прикручена для охлаждения
Incognito
в TDA2030A тоже проблемы могут быть
также можно посмотреть и 4558 микросхемы
от этого всего тоже может быть
я один раз уже на ремонт сдавал свой dialog (по гарантии) - там поменяли мне 4558
Для того, чтобы отделить "котлеты от мух", сделай следующее... Замерь питающее напряжение на конденсвторах... если питание двухполярное то относительно средней точки оно дожно быть индентичное. Разорви входные цепи 2030 от предварительного усилителя и  через конденсаторы 0.1-1.0мкф посади на общий провод.  Послушай звук из динамиков. Если тихо и нет гула, то смотри предварительный усилитель.
Если есть осцилограф, то без проблем, но... можно и при помощи высокоомного наушника (50-100 Ом)и конденсатора на 1.0 мкф включённом последовательно.... Прослушай вход и выход микросхемы относительно общего провода.
отключаем(выпаиваем )конденсатор со входа микросхемы(тда2030)припаиваем одной ногой конденсатор 0.1-10мкф,включаем слушаем-пальцем притрагиваемся к неподпаяному концу конденсатора-если есть *брбрбрбрбррбб*значит микра рабочая,при этом динамики(АС)ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕНЫ(иначе как услышиш),если неприкасаясь пальцем в АС еле слышимый шум значит всё в порядке -микра жива.так поступаем со всеми микрами УНЧ,если все живы берём резистор 200-500кОм и подпаиваем к тому концу конденсатора что ставался в воздухе,к другому концу резистора проводок в хорошей изоляции(гибкий)и руководствуясь методом тыка движемся от того места где выпаян конденсатор по направлению к преду,если пройдя до самой ноги микросхемы предусилителя звук(музыка непоявился-микра отошла в мир иной)
данном случае любой(но лучше плёнчный на 0.1мкф-так вы ограничите уровень сигнала по частоте и рыпеть в динамике будет не сильногромко),он будет как пробник и навсякий случай отделит постоянку если нетуда прикоснётесь проводом
короче поменял оба конденсатора на новые такие же(3300 мкФ и 25 V) и поменял все 4 диода.
Но изменений никаких. так же все гудит и греется первый конденсатор (тот что рядом с радиатором).
Может это из-за того что я поставил слабоватый конденс. (3300 мкФ и 25V)
или дело в чем то другом?
Я просто дам ссылку на пост №16.... там всё написано - проверял или нет? Диоды (новые)перед запайкой проверял или нет?
поменял 2 конденсатора и 4 диода - не заработало.
И чтоб проверить подключил к сети трансформатор без ничего (без подключенной платы). Вроде не нагревался.
и на всякий случай решил поменять диод между 2-мя большими конденсаторами (можно увидеть на картинке) - и вдруг заработало :blink: . Так что проблема может быть не только в конденсаторах и тех 4-х диодах.
диод - 1n5401
