Гудит cабвуфер Dialog W-3000
Микросхема тда 2030а черная? если да меняй и все заработает)
ммм, да, их же там 3 штуки, все менять?)
Изменено пользователем bugmenot
которая черная
она дымилась? конденсатор потек из за одной из них одна из них могла перегореть. ты поймешь по копоти на радиаторе и на плате
которая черная
У меня просто 3 схемы, они все черные) не дымилисьвроде)
в копоти? и понюхай их , сгоревшая должна паленым вонять!
Я конечно гляну щас, но 4 дня назад была же такая истуация уже, я написал же, потом само прошло)) начал грмокость уменьшать, чета щелкнуло и вернулось в норму))
Дружище,я бы тебе с такими советами дал бы шанс сесть за стол с непахнущей МКС и за 5 мин определить неисправность На деньги.. Автор. Все эти вещи делаются при помощи измерений. Если интересно,ЛС. Или к шаманам
это микросхема мозг выносит , осталось выяснить какая из 3-х.
Я извиняюсь конечно, но я не один такой сабвуфер подчинил, и в основном сгорает микросхема и тянет остальные компоненты, так что не надо мне рассказывать сказки, сгоревшую микросхему видно сразу и даже мерить ничего не надо!!!!!
Померь постоянку на 4 выводе,очисти плату от флюса,просмотри на предмет соплей-будет результат
какой канал не работает?
Если вопрос ко мне, то у меня вот не работает Правый сателит, и гудит саб когда увеличиваю крутилку БАСС, если басс на минимуме то саб не гудит)
Левый канал саттелита норм работает.
aleksandrdimitrov
Старина,прежде чем давать человеку такие ответы,надо немного подумать. На нюх отлично отличать корюшку от соуса кон-карнэ
Само собой на ум приходит: ещё раз щелкануть. Можно с использованием пледа "кароче". Индейский?
Тонко затролили) Пробовал уже щелкнуть ещё раз) Не помогает)
А что Вы без измерений и схемы, без каких-либо действий хотели увидеть? Только щёлкать, нюхать и определять на глаз, чёрное что то или ещё не совсем. Оптимальный для аппарата совет был уже дан: нести к мастеру.
Я хотел узнать каковы могут быть причины гудения сабуфера W3000 Dialog :)
Будем измерять )
Это вылетели 2 тдашки отвечающие за саб и саттелит, проследи какие, на саб там должен быть фильтр низких частот, а саттелит ну скорее смотри провода от динамика к самому усилителю и впаивай новые
Мужики есть вопрос, сигнал на сателиты идёт через микрухи TDA2030a и 4558D , а на саб через чё сигнал идёт??
и есть ли у кого нибудь полная схема этого саба? (dialog w-3000)
Да не за что, какой вопрос такой и ответ :buba:
Сигнал там идет аналогично всем остальным каналам.
Да и не цитируй предыдущий пост, модераторы этого не любят...
аа, я не увидел просто третьей TDA2030 , она как я понял на саб идёт?
и ещё тогда вопрос за что отвечают 4558?
если вопрос коряво поставил уточняй, я в это деле не каждый день, но в общих чертах понятие имею)
у меня после включения через минуту саб просто начинал пердеть, поменял обе 4558, саб не пердит, играет, но при подключении сателита он шипит секунду, саб пердит, так же секунду и всё замолкает, при отключении сателита, звук появляется, возможные причины можно выяснить)?
на расстоянии там или телепатически, вообщем любые варианты неисправности)
"на расстоянии там или телепатически" нельзя на этом Форума, на другом, говорят, можно.
Тут только вплотную и с приборами. Если другую колонку подставить, что будет? Эту в другой УМ? Поменять местами? Сопротивления их?
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
  • Похожий контент
