24 минуты назад, 74LS00 сказал:
Попала после мастера
К такому же мастеру.
25 минут назад, 74LS00 сказал:
Схем не нашёл, потому опишу.
Плохо искал. Схема типовая, в инете - вагон и маленькая тачка. Кст, подойдёт схема от многих китаёзных "изделий" с таким же составом микросхем.
26 минут назад, 74LS00 сказал:
Питание 4558 25в. Из даташита прочиворечие что питание 4-18
Что и чему противоречит? В даташите питание +18, т.е. 36 В, на плате 25В. Всё в пределах нормы.
По схеме непонятные вопросы может и прояснят, а "включать фантазию" вряд ли будут, не тот форум.
51 минуту назад, DoG70 сказал:
В ОУ отродясь не понимал, спектрумы собирал с нуля по своим платам, а в аналоге нихрена не понимаю, также и симуляторы не осилил, умею чертить только двухмерные платы.
Потому и спрашиваю что эта микросхема даёт.
Сделал замеры онлайн синус генератора по основным выходам.
На средних частотах около килогерца громкость выжимает около половины ручки. Примерно также было и других колонок которые проверял. Вход подавал через колонки за 150р, врятли там предусиление большое, да и по выходу не сказать что громко.
Но вот облом в том что при высоких частотах около 5-8кгц, на выходе уже 15% громкости квадрат.
Если схем полно, дали бы хоть название чего искать. У меня нет времени тратить 2 дня на всякую хрень, когда быстрее срисовать.
А вопрос всё тотже, какое усиление.
У детали 3 ноги, вход+, вход- и выход.
Замыкаем один из входов с выходом, на второй вход подаём и чем отличается вход от выхода?
Значит вы в операционниках тоже ничего не понимаете если вместо одной строчки написали такой талмуд
Edited by 74LS00
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
18 минут назад, 74LS00 сказал:
Тогда должен помнить, что там операционник с компаратором стояли.
19 минут назад, 74LS00 сказал:
Зашибись, а у остальных, значит, его море! Кому починить саб надо?
Отвечаю одной строчкой - изучай: операционный усилитель
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
Добрый день!
Вот и мой "Dialog W-3000" отказал. История такая же, как и у одного из предыдущих юзеров, написавших здесь. Мы с сынишкой сидели на диване, укрытом пледом и смотрели фильм. В какой-то момент я решил сделать погромче, встал с дивана и только хотел прикоснуться к ручке громкости, как прошёл ТАКОЙ разряд статики, что аж в палец кольнуло, и сразу же сабвуфер перешёл на громкий гул. Схему конкретно ЭТОГО саба я нигде найти не могу. Но может быть, за столько лет она здесь уже есть у кого-нибудь?
Пару дней назад заказал новые микросхемы и конденсаторы фильтра питания. Посмотрим, что даст замена.
14 минут назад, Fazza сказал:
С вероятностью 99% - ничего. Пустые телоконвульсии (даже не "телодвижения").
Проверяйте диоды выпрямительного моста.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Да, я забыл написать о том, что диоды выпрямителя (хотя это никак не мост) и диоды со стороны дорожек платы я проверил мультиметром, все они исправны.
Однако!.. Не успел я появиться на форуме, как уже "заслужил" минус один в репу... За что, спрашивается?
Edited by Fazza
Исправление ошибки
6 часов назад, Fazza сказал:
А что за "микросхемы фильтра питания", может на них ДШ надо поискать? Легче будет...
1 час назад, Fazza сказал:
За отсутствие измерений и вообще тех. инфы, наверное.
Состав то можно озвучить?
Не микросхемы, а конденсаторы фильтра питания.
Микросхемы там стоят такие же, как и во всех остальных АС этой модели - TDA2030A (3 шт.) и 4558D (2 шт.). Какой ещё "состав" Вам озвучить?
Конденсаторы фильтра питания вызвали сомнение своим внешним видом, поскольку имели коричневый налёт, очень похожий на потёкший электролит. Но когда я их выпаял, донышки оказались чистыми и целыми. А налёт на них - это, скорее всего, клей, которым в этом сабвуфере очень щедро залиты все разъёмы. И коричневым на конденсаторе он стал, скорее всего, из-за близости к радиатору микросхем каналов. Поменяю эти два конденсатора фильтра питания, и тогда уже измерю, какое напряжение выдаёт БП.
8 минут назад, минздрав сказал:
Дааа... Сурово у вас тут!
2 часа назад, Fazza сказал:
За что?
За бессмысленные "телоконвульсии".
3 минуты назад, Falconist сказал:
Спасибо! Вы ТАК добры! Я знал, что здесь мне "помогут"...
Умничать и "пускать пузыри" каждый может. Вот тут кто-то писал, мол, плохо искали схему данного сабвуфера... Так подсказали бы, где конкретно её можно "хорошо" найти! Я лично неделю уже смотрю по всем форумам, Яндексам и Гуглам, нигде конкретно этого саба схемы нет!
Форум для того и предназначен, чтобы обмениваться опытом и информацией, а здесь, похоже, собрались настолько крутые "мэтры", что куда уж нам, простым смертным до вас!
Edited by Fazza
На бестолковые вопросы невозможно дать осмысленный совет.
10 минут назад, Falconist сказал:
Зачем Вы меня сейчас пытаетесь оскорбить? Я офицер запаса радиотехнических войск ПВО, и в электронике уж как-то разбираюсь. Слава богу, десяток лет на "железе" отработал!
Edited by Fazza
Хреново учат офицеров радиотехнических войск, если даже с простейшей задачей по диагностике неисправности УМЗЧ они справиться не в состоянии. И это не оскорбление, а констатация факта...
Я вот, например, врач, но https://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
Ну, "хреново" или нет - не Вам судить. Я на службе не УМЗЧ занимался, а намного более серьёзными устройствами и изделиями, например, КСА 5Н93М. Каждый раз, заступая дежурным инженером АСУ, брал осциллограф и шёл настраивать аппаратуру, потому что она по бОльшей части была ламповая и довольно часто "выходила из параметров". Случались и неисправности, поэтому насчёт методики поиска неисправностей я в курсе. И мой начальник был очень доволен моей работой.
Но вот нет дома ни генератора, ни осциллографа. Что, ради одного случая покупать?
Edited by Fazza
Тогда отдайте его в ремонт Мастеру, у которого всё это есть. Как говаривал мой покойный батюшка:
Цитата
Заработай своим трудом и дай заработать Мастеру.
Я вот, к примеру, в ноутбуки не лезу, тогда, как с десктопами - "на ты".
Posted (edited)
Добрый вечер всем!
Я всё-таки починил свой сабвуфер. Схему на него я раздобыл, написав "жалостливое" письмо в техподдержку фирмы "Dialog". И мне ответил начальник их сервисной службы, и прислал схему. Да такую подробную, что на ней обозначено всё, вплоть до перемычек на плате и цвета монтажных проводов в разъёмах. Правда, он попросил не публиковать её в Интернете, а использовать исключительно для ремонта... Детали пришли ещё неделю назад, но всё не до того было. А сегодня жена на работе, мне никто не мог помешать, и я взялся за дело. Диоды питания и "обвязки" микросхем оконечников я проверил ещё пару недель назад, они все оказались исправны. Так что сегодня я прежде всего поменял сглаживающие конденсаторы в цепи питания. Поставил более ёмкие, на 4700 мкф 25 В. Хотя и те конденсаторы, что там стояли, были вполне исправны, и их можно было не менять. Но чем больше ёмкость, тем лучше сглаживание пульсаций напряжения питания. Далее, включил сабвуфер и измерил напряжение питания на 3 и 5 ножках микросхем TDA 2030 (не выпаивая их). Оно оказалось порядка 37,5 вольт (по 18,75 вольт на плечо). Соответственно, на 8 и 4 ножках микросхем 4558D было такое же напряжение. Вывод: питание в норме.
Далее, за неимением генератора, потыкал металлической спицей 1-е ножки трёх оконечников TDA 2030. Услышал характерный фон... Значит, сигнал через них проходит, и они исправны. Затем ткнул спицей на 3-ю и 5-ю ножки микросхем 4558D. У той, что работает конкретно на басовик, сигнал проходил (в басовом динамике слышался фон). А вот та микросхема 4558D, которая стоит в тракте первой и является предварительным усилителем для обоих каналов и басовика (на плате она расположена ближе к краю и обозначена IC4), на касание ко входам не реагировала и сигнал не пропускала... Дальше - дело техники: выкусил кусачками одну сторону неисправной 4558, выпаял её и кусочки ножек, впаял новую микросхему... Собрал всё, включил - и НИЧЕГО не услышал. Тишина! РЁВА НЕТ! Понёс подключил к телевизору - звук отличный! Ну, промыл там всё от остатков канифоли, собрал всё окончательно, и на этом решил поставить точку. Термопасту на TDA 2030 не стал менять. Кстати, радиатор на двух оконечниках каналов грелся в покое (правда, это я его щупал ещё до замены 4558, а после замены не проверил...). Но главное, что аппарат работает, и звук нормальный! А один из винтов, которые крепят понижающий трансформатор к задней стенке, я заменил на клемму, соединив её электрически с задней стенкой. Хочу попробовать подключить её к заземляющему контакту розетки. Может быть, таким образом уменьшится вероятность пробоев статикой в дальнейшем. А после увеличения ёмкости сглаживающих конденсаторов в цепи питания уменьшился "хлопок" при включении и выключении аппарата.
Edited by Fazza
TDA 2030
Много для 2030
Posted (edited)
Ну раз вы смогли достучаться до сервисной служб, может вы им ещё одно письмо напишите. Почему микросхемы работают на пределе 4558D, напряжение питания +- 18 В, неужели им сложно было ограничить питание. У вас поэтому микросхема и сгорела. Я бы огранил до +-15В (сопротивление и стабилитрон). У вас ещё в розетке может быть завышено напряжение не 220В а намного больше (у меня было 240В пришлось воевать с электриками). А так как питание трансформаторное, то из этого и все выводы (работа микросхем на пределе).
4558D.pdf
Edited by nvju1967
4 часа назад, nvju1967 сказал:
А Вам хоть известно, что уже 7-й год пошел, как "в розетке" должно быть не 220, а 230 В? Так что Ваши 240 В - это норма, укладывающаяся в 10-процентный допуск. Может быть и до 253 В - и электрики спокойнейшим образом могли послать в пешее эротическое путешествие.
13 часов назад, nvju1967 сказал:
Сервис это посторонняя организация, обычно частная, выпросившая себе возможность подзаработать на обслуживании техники какого либо бренда. И этому бренду он совсем не указ и ничего  не может рекомендовать или просить. Да и разработчик этой простой, даже примитивной, схемы сидит не в офисе этого бренда, а далеко и очень. И ему в принципе глубоко на...чихать на конечного потребителя, главное 12 месяцев отработает, а далее извольте в магазин за следующим товаром.
Posted (edited)
18 часов назад, Andrey 69 сказал:
По 18,75 В на плечо - много для 2030
По даташиту для 2030 максимальное напряжение -  +/- 22 В. Так что для неё 18,75 В - норма. Другое дело, что да, для 4558 максимальное напряжение +/- 18 В. Подсмотрел сейчас в даташите. Спасибо nvju1967. Я, честно говоря, на 4558 напряжение не измерял (думал, что они питаются одним и тем же напряжением, что и 2030), но сейчас смотрю по схеме - эти две микросхемы (4558) питаются однополярным напряжением (от одного из плеч выпрямителя), и в цепи их питания стоит резистор R27 470 Ом 0,5W. Он-то, скорее всего, и служит для понижения напряжения питания микросхем 4558 до необходимой нормы.
17 часов назад, nvju1967 сказал:
Ну раз вы смогли достучаться до сервисной службы...
А я особо-то и не стучался. Зашёл на официальный сайт компании "Dialog", там есть страница контактов https://www.dialoginvest.com/ru/contacts . И в том числе адрес техподдержки: service.support@dialoginvest.com . Ну, взял и написал им... Думал, честно говоря, что отпишутся. Но оказалось, что мир не без добрых людей, надо только хорошо и вежливо их попросить. :))
Edited by Fazza
Posted (edited)
Микросхему выбил заряд статики. Я описывал ситуацию, как это случилось...
Edited by Fazza
    • By dima-sasha
      Ребята утро доброе купил станок skad 210  для балансировки колес нерабочий оказался блок питания нужна схема блок питания
    • By Jack 3.5
      На днях мне в руки попал портативный и насколько я понял детекторный приёмник "Селена РП-307", в не рабочем состоянии. прибор мне очень понравился своей простотой, компактностью и функционалом(приём КВ и СВ диапазона без розетки). Может кто сталкивался с данным прибором и возможно у кого-то есть схема(в интернете нигде не нашёл), и может кто знает что у них часто ломалось и какие у них слабые места? Очень хотелось бы починить. Увы из-за ограничений по размеру прикрепляемых файлов не могу прикрепить фотографии.  За ранее спасибо.
    • By LemonTV
      Ноутбук аккумулятор видит, но не включается от него и работает только от сети. Можно как-то решить этот вопрос, прошить Биос или что-то ещё сделать?
    • By Даниил Большаков
      Доброго времени суток, товарищи, решился окунуться в мир советских усилителей, начав с радиотехники. Купил за 2000 эту красавицу, а у неё защита не работает и усилитель подключён в обход неё, если провода отпаять, звука в колонках нет вовсе. + Отпаян провод идущий от 12 контакта на плате выпрямителя, не понимаю, куда его обратно вернуть (схемы пока плохо читаю), если менять напругу, то там +26в, думаю, это как раз питание платы защиты. Но, оно отключено было явно не просто так. Нашёл пару транзисторов на плате защиты и микруху заменил . И ещё, на УНЧ не приходят +31в на штекере на левый вывод относительно центрального. Подскажите
      , пожалуйста, куда этот провод пихать, а то обидно, что ничего не выходит, а так наобум страшно 26в пихать куда попало)) не бейте только, говорю же - не умею толком схемы читать тем более советские
    • By Микита Хайновський
      Друзья, привет. Хотим поставить точки на кухню, подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то определенные параметры для них или особенности, о которых нужно знать? И подскажите, пожалуйста, какие лучше ставить в долгосрочной перспективе. Потому что раньше с такими не имели дело.
