Не Получаеться Отремотировать Датчик Движения
Как ток посчитать для 4 стабилитрона, не совсем дошло?
В справочниках дан максимальный ток стабилизации у тебя он
Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 38
Четыре в параллель будет в четыре раза больше тоесть 158мА
я так понял если напряжение в цепи повысится больше 24В, то стабилитроны пробьют и возьмут на себя часть тока
Наоборот когда подаёшь напряжение на стабилитрон оно должно быть больше напряжение стабилизации на 2 - 3В тоесть стабилитрон с напряжением стабилизации 24В то на него нужно подавать 26 - 27В, подашь меньше 24В у тебя не будет стабилизации.
Да желательно знать бы сколько тока потребляет от кроны часть схемы с компаратором, для определения точного количества стабилитронов.
Изменено пользователем Электронщик
3 мА, я измерял тогда ()
И все таки, до меня не доходит, как, зная ток потребления: реле + схемы с компаратором, подсчитывают максимальный ток для стабилитронов
Интересно чтобы понимать на будущее :)
Чё тут не понятного основные потребители в данной схеме ( несчитаем нагрузку тоесть лампу ) это катушка реле, и микросхема компаратор, остальное обвязка компаратора транзисторный ключ который включает реле на них есть не большие падения потери но не значительные приблизительно ток потребления твоего нового реле составляет 75мА, ток потребления компаратора с обвязкой приблизительно 5мА, сумируем токи потребления получаем что вся схема потребляет приблизительно 80мА.
Максимальный ток стабилизации стабилитронов должен быть больше тока потребления нагрузки; кстати транзистор который ты поставил С9014 для твоего нового реле не очень подходит, советую заменить его на КТ815 с любой буквой ( можно без радиатора ), только ж цоколёвки у них разные думаю цоколёвку найдёш, может быть прийдётся подобрать резистор R3, замеряя напряжение база - эмитер ( должно быть в пределах 0,6 - 0,8В ), это когда питание наладиш.
Максимальный ток стабилитрона в начальной схеме определяется током источника питания, здесь источник питания - источник тока, в первом приближении I=220/Хс2. Хс2=1/(wC)=1/(2*pi*f*C)=1/(2*3,14*50*0,33exp-6)=9650 Ом. I=220/9650=0,022 А (22 мА)-примерно. Чтобы получить больший ток надо пропорционально увеличить емкость С2. Опыт показывает, что кондеры на 400 В в таких схемах часто вылетают (скачки напряжения от грозы, в момент включения). Лучше взять на 630 В, или, по крайней мере, включить последовательно резистор на 2 Вт, Ом на 33 - 68.
Если включить просто 3-4 стабилитрона параллельно, наверняка сгорят, т.к. у них разброс напряжений отпирания, весь ток пойдет в самый низковольтный. надо последовательно с каждым уравнивающий резистор ом на 47 поставить.
Изменено пользователем Alkarn
Ну как я и говорил по этой формуле выходит что С2 нужно брать 1,5мкФ, при этом ток получается примернор 103мА, какраз что нужно. Если нету на 1,5мкФ цепляй три по 0,5мкФ или три по 0,47мкФ, ну или накрайняк возьми на 2мкФ не забудь что не менее 400В на 630В конечно лучше но они и дороже и по размеру больше, да и тяжелее достать.
Спасибо Alkarn, действительно забыл я про уравнительные сопротивления.
Привет всем кто помогает и кто читает
Наконец я купил стабилитроны на 24 В, 1Вт (4 шт.), и опробовал все на практике, что же получилось:
Конденсатор я взял на 1мф, 400В (такой нашел), кстати там еще последовательно с ним резистор на 150 ОМ 2 Вт впаян, хотя на рисунке в схеме он не указан.
Перед стабилизатором 8 В впаял резистор на 500 Ом (думаю на всякий случай)
припаял 4 стабилитрона что купил через резисторы на 51 Ом, вот такая моя схема получилась:
Включил 220, схема заработала, прожектор срабатывает на движение... НО увидел что стабилитроны нагреваются (не сразу конечно)
Измерил напряжение после мостика: сразу после включения устанавливается 25В, потом возрастает понемногу, до 27 В, дальше не не знаю - выключал (думаю стабилитроны нагреваются и оно растет)
Первый вопрос у меня возник: почему после включения 25В устанавливается (а не 24В), - понял что из за резисторов перед стабилитронами на 51 Ом (он гасят наверно 1В)
Второй вопрос: почему напряжение растет и стабилитроны нагреваются - так и не понял причину !? (не хватает мощности стабилитронам, что ли)
И резистор, что перед С2, слегка нагрелся
Что посоветуете уважаемые специалисты
ИМХО может стабилитроны вообще не ставить (вместо них впаять нагрузочный резистор для баласта, например на 470 Ом), перед стабилизатором 8В поставить резистор на 1-2 кОм, конденсатор С4 - взять на 50 В чтоб не надулся, и транзистор VT1 по мощнее подобрать... ???
Поставь 4,7кОм 0,25Вт, по расчётам приблизительно такой, при этом померь напряжение на входе стабилизатора 10 - 12В, и после стабилизатора 8В, можешь и ток потребления с выхода стабилизатора померять который как мне помнится 3мА составлял.
Вначале замерь ток потребления всей схемы, потом поребление части схемы с релюшкой.
потом отцепи всё что прицепленно к диодному мосту и померяй постоянное напряжение на диодном мосте ну естественно озвучь.
Будет видно после замера тока потребления реле, кстати можешь окуратно пощупать этот транзюк не начинает ли он нагреватся когда включится реле.
имхо не нужно здесь ставить резисторы последовательно стабилитрону(-ам) - поскольку при включении схемы на них возникает короткий пик напряжения, вероятно способный что-то повредить, да и стабильность напряжения ухудшается за счет изменений протекающего через резистор тока.
если прям так нужно мощный стабилитрон, то нужно включить его между базой и коллектором достаточно мощного кремниевого транзистора, а коллектор и эмиттер использовать как выводы мощного стабилитрона (но напряжение будет уже больше на 0.6в)
резистор ставить перед кренкой так - нехорошо, ее вход должен быть конденсаторами соединен с землей.
Резистор нужно поставить перед стабилизатором а после резистора конденсатор со входа стабилизатора на землю 47 - 220мкФ не менее 16В.
Подождём пока обьявят замеры
Привет всем, не смог читать Ваши советы в пятницу, так как не было у меня доступа к инету
по этому приступил к ремонту согласно пред идущих Ваших рекомендаций, расскажу как было:
Сначала постепенно уменьшал емкость С2 и смотрел что будет, в итоге остановился на емкости = 0,67 мФ
4 стабилитрона при этом так и остались, в итоге прожектор зажигался на движение и стабилитроны грелись незначительно,
напряжение после моста держалось 24,9 В
Потом заметил глюки при работе самого датчика - прожектор зажигается, реле втянуто соответственно, напряжение после мостика падает
до 12 В, из за этого компаратару на хватает питания и он постоянно как бы обнуляеться, и лампа выключается и снова включается, что бы устранить это я уменьшил резистор перед стабилизатором с 500 Ом до 250 Ом (тоже подбирал и смотрел, мерил), в результате входное напряжение стабилизатора = 23,5 В (он, стабилизатор, как то проработал при 24В!, думаю проработает еще)
Транзистор VT1 поставил КТ815, как Электронщик советовал
Тестировал 3 часа - работает, отдал хозяину, с надеждами что будет работать и ничего не сгорит
Оно то и грелися стабилитроны из - за того что было нужное напряжение и ток и если бы ты оставил ёмкость 1 - 1,5мкФ ( лучше 1,5мкФ )
Вначале замерял ток потребления всей схемы, потом поребление части схемы с релюшкой.
потом отцепил бы всё что прицепленно к диодному мосту и померял постоянное напряжение на диодном мосте ну естественно озвучил. можно было бы подобрать резистор с диодного моста на стабилитроны, и они бы не так грелись и было бы везде нужное напряжение, а так получается что у тебя напряжение проседает с 24,9 до 12В это не очень хорошо так как это минимальное напряжение удержания реле ( если оно на 28В ), поэтому оно может при понижении напряжения сети отключится, что ты и наблюдал
лампа у тебя отключалась не только из - за пониженого напряжения питания компаратора но и реле.
Потом если бы ты поставил резистор 4,7кОм 0,25Вт, по расчётам приблизительно такой, при этом померяй напряжение на входе стабилизатора 10 - 12В, и после стабилизатора 8В, можешь и ток потребления с выхода стабилизатора померять который как мне помнится 3мА составлял.
Всё бы хорошо и чётко работало.
Да, когда стоял конденсатор 1 мФ то реле работало четко, без глюков
"Замерять ток потребления всей схемы" - это без греющихся стабилитронов, или как, напряжение же подскочит неизвестно до какого уровня, или я ошибаюсь?
Если лампа у хозяина накроется, то тогда придется делать как Вы говорите
ток схемы - это без стабилитронов, но измерять его нужно питая от БП того напряжения, при котором схема будет работать после наладки
замеренный ток позволит оценить режим стабилитронов, а после по сумме токов схемы и стабилитронов - подобрать конденсатор гасящий
Включи быстро замерь ток потребления всей схемы чтобы не спалить стабилитроны, ток схемы измеряй со стабилитронами тебе нужно замерить сколько тока потребляет вся схема от + кондёра 470мкФ
Я тебе за это и говорю по расчётам тебе вообще нужно гдето 1,2мкФ
потом отцепи всё что прицепленно к диодному мосту и померяй постоянное напряжение на диодном мосте ( без кондёра 470мкФ стабилитронов и остальной части схемы )
Спасибо Электронщик, я понял что ремонт мой не очень удачный, надо бы как следует сделать, но вчера прожектор этот отдал хозяину, брать обратно не очень хочется, такой уже как есть, будут конечно глюки небольшие, но он (хозяин) говорит что раньше, когда он у него светил на дворе, то вообще как включится и начнет сам без причины мигать... видать там реле тоже не безупречное стояло
а после моей переделки может 2 - 3 цикла ожидания пройти и выключается, в темной комнате вообще идеально работает - 1 цикл
сказал хозяину чтобы днем не оставлял его включенным, а ночью напряжение 220 вроде более менее, хоть бы только ничего там не сгорело!
