Вопросы По Схеме Увч Передатчика На Выходе Кт907
  • Ответов 128
Изображения в теме
Значит пробовать покаскадно усилитель подключать, но думаю грешит питание, попробуй кренку с транзистором и большие электролиты с обоих сторон зашунтированные пленкой, прямо на выводы, к кренке тоже прямо на выводы два керамических кондера
Что значит диоды длинные??
Диоды Д242, а кондёры импортные плёнка маленькие и выводы у них короткие
Короче говоря отцепил я модулятор оставил включенным УМ так гудение идёт от УМ и на корпусе УМ светится неонка
Это возбуд усилителя.
Монтаж его как сделан ? - взглянуть бы ...
Radio Electro Lover a X ...
Кстати :)
Убрал я положительное смещение КТ907А, и гудение стало еле еле слишно,но УМ потребляет 200мА ( точнее почти все 200мА жрёт КТ606Б ( при 20В ) при подаче и без подачи сигнала,( КТ907 жрёт 1мА, так же как и в оригинальной схеме с Вероники ) получается что КТ606Б не раскачивает КТ907А, и на выходе у меня моща около 3Вт,а когда ставлю дроссель L9 между базой и эмитером КТ907А то гудение становится больше, зачем он вообще там нужен он просто замыкает базу КТ907 на эмитер ( землю)в базе транзистора КТ606Б поставил резистор 3кОм и 10кОм так при этом смещение базы 0,7В, неонка на земле УМ горит но еле видно.
Вот схема оригинал Вероники на КТ606, КТ907 http://us.ua/23687/
Изменено пользователем Электронщик
В УМ по питанию ставь блокировочные кондеры около каскадов.Кондеры ЭЛЕКТРОЛИТЫ и Керамику.
А что скажете насчёт этого
У тебя наверное кт606 генерит.На вход ум не подавай сигнал и отключи питание кт907.Послушай на приемнике есть ли теперь генерация.
Так генерации нет, она только появляеться когда подключен модулятор даже когда я на вход модулятора не подаю сигнал.
Попробуй без каскада на КТ907 запустить, что то он мне не нравится
Изменено пользователем G1KuL1N
Без него также работает как и сним тоесть он ничё не усиливает но транзюк целый и с положительным смещением жрал около 200 - 250мА, но было гудение на выходе, а если делать по схеме с Вероники без положительного смещения почти ничё не гудит но и КТ907 жрёт около 20мА
Это что-то с землёй.
Если неонка светится на корпусе - значит нужно заземлить усилитель и модулятор.
Прикрути к трубе, желательно водопроводной.
Не идут "болты" собирай ум на "ромашках".
Ага на VRTP Werewolf кучу плат наразводил под разные транзисторы :)
Выяснил я от чего горит у меня неонка на корпусах передатчика оказывается у меня на корпусе компа горит неонка, ( корпус системника не заземлён и не хочу заземлять чтобы не спалить звуковуху пять лет работаю и неразу не заземлял), незнаю должна ли неонка горет на корпусе системника, и получается что и на аудиокабеле из выхода звуковухи неонка горит на оплётке ( земля то общая ) но и на сигнальных проводах даже когда в компе ниче не играет, подскажите у всех ли так?
Потом я начал эксперементировать с УМ передатчика и выяснил что когда я сделал только положительное смещение то ничё в приёмниках не гудит я так полагаю что я перевёл каскад на КТ606 в режим АВ, на радио только основной сигнал играет, звук превосходный, вся схема потребляет 400мА при 18В, тоесть на выходе получается около 4,5 - 5Вт если взять КПД в режиме АВ 70%,, значит вот что я сделал дроссель L9 из схемы убрал, последователоьно с дросселем L8 поставил резистор 3,3Ом ( на резистор 3,3Ом подаю + питания, с него на дроссель L8 )R10 я поставил 10кОм, R9 убрал, на каскаде с КТ907 нужно убрать резистор R11, там где на дроссель L10 подаю плюс питания оттуда дроссель на резистор 3кОм который идёт на базу КТ907, на КТ606 радиатор не менее 300см. квадратных ( лучше около 400 ) на КТ907 и 150 хватает., ещё я тут подумываю ввести в эмитер КТ606 термостабилизацию с помощью резистора 2Вт 2Ом, и конденсатора 10000пФ.
Это схемотехника импульсных БП.Там примерно половина напряжения питания сети,но ток мизерный.Если все это заземлить через корпус компа,то неонка гореть не будет.Но земля нужна хорошая не из горшка с цветами, :D а то и такое бывает некотрые могут заземлить все на горшок с цветами, :D это уже встречалось короче не анекдот.
Изменено пользователем ARHI
Цвет свечения неонки отличается каким напряжением питаеш.От сетевого горит оранжевым,от вч горит красно-синеватым свечением.
Где именно отличается?
Раньше когда гудело то на антене было красно-синеватое свечение, теперь когда схему переделал то горит оранжевым в антенне также как в сети ( но зато звук чистый ) , и на корпусе системника горит также как в сети оранжевым.
Раньше и работало.А чтоб себя с толку не сбивать отключи пока от передатчика комп.
Да не парься ты ЭЛЕКТРОНЩИК с этим дубовым усилителем!Вот простой и проверенный лично мной усилитель. ;)tran10v.pngСХЕМА
Собирал но ДУБОВЫЙ был генератор.ТАк что дерзай! ;)
