DesAlex
Селекция По Металлам В Трекерах И Клонах
То же интересно (думаю не мне одному). А то интрига есть а результатов нет. Может кто повторил из наших сие изобретение, а то на заграничных форумах много непонятного.
В принципе сделать прошивку для дискрима будет несложно! Берем 2 аналоговых входа, цепляем это дело к мд и со второй стороны мк цепляем ком порт, например, потом смотрим какие числа получаем при том или ином металле, и направляем сигнал на порты, тобиш на светодиоды! Я не спец но думаю наваять такую прошивку можно за 30 минут! :D
Edited by Виталий Андриенко
Rominem а зачем? хочешь дискрим собирай "шанс" , а "трекеры" и "клоны" и так замечательные приборы :yes:
Edited by Соболь
Ну раз уже есть трекер хочется чтобы хоть немного различал металл.
а он и различает, только вы с ним мало ходили. монетка дает короткий слабый сигнал, горят 2-3 светодиода, а пивная пробка дает сильный сигнал, горят почти все светодиоды. так что различие четкое.
Как показывает практика если участок не замусоренный то копаешь все подряд, а если сильно замусоренный то даже у фирменных крышу сносит. По войне в любом случае все копается, а по старине... Читал где то что человек нашел небольшой кусок трубы железной и забрал домой как сувенир.Долго он у человека дома валялся со всяким хламом пока он не решил глянуть чем же труба забита... Поковырял ...а там под деревянной пробкой и пыжом из газеты -золотые червонцы :shok: ...так -то :yes: Эти приборы и без "усовершенствований" замечательные!)))
Привет форумчане. Вот возник вопрос по улучшению Тракера, а именно добавления в него дискриминации. Один знакомый пытался разработать схему-приставку к прибору.
Кто, что думает по этому поводу, будет ли эта схема работать с прибором?
А ты у "товарища" прошивку попроси и принеси сюда. У нас найдутся желающие, которые попробуют и расскажут...
В том то и дело, что прошивки нет, точнее товарища найти не могу, в сети пропал.
Ну, а без прошивки эта схема - Филькина грамота, увы.
Это понятно! Неужели на сайте не найдется людей, занимающихся программированием МК? По сути дела нужно лишь различить фазы.
Измерить АЧХ на выходе аналоговой части при разных металлах, и занести их в исходник. имхо
Так измеряй. Или просто посмотри на первой странице (пост #15) - там есть. Ну, и какая там разница "в фазах"? Можешь хотя бы подкинуть алгоритмическое решение, как можно распознавать "это"?
Согласен, разница мизерная, это еще не учитывая минерализацию грунта и т.д. Что ж получается все это пустая трата времени?
По большому счёту - да. Но посмотреть на работу вот той "приставки" было бы прикольно. Вычисляй "товарища"...
Гдето слыхивал вопрос селекции металлов решается по средствам компараторов 2х шт. Как эт другой вопрос. Видимо разный тип металла дает всплеск с разным знаком а компараторы в нормальном состоянии прижаты к "0" точке и в какую сторону сработает у того компаратора на выходе и будет отпирающий сигнал для базы транзистора который и засветит диодик. Вроде как то так мне предпологается ---\/--- ч.м. ----/\---- ц.м. --------- покой (базы прижаты компараторами) хотя звучит как бред)
Для "знака" требуется двухполярное питание или искусственный "ноль" - аналоговая часть Трекеров и Клонов такого не имеет а, значит, не может выдавать импульсы с разным знаком. С другой стороны - "нулевая точка" - она как бы и есть - на выходах ОУ равна 5 вольтам (у Трекеров) и Uref (у Клонов) и отклоняется от этого значения при появлении металла в поле датчика. Анализируя это отклонение, может, и можно делать какие-то выводы, но, скорее всего, там не так уж это и просто - ибо давно бы уже было сделано.
Возможно так и есть. Эт теория, пока на практике не откатано ничего с уверенностью сказать нельзя) мне мыслилось за "ноль" взять амплитудный коридор с датчика а его изменения за сигнал с задержкой через индуктивность но так как я в МД толком ничего не понимаю еще, то есть подозрения что индуктивность для задержки сигнала может повлиять на работу самого МД так как брать сигнал планируется с датчика. Слышать слышал но схем не видел. Но вспомнился отрывок схемы частотного преобразователя где два компоратора установлены параллельно с разным сопротивлением по входам. Так там реализована защита от перенапряжений и просадок на контуре т.е. есть небольшой диапазан напряжения при выходе за который срабатывал один из компараторов в зависимости от того привышен диапазон или занижен.
Т.к. за "ноль(диапазон)" планируется брать плавающее значение думается использовать хоть не большую задержку для сравнения компараторами в какую сторону изменилась амплитуда а ширина диапазона регулируется разницей наминалов резисторов на входах.
В общем мысль моя еще далека, но если кто подскажет как лучше подключиться или вообще сигнал лучше из другого места взять и "0" тоже.Буду очен благодарен.
Edited by pirate_xxx
    • Ваша фраза о компьютерной туфте, это реакция на публикацию мной снятых осциллограмм и графика, построенного по результатам измерений. Именно это было названо компьютерной туфтой. Фото установки выложил, просто как ещё одно подтверждение подлинности  моей информации. Первой была фраза Преподаватели в институте научили меня, что всё сказанное может быть подвергнуто сомнению. Или, как минимум, вызвать вопросы. Поэтому, стоит заранее продумать, что сказать и как реагировать на возможные вопросы. Кроме того, очень желательно сказанное аргументировать. Здесь и сейчас. Вас не устроило упоминание осциллографа, как измерительного инструмента? Мне не привыкать. Василичь, тот вообще договорился, что и паяльника у меня нет. Выложил фото установки. Но, дело не в этом. Дело в Ваших амбициях и самооценке, мешающей Вам услышать других. Почитайте, хотя бы, пару своих постов. Ни понимания физики явлений, ни уважения к собеседнику. Плюс, самолюбование. "Эверест" фотографий - отличное тому подтверждение. Напоминает статусы в соцсетях. А обида.... Не льстите себе. Поверьте, я слишком давно вылез из песочницы. Замечательно. Сделайте свой вариант разводки и выложите. Раз, уж, сказали, что можно лучше.  И одна беда, в отсутствии исходника. Он есть у Вас. Суть, как я понимаю, не в соревнованиях на скорость сборки электросхемы. Были такие. Тем более, SamVal брался реализовать Вашу разводку в "металле". Я, как бы, показал класс в измерении магнитных свойств сердечника. С фотками. За что и "отгрёб". Теперь Ваша очередь, Alex-007!
    • Смотрю , Модуль вцелом , всё же пригодился !
    • Предложение актуально. Цены: Минимальный заказ - 1 катушка. Цена - 950грн. Цена от 2х катушек - 900грн/катушка. Возможна отмотка от 100гр. Цена 100гр. - 130грн.
    • Я думаю, что ДМА счетчик не сдвинул как раз. Пропустил запрос от ADC.  Следующий запрос от ADC к DMA:  DMA принял, но данные поместил уже не во второй элемент массива, а в первый. Затем ADC шлет еще и еще запросы и некоторые из них DMA вновь пропускает. И количество пропусков *считай смещений) может составлять от 1 до 6.  Вот это и объясняет, что сдвиг данных всегда на разную величину происходит.
    • Придется делать свои платы. В КИТ Михаила "Аксикомы" не станут, да и резисторы будут выводные.   Это правильная мысль. Я изначально компоновался с БуЛочками и они встали на радиаторах вплотную ко входу УМЗЧ   Это нечто!! Видеть еще пол беды, а вот взять в руки... Сразу приходит осознание - вещь!
    • Просто триггерный режим не даст хорошей повторяемости заряда большой ёмкости в нагрузке. Иначе: триггерный режим не позволит в двухполярном БП синхронно заряжать большие ёмкости в нагрузке. Это часто приводит к неожиданным последствиям (проверено ). Нужна либо "ниспадающая" перегрузочная характеристика (см., например, 142ЕН1, ЕН2, но лучше, если до некоторого снижения напряжения, например, -20% от выходного, ток стабилизируется, а при дальнейшем снижении напряжения снижается и ток; при КЗ ток ограничивается величиной в, скажем, 20% от тока стабилизации), либо триггерная, но с удержанием тока после срабатывания "токовой" защиты на уровне, скажем, 20% от тока срабатывания. Ну, и, кроме того, нужна синхронная работа обоих плечей двуполярного БП не только при повышении напряжения, но и при его снижении, а также при выключении. С уважением В. ПС. Кстати: многие БП страдают неконтролируемым повышением напряжения при аварийном выключении сети
    • А скажите,пожалуйста,если нет провода диаметром 0,27,а есть  0,25 и 0,30, то какой лучше?Думаю 0,30 лучше ,но влезет ли в окно.
