Wi-Fi Переодически Пропадает Связь
Bulgarrin
Всем привет! Значит купил я на днях по дешевке БУ модем Linksys wag54g2 использую с ноутбуком c вай фай марки atheros 5b93 значит имею проблему, иногда пропадает связь, тоесть раз и инет отрубился более того в окне вай фая пропадает и мой модем (будто его из розетки дернули) но при этом соседский модем в списке присутвует... На буке стоит виндовс семерка, все драиверы штатные из этои же семерки. Во время сбоя связи на самом модеме все индикаторы горят и моргают как прежде. Также заметил что если выдернуть модем из розетки а потом включить загораются индикаторы, поочередно проверяются все четыре порта лан А ПОТОМ индикатор "пауэр" начинает моргать а все остальные тухнут, далее все встает как прежде и может наладится связь с буком а может и не наладится(дальше не ловит а индикары горят как обычно) Знакомый говорит ямы всякие радиоволновые и т.д но чтото я в это не верю особо... ведь я в одной комнате в метре от модема! Что скажите? модем виноват? или виндовс? (происходило такое прерывание раза 4 за 4 дня, хотя в нете я был почти целыми днями)
ковыряй сетевуху атерос, у меня таже байда на ноуте, тырнет пропадает на несколько секунд, но это правдв только на линуксе, на винде нормально работает, чёто с дровами, причём у друга аналогичная ситуация.
куплю П-296/П-270
дрова пробовал скачать с нета, скачал поставил вроде тишина но через день опять отрубило, (помогает выключение/включение модема из сети) потом переустановил винду, поставил опять севен тока дрова переустановил с родного диска от ноута и надо сказать наверное с неделю после установки больше не повторялось.тфу тфу
вот ща в жару пошла колбаса на вафле. тормозит сильно. а иногда и вообще не работает, по очереди поставил на всё вентиляторы, вроде спасает. весной всё герметично корпуса заделывал, а терь всё открыто. перед зимой придётся выгребать мух дохлых оттуда...
куплю П-296/П-270
У меня другой модем - D-Link 2600, и беспроводная карта другая - Intel, но периодические разрывы связи бывают. Может оставаться соединение с модемом, но Интернета нет. Может выдать сообщение, что не назначен сетевой адрес (IP). Может вообще отсутствовать соединение с модемом. Во всех случаях помогает перезапуск модема. Причем, сейчас я использую домашний канал Интернета на работе через прокси-сервер, установленный дома, и городскую локальную сеть, которая есть также и дома и на работе. И когда модем "повисает" наглухо, очень печально, ибо перезапустить можно только из дома. Сейчас, правда, реже "зависает". Недавно он отказался совсем работать. Оказалось, что высохли два электролита возле импульсных преобразователей на плате модема. После замены он, во-первых, перестал свистеть, а во-вторых, за все время работы "зависал" всего два раза. До кучи я ему firmware обновил.
вот у меня щас тоже редко обрывать связь стало, НО 2 раза отрубало помогает перезагрузка винды, отчего думаю проблема в вай-фай карте ноутбука или в дровах на неё. пока решил ничего не трогать, время покажет. ;)
  • 7 месяцев спустя...
