Вопросы от начинающих по МК
так задано производителем.
А сам таймер от чего работать будет? А как его сконфигурировать если отсутствуют такты у ядра и оно не способно выполнить ни одной команды по этой причине?
Зачем таймер использовать если можно выбрать режим внешнего RC-генератора, способного работать от внешних резистора с конденсатором.
  • Ответов 8,9т
Почему в некоторых МК есть внутренний осциллятор, а в некоторых он отсутствует? Можно ли запустить МК как бы на виртуальном внутреннем осцилляторе, например, с помощью периферийного таймера?
вот блок-схема гипотетического МК. В разных моделях может быть по-разному. Но идея остаётся схожей
Но эта схема не отвечает на вопрос почему в некоторых внутренний осциллятор отсутствует.
Вероятно потому что разработчик микроконтроллера не считает что контроллер будет использоваться с нестабильными частотозадающими цепями.
А в некоторых контроллерах делают финт с "таймером" - частоту ядра можно поделить на 2-4-...-256 и выбрать этот коэффициент программно прямо на лету.
обычно это делают по нескольким причинам:
- если в МК есть АЦП или ЦАП, то с вероятностью в 99% вам надо точно снимать с них данные. Это гарантирует только внешний "кварц"
- и когда точный компаратор в МК
- для удешевления
Точность частоты осциллятора на точность работы АЦП , ЦАП и компаратора не влияет . Для них главное - точность опорного напряжения . Неоднократно проверено с PIC12F675 , PIC16F676 , PIC16F819 , PIC16F73 , PIC18F2550 . При этом пробовал и с внутренними генераторами (где имелись) и с разными внешними кварцами ! Во всех случаях точность преобразования была одинаковая , а скорость работы контроллера менялась .
Имелось в виду точность временных интервалов. Редко когда нужны "просто измерения", чаще нужны измерения с частотой ровно 1кГц+-0.2% и т.п. или зафиксировать момент срабатывания компаратора с точностью до 1мкс. Без кварца сделать это будет затруднительно. Хотя раньше и часы без кварцев делали...
Вы неверно меня поняли
Имелось в виду точность временных интервалов. Редко когда нужны "просто измерения", чаще нужны измерения ... +-0.2% и т.п. или зафиксировать момент срабатывания компаратора с точностью до 1мкс. Без кварца сделать это будет затруднительно.
Да, это и имел в виду
Из этого не следует ненужность встроенного генератора. Тем более, что внутренние генераторы все равно всегда есть (например генератор вачдога). И вообще, универсальные МК, не имеющие той или иной фичи, как правило проигрывают своим конкурентам.
Если генератор в конкретном применении не нужен, то его просто не включают...
ЗЫ. Следуя логике оппонента, и кварцевый генератор, схема которого встроена в МК, тоже не нужен - гораздо лучше в смысле стабильности применять внешний термостатированный кварцевый генератор.
Однако есть бесконечное множество применений, когда стабильность квантования для АЦП не имеет никакого значения и не оказывает на точность преобразования никакого влияния.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вопрос по AT89C51ED2
Везде пишут, что частота тактирования до 60 MHz!
А как насчет производительности? Например, с той же атмегой на частоте 16MHz?
Начал читать книгу , Вводный курс AVR, Мортон. Но не могу понять в чем ошибка, там по ответам сверяю все также, только я мегу16 использую...
Начало программы B и C:
Потому что не Idi а Ldi
Часть моих наработок.
Мда... :) Спасибо
Не могу еще понять, в чем отличие например регистров: PortD, DDRD и PinD?
Изменено пользователем Страж
в DDRx выставляется направление выводов (0 - на вход, 1 - на выход), если DDRx == 0 то PORTx управляет подтягивающим резистором (0 - отключен, 1 - подтяжка к +), если DDRx == 1 то PORTx - выдаваемый логический уровень. Из PINx можно только читать текущее состояние порта. Очевидно это имеет смысл только при DDRx == 0.
в общем я собрался научится юзать МК. решил начать с готового проекта. вот он. встал вопрос: каким программатором прошить этот контроллер?
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Если есть LTP порт то можно использовать прогромматор Громова. http://easyelectroni...ogrammator.html (5 проводков)
Если нет LTP то можно использовать вот этот USB прогромматор http://easyelectronics.ru/skorostnoj-avr-usb-programmator-na-ft232rl-bez-vspomogatelnogo-kontrollera.html
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
все прошилось отлично 5 проводами. все работает. всем спасибо.
Всем привет, возник вопрос по командам. Учусь по книге Мортона Микроконтроллеры AVR. Вводный курс. Программа В. есть команда sbic и есть команда sbis. sbic пропускает последующую команду если бит сброшен, команда sbis пропускает если бит выставлен, но в программе бит выставлен означает что на вход подано напряжение НИЗКОГО уровня. Низкий уровень напряжения это я так понимаю 0? Тогда сброшенный бит и напряжение низкого уровня не одно и то же?оО Может объясним мне кто-то, что-то я недопонимаю.
Ты просто путаешь теплое с мягким. "0" - это НОЛЬ ВОЛЬТ, "1" - это >2.4В
А в программе уже может подразумеваться как угодно, может быть удобней было полагать что "0" - это активный уровень, поскольку на ноль частенько проще проверять и реализовывать в железе.
