Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
А чтобы упавший ключ на плату не смог вывести из строя всю схему случайно коротнув один из выводов обмотки реле и комутируемую цепь. Так максимум выгорит все до оптопары, а без нее - и контроллер в придачу, а чего хорошего и все что с ним электрически связано. Путь тока неисповедим...
А ведь ключ может упасть и поперек оптопары. Скорее всего защита от промышленных наводок и "гуляющих токов". Электрики в разных цехах не синхронизированы между собой, а фидеры одни. :)
ДОбрый день :)
Использую:
- MicroCforPic
- jdm
- ic-prog
мк Pic16f84a
Программа:
void main() {
TRISB = 0 ;	 // set PORTB as OUTPUT
PORTB=1;
 while(1)		 // forever
		 PORTB = 0xff ;		 // turn all LEDs ON
		 Delay_ms(600) ;		 // wait 500 ms
		 PORTB = 0 ;			 // turn all LEDs OFF
		 Delay_ms(100) ;		 // wait 500 ms
		 Delay_ms(300) ;		 // wait 500 ms
		 Delay_ms(200) ;		 // wait 500 ms
Программа в протеусе нормально работает.- ну тут кто бы сомневался)
Программатор:
Сама плата где проверяю
На схеме проверки у меня кварц 4 мгц и кондері по 10 пф. Все остальное так как на схемах.
В чем проблема:
Программа в мк заливается и считывается без проблем. А вот почему то не работает проверочная схема со светодиодами.
Знаний не хватает, подскажите пожалуста :)
Изменено пользователем Инженер!Туленков
Точночть таймера. Запустил таймер1 на отсчет времени в пол секунды. Каждые полсекунды светодиод меняет свое состояние на противоположное в прерывании по совпадению таймера1. Проблема. По расчетам должно выходить пол секунды, но за минуту воемя МК убегает вперед на секунду. Тактируется от внутреннего генератора МК. Если я поставлю внешний кварц, время будет точнее тикать? И еще не знаю, как подключить внешний кварц в avrstudio4. Часовой кварц не предлагать, не имею возможности его подключить
В симуляторе AVRStudio его подключать не нужно, достаточно выставить частоту в настройках, там она идеализированная и не уползает. Для контроллеров надо выставить соответствующие фузы (CKSEL=1111 вроде) и подключить кварц к ногам XTAL1, XTAL2, для начала можно и без конденсаторов (сейчас меня гуру побьют за такие советы). Ну и подогнать константы сравнения: если вместо аппаратного предделителя использовать программный можно подогнать период с точностью до одного такта, с аппаратным предделителем - грубее, но может хватить. У меня от кварца 16 МГц с предделителем 1/1024 получалась ошибка пара секунд за несколько часов. Там сверх-точность не требовалась поэтому точно не подбирал.
Вообще кварцы и ставятся для стабилизации частоты, они намного стабильнее RC-генераторов.
Часть моих наработок.
Выставил вот эту строчку «ext. crystal/resonator high freq start-up time 1K CK+64 ms» прошил и все. Уже третий МК не работает (не прошивается). Что я сделал, расшифруйте пожалуйста каждое слово, если не трудно. И какую все же строчку нужно выставлять в AVRstudio, что бы потом работал МК.
дополнено: вот еще какая штука. Отключаю программатор. Дотрагиваюсь пальцем до кварца и диод загорается, но не моргает. Хотя от внутреннего генератора тактов все мигало. При подключенном программаторе светодион не загорается
Изменено пользователем snaut
а ты собственно подключил кварц к контроллеру? Естественно без кварца он работать не будет: нет кварца - нет тактов...
Может кварц нерабочий? Похоже что он не может стартануть кварц. Такое бывает если добротность кварца слишком маленькая. или не на те выводы повесил, проверь тщательно. Сделать его программируемым может помочь подача частоты в пределах 1Мгц и выше на один из выводов кварца.
Всем спасибо, кварц заработал. Правда я так и не понял что было. Ноги перепутать не мог ибо на отладочной плате он стоит на покупной. И все вновь программироваться стало. Фигня какая-то не понятная)
такое дела, нужно чтобы при ненажатой кнопке ничо не происходило, при нажатом мигал порт В
написал такой вот код
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
while (1)
DDRB = 0xff;
DDRC = 0x00;
if (PINC.4)
while (1)
PORTB = 0xff;
delay_ms(500);
PORTB = 0x00;
delay_ms(500);
else
PORTB = 0x00;
но мк читает кнопку только один раз, при включение (если нажата мигает, отпускаю продолжает мигать...если при включение кнопка не нажата то потом хоть жми хоть не жми он не читает её...)
помогите, среда CVAVR...
ПС Кнопка на 4 биту порта С
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
всё понял, заработало. Спасибо!
а я мудрил типа такого
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
DDRB = 0xff;
DDRC = 0x00;
Start:
if (PINC.4)
while (1)
PORTB = 0xff;
delay_ms(500);
PORTB = 0x00;
delay_ms(500);
goto Start;
else
PORTB = 0x00;
goto Start;
лёгких путей не ищу :lol2:
С уважением, 22580.
Извращенец, еще и заменил while(1) на goto который использовать вообще не рекомендуется (я-то знаю где его использовать можно не надо к этому придираться). Все делается в 12 строчек: код рабочий, проверено. Если кнопка PC4 нажата (лог.1) PORTB мигает, если отпущена (лог.0) замирает. Код под WinAVR, для других придется заменить заголовочные файлы и _delay_ms().
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(){
DDRB=0xFF;
DDRC=0x00;
while(1){
 if(PINC & (1<<PC4)){
  PORTB ^= PORTB;
  _delay_ms(500);
Имеется МК ATmega8-16PU корпус DIP-28, можно ли её прошить внутрисхемным программатором путём соеденения нужных проводов к МК?
