Digital-Cj Опубликовано 14 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2013 Здраствуйте! Подскажите пожалуйста назначение конденсатора С13 в цепи RESET. Про второй вывод FT232RL написано: 2 --- DTR# --- Output --- Data Terminal Ready Control Output / Handshake Signal. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyt Опубликовано 17 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 есть ли какая-нибудь литература на русском языке по мк 68HC11 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dan'nah Опубликовано 17 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 И.И. Шагурин "Современные микроконтроллеры и микропроцессоры MOTOROLA" справочник 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyt Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) изучаю avr, вот такая программка не работает (по нажатию кнопки, подключенной к D5, загорается светодиод на D6) .include "m16def.inc" .def temp=r16 .cseg .org 0 ldi temp,high(RAMEND) out SPH,temp ldi temp,low(RAMEND) out SPL,temp CBI $31,5 SBI $31,6 ldi temp,0xFF out PORTD,temp main: in temp,PIND.6 out PORTD.5,temp rjmp main AVR Studio ругается на строчку in temp,PIND.6 C:\Coding\avr_kurs1\avr_kurs1.asm(15): error: syntax error, unexpected FLOAT Получается в РОН можно записать значение со всего порта, а с отдельной ноги нет? В РОН можно пихнуть 8-разрядную константу а как быть с 1 разрядом? куда можно считать значение с отдельной ноги порта? Изменено 22 февраля, 2013 пользователем Lyt 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Вообще-то нет, нельзя. Но можно сравнить отдельный бит порта и условными переходами установить в нужном РОНе нужный бит. Но у тебя вообще-то на другое ругается, компилятор думает что ты пытаешься в регистр запихнуть ВЕЩЕСТВЕННОЕ число с плавающей запятой(FLOAT), тогда как он может принять только целое! Можно еще прочитать весь порт и выполнить операцию AND с константой которая оставит только нужный бит, потом проверка на ноль покажет 1 там была или 0. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COKPOWEHEU Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Где объявления прерываний? Они не всегда нужны но таблицу лучше сделать сразу Вместо $31 лучше использовать мнемонику, смотреть какую в данном случае мне лень (DDRD чтоли?) AVR Studio ругается на строчку Конечно, такой способ адресации бита мне встречался только в cvavr. Ни в Си ни в Ассемблере его нет, используйте человеческие конструкции.Получается в РОН можно записать значение со всего порта, а с отдельной ноги нет?Конечно, ведь контроллер умеет обращаться только с байтами (изредка с 2-байтными словами или 3-4 байтными адресами но это все специфические операторы) соответственно регистр - тоже байт.В РОН можно пихнуть 8-разрядную константуа как быть с 1 разрядом? куда можно считать значение с отдельной ноги порта? В РОН можно впихнуть любой байт, константу в том числе (Си любит в r1 записывать 0х00 для дальнейших расчетов) но обычно константы объявляют через .equ или, в стиле Си, #define. К отдельному биту можно получить доступ через маски или сдвиги (учим булеву алгебру). В данном случае это будет ... in temp,PIND lsr temp //при желании сюда можно вставить andi temp,(1<<5) чтобы точно не потереть ничего лишнего. out PORTD,temp ... 0 Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз. Часть моих наработок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 В исключительных случаях контроллер может обращаться к портам побитно - инструкции SBI/CBI и условный переход SBIC/SBIS работают с битами ограниченного диапазона портов ввода-вывода(уточнить в даташите). 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COKPOWEHEU Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Не совсем, там же оба аргумента (порт/регистр и номер бита) передавать как константы. Побитово хранить их без лишних извращений не выйдет 0 Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз. Часть моих наработок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnic Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 (изменено) Есть много книг по программированию МК... как везде есть хорошие книги и как говорится не очень... Какую литературу для изучения микроконтроллеров порекомендуете? То что нашел в ближайшем магазине: 1. Разработка устройств на микроконтроллерах AVR (Белов А. В.) 2. Программирование микроконтроллеров для начинающих (Иванов) 3. Микроконтроллеры ARM семейства LPC2000 4. Полное руководство по микроконтроллерам PIC PIC18, PIC10f, rpic 5. Все что Вам необходимо знать PIC микроконтроллеры 6. Программирование микроконтроллеров atmel на языке С 7. Применение микроконтроллеров PIC 8. Программирование на языке С для AVR и PIC (Шпак Ю А.) Больше ориентирован на программирование на языке С т. к. когда то еще ходил на курсы по С++... хоть что то думаю еще вспомню а код С++ довольно сильно похож на С. По самим же микроконтроллерам познаний практически ноль - ну несколько раз прошивал пики и авр-ки уже готовой прошивкой с радиолюбительских конструкций... но то уже можно сказать несчитается. И еще стоит ли тратить время на изучение контроллеров PIC либо AVR (больше склоняюсь к AVR т. к. они более доступны и дешевле) или стоит уже изучать более серьезные и современные микроконтроллеры например те же ARM? P.S. в принципе если литература хорошая то своим списком я не ограничиваюсь - на литературе не когда не экономил и если есть в Украине то достану что угодно а если не достану так распечатаю и переплету. Изменено 22 февраля, 2013 пользователем sputnic 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COKPOWEHEU Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 По AVR однозначно Евстифеева "микроконтроллеры AVR семейства * фирмы Atmel". У Светланы с этого форума пара штук есть, только по семейству mega с ходу не увидел а жаль. Еще может быть Ревич, я с него начинал. Насчет языка ИМХО С++ для компьютера довольно заметно отличается от Си для контроллеров. Однако начинать с ассемблера, может потом и перейдете на Си или какие-нибудь Паскаль, Бейсик и т.п. но понимания архитектуры никто из них не дает. 0 Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз. Часть моих наработок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyt Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 в итоге сделал вот так .include "m16def.inc" .def temp=r16 .cseg ldi temp,high(RAMEND) out SPH,temp ldi temp,low(RAMEND) out SPL,temp CBI $11,5 SBI $11,6 ldi temp,0xFF out PORTD,temp main: sbic $10,5 ;пропуск след. команды если D5=0 sbi $12,6 ;вывод 1 в D6 sbis $10,5 ;пропуск след. команды если D5=1 cbi $12,6 ;вывод 0 в D6 rjmp main Насчет литературы - на рутрекере есть большая подборка http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1652142 И такой вопрос - насколько актуальны и полезны для изучения 68HC11, которые нам предлагают в универе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 насколько... не знаю, но на них досихпор что-то да делают. Знания никогда лишними не будут, тем более что набираешься опыта - потом будет с чем сравнивать. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 22 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Насчет литературы Я бы литературой сильно не увлекался, она ОТВЛЕКАЕТ. Какую книжку не возьми, каждый "писатель" намекает что только его книжка самая правильная. А на самом-то деле... книжка нужна только одна, и только для того чтобы быстрее начать. Вполне достаточный источник информации о контроллере - даташит на него. Изучив даташит, ты будешь знать всю необходимую информацию для написания программ под него, удел книжек - это научить читателя на какую кнопку жать в конкретных программах чтобы скомпилировать программу. Иногда, очень редко в книжках встречается более подробная информация что и почему, но пока такую книжку найдешь - она будет уже не нужна: либо отобъют охоту, либо сам все найдешь в даташитах. Лучше ищи книжки там где больше алгоритмов и примеров работы с конкретной периферией и используй их в качестве справочника - потом они тебе и не понадобятся вовсе, проще будет посмотреть в свои исходники и копипастить оттуда чем заглядывать в книжки. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyt Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 а нет литературы, в которой описывается несколько архитектур сразу и проводится их сравнение? А также чисто теоретическое описание архитектур, без привязки к конкретному контроллеру? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COKPOWEHEU Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 А архитектуру чего вы хотите рассмотреть таким образом? У AVR, PIC, ARM, x86 она различна: разное количество РОН, шины управления АЛУ, иногда есть прямой доступ к битам ОЗУ (не байтам а именно битам, с байтами другие команды), разная переферия, разные конвеер команд, да мало ли 0 Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз. Часть моих наработок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cargo29 Опубликовано 27 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 На каких языках программирования можно писать прошивки для микросхем? авр и пик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 27 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2013 ассемблер,Си,Паскаль,Бэйсик,Корнел,Флоу-код... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyt Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 (изменено) при переходе в режим Idle (attiny13) на выходах сохраняются значения, заданные до этого? Изменено 28 февраля, 2013 пользователем Lyt 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COKPOWEHEU Опубликовано 28 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 да. Подробнее в даташите 0 Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз. Часть моих наработок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyt Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 возможно в avr studio отследить, что контроллер перешел в idle режим (пишу на asm)? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyt Опубликовано 5 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2013 и такой вопрос еще - в таблице прерываний лучше описывать все прерываний данного мк, или можно только те которые используются? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akl Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 (изменено) возможно в avr studio отследить, что контроллер перешел в idle режим (пишу на asm)? Студия 3.21(3.56) ещё не поддерживала SLIP, студия 4 уже поддерживает. Более старшие не знаю, т.к. не пользуюсь.и такой вопрос еще - в таблице прерываний лучше описывать все прерываний данного мк, или можно только те которые используются? Второй вопрос сродни холивару "какой МК лучше?" Можно, осознанно, использовать, по своему усмотрению, неиспользуемые адреса области прерываний.Например .include "2313def.inc" . . .cseg .org 0 RJMP RESET RETI ; INT_0 RETI ; INT_1 RETI ; Timer1_capt1 ;обработчик прерывания COMP_A TIMER_COMP1: OUT PORTB,ONE ; принудительное гашение всех сегментов OUT PORTD,ZH ; обратной полярносью LDI ZL,LOW(TB_DC*2) ADD ZL,DC LPM LDI XL,5 ; загрузить в XH,XL адрес R5 CLR XH ADD XL,DC LD R16,X ; содержимое текущего регистра R5...R8 в R16 CP YL,R20 CPC YH,R19 BRCC POINT CPI DC,$01 BRNE POINT CBR R16,$20 ; зажечь децимальную точку единиц часов на 0.5 сек POINT: OUT PORTD,R0 OUT PORTB,R16 ; вывод на индикацию INC DC ANDI DC,$03 ; подготовиться к индикации следующего знака COMP1_1: SBIW YL,1 BRMI SEC_OUT BRNE COMP1_OUT COMP1_1_OUT: OUT OCR1AH,R21 OUT OCR1AL,R22 ; последнее значение в OCR1A будет на R21 меньше для ; учета всех задержек COMP1_OUT: RETI SEC_OUT: SET ; период 1 секунда окончен RETI Изменено 6 марта, 2013 пользователем akl 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
COKPOWEHEU Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 и такой вопрос еще - в таблице прерываний лучше описывать все прерываний данного мк, или можно только те которые используются? Я все описываю, в неактивных ставлю reti в качестве перестраховки. .include "tn85def.inc" rjmp RESET reti; INTO reti; PCINT reti; TIMER1 ÑÎÌÐÀ reti; TIMER1 OVF rjmp TIMER0OVF reti; EE_RDY reti; ANA_COMP reti; ADC_END reti; TIMER1 COMPB reti; TIMEROCOMPA reti; TIMERO COMPB reti; WDT reti; USI START reti; USI OVF .def temp=r16 <....> Пример кода на ATtiny85, используется ШИМ-режим таймера 0. 0 Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз. Часть моих наработок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyt Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 а чем чревато неописанное прерывание? Т.е. что произойдет, если возникнет прерывание, которого нет в таблице? Переход на адрес, по которому должен располагаться обработчик? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akl Опубликовано 6 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2013 Чтобы использовать неописанные прерывания нужно их программно разрешить. Например, переполнение запущенного таймера 0 не вызовет прерывания до тех пор, пока в TIMSK не установите TOIE0 (из предыдущего сообщения). Ну и что, что там стоит джамп на обработчик, окромя установки флага TOV0 никаких действий контроллер не сделает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
