Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
Я собрал программатор Громова (те же 5 проводков через СОМпорт), прошил мегу8 для usbasp и горя теперь не знаю. И вам того же советую :rolleyes: !
у меня от COM порт он ни на одном из компов не заработал.. а от LPT - лет 6 пользовался! пока сначала на usb Протосс не собрал, а потом купил usbasp
Пришлось Пентиум 2 доставать с чердака! Раритет однако! Но прошил!
Изменено пользователем chip-chip
Порой для этих целей проще использовать ардуинку как многофункциональное программируемое цифровое устройство, которым можно дергать ножками, а ножек у них бывает довольно много. Почему-то я уверен что под нее есть много примеров для программирования множества микросхем - и AVR и ПИКов, и 24Cxx и флеш и т.д.
Достал платку, прошил микросхему для программатора и можно разбирать до следующей оказии.
Константа - это неизменное число.
Спасибо. Ясность ответ внес, но не полную.
константы еще называют магическими числами.
Интересно почему?)
void adc_init(void)//инициализация ацп
ADCSRA = 0x00;//
ADMUX = 0x4F;//вход 1.22 вольта(встроено), опорное 2.56 в.
ACSR  = 0x80;//выключить компаратор
ADCSRA = 0x86;//включить ацп, предделитель 1/64
void Readadc(void)//читаю ацп
ADMUX = 0x4F;// то же
ADCSRA |= 1 << ADSC;// начинаю преобразование
while(ADCSRA&(1<<ADSC)){};//жду окончания
v = ADCL;//читаю младший байт в переменную
теперь так выглядит настройка ацп, все равно не пашет....
с ебэя дорогая выйдет доставка?
Все зависит от продавца. Но там всегда указана цена и доставки в том числе, больше чем написано там платить не нужно будет.
ADMUX = 0x4F; - выбран в качестве опорного AVcc и 15-й канал мультиплексора = 0V(GND).
Что ты при этом хочешь получить в результате?
Изменено пользователем Alexeyslav
Извиняюсь за ошибку, но даже так я не получаю 0 в регистре.
как я понял на 15-ом канале я должен измерять 0.
прерывание по завершению работы ацп есть.
может я использую переменные не того типа? и если в таком случае попробовать записывать значение через указатель?
Заранее благодарен.
ADMUX |=0b01101110;
ADCSRA |=0b10001110;
//какой-то код
ADCSRA |=1<<ADSC;
sei();
//какой-то код
ISR(ADC_vect) {v = ADCH;}
//какой-то код
0x000 represents ground - из даташита
Подожди пока с прерываниями, ты пока обычную работу АЦП освой. Сделай простой пример - в бесконечном цикле старт измерения, ожидание результата передача через UART обеих частей и ADCL и ADCH. Кстати, у тебя наверно из-за того что не читаешь ADCH в 10-битном режиме ADCL защелкнулось и не меняется до тех пор пока весь регистр не прочитаешь. Начни с основ... 10 бит АЦП - необходимо прочитать обе половинки 16-бит регистра. Можно читать все 16 каналов по очереди и выводить в UART в 16-ричном виде(или приравняв все коды меньше $20 пробелу), после 16-го канала вывести $0D0A тогда в терминале можно будет визуально видеть изменения в удобном виде. Если входы АЦП не подключать - они будут чутко реагировать на поднесение руки, и даже факт вставания с кресла.
мне пока юарт рано, у меня есть 2 регистра сдвига, и я туда могу послать например.
по поводу верхнего/нижнего регистров я установил бит ADLAR.
и можно пожалуйста пример старта преобразования/ожидания/чтения
Я выше давал на ассемблере.
Регистрами сдвига много не посмотришь терминалкой всегда проще - там и экран поширше.
#define ADC_run SBI ADCSRA, ADSC
.macro wait_adc
SBIC ADCSRA, ADSC
RJMP PC-0x0001
.endmacro
.macro set_io ; использовать регистр ACCUM для загрузки константы в порт
LDI ACCUM, @1 ; 1 такт
OUT @0,	 ACCUM ; 1 такт
.endmacro
.DEF ACCUM = R25
; Инициализация
; Настройка USART
; Тактовая частота 7,3728Мгц.
; Делитель USART: (таблица 60 из даташита)
; 3 = 115200
; 5 = 76800
; 7 = 57600
; 11 = 38400
; 15 = 28800
; 23 = 19200
set_io UBRRH, 0
set_io UBRRL, 3					 ; Set baud rate = 57600 (Proteus поддерживает максимальную скорость 57600)
set_io UCSRB, (1<<RXEN)|(1<<TXEN)	 ; Enable receiver and transmitter
set_io UCSRC, (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0) ; Set frame format: 8data, 1stop bit
; Настройка АЦП (стр.200 даташита)
set_io ADMUX, 0b11000000 ; Опорное напряжение - внутренний, 2.56В
set_io ADCSRA, 0b10000110 ; ADC Enable, single-conversion mode, Fadc = 7,3728Мгц/64 = 115200
; Подпрограммы
ADC_run_transmitt:
ANDI ACCUM, 0x0F	 ; Ограничим входной параметр значением 0-15
ORI ACCUM, 0b11000000
OUT ADMUX, ACCUM	 ; Выбор канала АЦП, опорное = встроен. 2.56В
ADC_run
wait_adc
IN			 ACCUM, ADCL
RCALL USART_Transmit
IN			 ACCUM, ADCH
ret
USART_Transmit:
; Wait for empty transmit buffer
sbis UCSRA,UDRE
rjmp USART_Transmit
; Put data into buffer, sends the data
out UDR, ACCUM
ret
USART_Receive:
; Wait for data to be received
sbis UCSRA, RXC
rjmp USART_Receive
; Get and return received data from buffer
in ACCUM, UDR
ret
п.с. согласно даташита, в меге 16-канальный мультиплексор, но наружу выведены только первые каналы, остальные работают но для технических целей. например, на одном из каналов висит напряжение опорного источника для того чтобы можно было выяснить масштаб АЦП когда источник опорного напряжения для АЦП установлен Vcc, таким образом через вычисления можно измерить напряжение питания контроллера.
Хм... в даташитах на датчик. Если датчик аналговый - используешь АЦП, если цифровой - соответствующий интерфейс. И то и другое описано в даташитах как на датчик так и на микроконтроллер.
Если речь идет о DS18B20 он работает по 1-wire протоколу, который не реализован в контроллере - просто его надо реализовать программно дерганием ножек. Брат ьчью-то разработку нисколько не легче чем создать свою - все равно придется разбирать как она работает и какие ресурсы использует. Если такой алгоритм будет долго держать прерывание запрещенным а в твоем проекте это недопустимо - то придется искать другой алгоритм, а поскольку они передираются друг у друга каждый раз внося свои баги - искать подходящий будешь дольше чем написать свой. Большая редкость - алгоритмы позволяющие работать с двумя и более такими датчиками на одной линии и автоматическим определением их количества.
