Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов 8,9т
не валяются. Скачайте winavr и появятся
Часть моих наработок.
помогите плиз определиться с выбором прогроматора из этих http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=&_osacat=159680&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=usbasp&_sacat=0&_from=R40#
МК...я снова иду к тебе...
поставил winavr поверх студии, но что то не понял, интегрировались ли они
пишет в message при загрузке:
gcc plug-in: No AVR Toolchain installation found. The AVR GCC plug-in can still be used if you set up your own build tools.
помогите плиз определиться с выбором прогроматора из этих http://www.ebay.com/...at=0&_from=R40#
У меня такого вида: http://www.ebay.com/itm/AVR-USBASP-Programmer-ATMEGA8-ATMEGA128-ATMEGA168-etc-/320682999661?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aaa323f6d , вчера забрал с почты - работает на ура! (win7 x64)
Попробуйте Project -> Configuration options -> Custom options -> снять галочку с "Use AVR toolchain" и указать путь к "winavr/bin/avr-gcc.exe" и "winavr/utils/bin/make.exe"
все показанные программаторы - USBasp
буквально вчера тему поднимали:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=122463#comment-1492447
на Ebay я покупал у:
Chip_Partner_Store
Czb Electronic
TxHang Electronic
я покупал у производителя, ссылка на него указана в той теме
но совутую прикупить программатор в корпусе:
Камрады, есть пару вопросов (начинал на 58 странице).
Вообщем разобрался с портами ввода вывода, прерываниями (хотя не все из них понятны), стеком и т.д... Пока пытаюсь понять что такое ШИМ и АЦП (чего можно добиться с их помощью понял, а вот как это все работает не понимается :)). Сначала программировал на асме (по обучалке радиокота), скачал Белова и Ревича. Помигал светодиодом и т.д (прошивал через usbasp attiny2313). Но из-за этой всей информации голова кругом: не могу понять, на чем работать С или асм? Асм проще по командам, да и вообще в связке с даташитами и учебниками все хорошо, минус - большой по объему код да и вообще. А на С с другой стороны все гораздо проще (язык выского уровня все таки) но и запутаннее, какие-то непонятные команды (да и вообще сам синтаксис, на асме такой синтаксис что как будто ты напрямую говоришь контроллеру что делать), подключение разных библиотек и т.д и т.п и не совсем это все понятно. Собственно вопрос: на чем работать? Цели определенной нету... Просто это мне интересно (хобби), да и хочется что нибудь умное паять что бы "улучшить качество жизни" :)
Извиняюсь за не совсем внятно изложенные мысли
На данный момент хочу собрать небольшую отладочную плату, и сделать модули с светодиодами, кнопками и семисегментными индикаторами. Хочется освоить датчики температуры, управление нагрузками через ИК, но пока к сожалению знаний не хватает (уже пытался разбираться).
Изменено пользователем kos
Ты спешишь постоянно куда-то, от этого непонимание. Попробуй переварить все, а когда что-то делаешь делай по принципу черного ящика. Постоянно на ассемблере писать замаешься! Попробуй сокращать величину и понятность кода при помощи директив .DEFINE и .MACRO
.macro set_io  ; использовать регистр ACCUM для загрузки константы в порт
 LDI   ACCUM,  @1    ; 1 такт
 OUT   @0,	  ACCUM ; 1 такт
.endmacro
; Определения
#define cmd_port PINB3  ; номер порта через который получаются команды
#define MODULE_data0    SBI PORTD , PIND7
#define MODULE_data1    CBI PORTD , PIND7
#define ADC_run            SBI ADCSRA, ADSC
;Макросы
.macro reset_timer    ; Таймер считает от 0 до OCR2...
 LDI   ACCUM, 0x00   ; 1 такт
 OUT   TCNT2, ACCUM  ; 1 такт
.endmacro
.macro wait_timer
BST    STA, timer_int
BRTC    PC-0x0001		    // На одну команду выше
CLT
BLD    STA, timer_int
.endmacro
.macro wait_adc
SBIC    ADCSRA, ADSC
RJMP    PC-0x0001
.endmacro
Использование:
set_io DDRB,   0b11111111; 1 - выход, 0 - вход.
set_io DDRC,   0b00000000; 1 - выход, 0 - вход.
set_io DDRD,   0b11111100; 1 - выход, 0 - вход. PD0, PD1 - USART
; настройка таймера
set_io TCCR2,    0b00001010  ; режим таймера - CTC, работа таймера c прескалером = 8.
set_io    OCR2,    timer_max_value ; Период прерываний таймера
set_io TIMSK,  0b10000000  ; разрешаем прерывание от таймера(по сранению на OCR2).
; Считать по UART номер канала АЦП и вернуть измеренное значение
RCALL    USART_Receive	 ; считываем номер канала
ANDI    ACCUM, 0x0F	   ; Ограничим входной параметр значением 0-15
ORI    ACCUM, 0b11000000
OUT    ADMUX, ACCUM      ; Выбор канала АЦП, опорное = встроен. 2.56В
ADC_run
wait_adc
IN        ACCUM, ADCL
RCALL    USART_Transmit
IN        ACCUM, ADCH
И т.д. программы на ассемблере становятся более понятными и короткими.
Спасибо...
Вот элементарный пример: работа с DS18B20. На С есть пару статей, более-менее понятны, но если попытаться разобраться - то хана, куча всего. На ассемблере же вообще я не нашел, думаю там полный лес.
Короче я не знаю, голова взорвется сейчас :)
Плохо искал, наверно. Датчик не такой сложный, можно алгоритм нарисовать самому но сначала определится где есть критические части - чтобы работать с датчиком нужно измерять интервалы времени - если помимо программы активны прерывания они могут напортить малины во время измерения, с другой стороны не всегда можно надолго запретить прерывания... когда возникает такая ситуация - большинство найденного кода не пойдет, надо интервалы измерять таймером а до этого как правило никто не доходит. Решают проблему просто - на время измерения запрещают прерывания... там конечно короткие интервалы надо измерять, но когда на том же контроллере реализована динамическая индикация в прерывании таймера запрет прерываний сказывается на мерцании индикаторов, которое вроде бы незаметно но раздражает.
Товарищи, хотел прошить ATmega через LPT, словил ошибку "dlportio.sys device driver not loaded. Port I/O will have no effect", представленные в интернете способы решения на помогли. Уже надумал собрать USB программатор, но черт (!) они все на AVR. Возможно ли что то предпренять, для устранения ошибки?
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Если нет выбора... то надо ставить, прошить микросхему для USB программатора и снести к чертям.
есть же варианты с применением непрограммируемых микросхем
например
http://easyelectronics.ru/skorostnoj-avr-usb-programmator-na-ft232rl-bez-vspomogatelnogo-kontrollera.html
например
http://easyelectroni...ontrollera.html
у меня так по-человечески и не заработал... то фузы неверно шил, то прошивку... то отваливался...
до сих пор где-то валяется... жалко денег - микросхема весьма дорогая и намучался, пока паял..
Здравствуйте, нужно сделать на мега8 чтобы она выходила из сна(поувер-даун) по INT1
настроил
MCUCR=0xA0;
GICR=0x80;
Уходит в сон и больше не просыпается )
Прервывание работает, это видно, если не дожидаться пока она уснет и жать на кнопку.
Как вариант. Попробуйте.
[quote]	 MCUCR=0xA0
 GICR=0x80[/quote]
WAIT:
 SBIS PIND,3				 ; проверяем, не нажата ли кнопка
 RJMP WAIT				 ; при необходимости, дожидаемся ее отпускания
 IN		 R22,GIFR
 SBR	 R22,0x80
 OUT	 GIFR,R22		 ; принудительно сбрасываем флаг INTF1
 SEI
 SLEEP
ISR1:
 SBIS PIND,3				 ; дожидаемся отпускания кнопки
 RJMP ISR1
 RCALL DELAY
 SBIS PIND,3				 ; проверяем действительность отпускания кнопки
 RJMP ISR1
 CLR ZH
 OUT GIMSK,ZH
 OUT MCUCR,ZH
 RET								 ; выход с глобально запрещенными прерываниями
Изменено пользователем akl
Спасибо, но не помогло...
Для тестов использую протеус.
Когда засыпает, похоже что вобще не реагирует на кнопку, хотя если не спит, то видно что прерывания происходит.
Кнопка подключена через подтягивающий резистор на землю, в параллель стоит конденсатор. В протеусе видно что на ножке низкий уровень при нажатии.
Засыпает так
interrupt [TIM1_OVF] void start_sleep(void){
PORTC=0x00;
PORTD=0x00;
PORTD.3=1;
PORTB=0x00;
GIFR=0x80;
#asm("sleep");
Кнопка на PD3
Изменено пользователем CTIGRA
Засыпает в прерывании? Плохая идея, потому что там прерывания запрещены, да и стеку такое вряд ли понравится. Лучше вынесите в бесконечный цикл.
