Alexeyslav Опубликовано 19 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2013 Да, говорят же что рубить сук на котором сидишь - плохая идея. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Страж Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Я не знаю что уже поделать! Может хоть кто-нибудь мне объяснит как сделать ШИМ для AVR на АСМ, для начала плавно светодиод зажечь. И на easy был и на каком-то робофоруме читал, и еще где-то был. Ничего не получается. Скажите где почитать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Не там читаете. Читать нужно даташит, раздел про PWM. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторовОбязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей. Подробнее>>Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Страж Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 (изменено) В английском не силен Но будем пробовать. Для начала я хотел бы организовать программу для светодиода Phase Correct PWM(Плавно зажигается, плавно тухнет). Несколько глупых вопросов: Чтобы в ШИМ выбрать этот пункт нам надо записать в TCCR0 это число 0b01000000. А что нужно записать в разряды COM01 и COM00? Там я не понял. Так же мы имеет регистр OCRn в который записываем число с которым будет сравнивать ШИМ? А разряды CS02…CS00? Частота? С частотой тоже не понятно, clkI, clkI/8, clkI/64 и тд.. То есть как высчитать чтоб за 10 секунд, светодиод успел зажечься и погаснуть? мы записываем 100, то есть clkI/256? Пока хватит, но вопросы еще есть. Надеюсь на ответ. Mega16, забыл сказать. Изменено 22 марта, 2013 пользователем Страж 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Почитайте http://flowcode.info/index.php/home/item/blink 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fuckir Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 (изменено) кто пользовался алгоритмами Брезенхайма (все виды прямых, фигур, определения точки) при работе с дисплеями - вопрос: -Плюсы и минусы -Алгоритм в Си через чур объемен ... кажется (?) -Альтернатива других алгоритмов (какие?) при прорисовке определенных фигур\линий\псеводо 3Д\ в общем интересует: кто как организовывал подпрограммы прорисовки линий/фигур опираясь на скорость выполнения\"четкость прорисовки" Изменено 22 марта, 2013 пользователем fuckir 0 В поисках работы.. Looking for job Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 А разряды CS02…CS00? Частота? С частотой тоже не понятно, clkI, clkI/8, clkI/64 и тд.. То есть как высчитать чтоб за 10 секунд, светодиод успел зажечься и погаснуть? Модуль PWM поможет тебе реализовать только управление яркостью. Установил в регистре сравнения например 128 - на выходе меандр и 50% яркости, установил 0x01 - минимальная возможная яркость, самая большая скважность. Ну и т.д. установил - так оно и держится до бесконечности. Поэтому, значение надо программно менять с необходимым интервалом. Самое простое - бесконечный цикл в котором это значение сначала прокручивается в цикле от 0 до 255 с задержкой каждой итерации на 5сек/255итераций = 19.6мс/итерацию грубо можно 20 поставить. и точно такой же цикл только с 255 до 0. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Только зачем крутить все 255 отсчетов? Глаз то все равно не увидит. Можно спокойно сократить до 70-100 отчетов. И по анатомии нашего зрения первые отчетов 20 и последние отчетов 10 глаз все равно не различит. 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Яркость меняется достаточно медленно, в статике может и не различит, но мерцание в переходах между близкими яркостями еще как! Пусть лучше так чем "дерганая яркость". 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bergman Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Подскажите, уважаемые знатоки. Пробовал подцепить к 16-й меге экран на основе 44780. То ли сам экран с дефектом, то ли я накосячил при подключении, итог - нет у меня больше 16-й меги. Сейчас хочу повторить то же самое на Tiny2313. Хочу поставить в линии, идущие к экрану от МК ограничительные резисторы, скажем Ом по 500 (максимальный ток в случае кз составит 5В/500Ом=10мА, порт держит вроде до 20 мА). Можно ли ждать адекватной работы от экрана? 0 У меня нет телевизора, поэтому я ем грибы и смотрю ковер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyslav Опубликовано 22 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2013 Ищите причину в другом... индикатор не мог спалить контроллер. А если он замкнул все выходы контроллера, то боюсь индикатору каюк. Лучше посмотри внимательно, у индикаторов есть такой прикол - либо выводы симметрично отражены либо питание + с - перепутаны местами. Неправильное питание проверяется легко - у него диод параллельно питанию стоит, и в обратку звонится как диод. 0 Учение - изучение правил. Опыт - изучение исключений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bergman Опубликовано 23 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 (изменено) С питанием все ок, там подписаны на плате плюс и минус. Хочу сваять что-то вроде небольшой отладочной платы, и главный вопрос - будет ли работать индикатор, если информационные линии будут подключены к мк через резисторы? Имхо, рабочий индикатор их даже не почувствует, но хочу знать мнение сведущих людей. Просто хочу обезопасить мк для будущих экспериментов. Изменено 23 марта, 2013 пользователем Bergman 0 У меня нет телевизора, поэтому я ем грибы и смотрю ковер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инженер!Туленков Опубликовано 23 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2013 как избавиться от ложного срабатывания? Нога на вход. Вывод в воздухе, на наводки срабатывает условие. while(1) { if(PORTB.F3==0xff) { on(200); PORTB.F3=0x00; } } Резистором к питанию? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fuckir Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Подтяжка - резистором Фильтр - конденсатором Длительность лог 1 (0) - таймером 0 В поисках работы.. Looking for job Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Инженер!Туленков Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 (изменено) Длительность лог 1 (0) - таймером Благодарю)) а как это установить в microCfor pic? Изменено 24 марта, 2013 пользователем Инженер!Туленков 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Страж Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Я сделал все-таки ШИМ, а какими способами можно организовать задержку без таймера? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip-chip Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Инкременированием счетчика. Вообще в программе delay применять не рекомендуется. Ресурсы жрет и программу тормозит. 0 Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго! Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 24 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2013 Инкременированием счетчика. осталось добавить в прерывании по переполнению таймера, плюс выставить флаг... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Страж Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 (изменено) А как реализовать Phase Correct PWM чтобы он работал за счет кнопок? Т.е. жмешь кнопку 1 скважность увеличивается, жмешь кнопку 2 скважность уменьшается. На ассемблере. Изменено 25 марта, 2013 пользователем Страж 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Что значит "как реализовать" ? Нужно опрашивать выводы кнопок и, в зависимости от их состояния, менять регистр скважности. Не понятно, в чем проблема... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Страж Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 (изменено) Извините, не туда вставлял опрос кнопки. Все работает. Изменено 25 марта, 2013 пользователем Страж 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kos Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 (изменено) Собрал я мини-отладочную платку для Attiny2313 как и хотел. Но почему то не фурычит Не понимаю в чем проблема, подключаю плату с светодиодами и не работает, но если ее подергать то местами загораются светодиоды + если пальцем дотронуться до земли то они тускло начинают бегать. На основной плате все дорожки процарапал, прозвонил вроде нигде не коротит. Интересно то что шьется и читается МК без проблем. Кто может подсказать в чем дело? Фото прилагаю, плату тоже (если вдруг кому нужно). з.ы единственное я не подпаял кондеры с плюса на землю и с ресета на землю, но при питании от стабилизатора (с кондерами по питанию) тоже самое. UPD: проблема решена, оказалось плохо припаял штырек земли к дорожке на плате со светодиодами плата.rar Изменено 26 марта, 2013 пользователем kos 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Erizar Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Есть ли в STM8S003F3P6 bootloader? В datasheet нашел тоько упоминание о user boot code=( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santafe Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Здравствуйте. Есть вопрос: Я сделал программатор "STK500v2 by Petka", прошил его, затем прошил с помощью него несколько чипов ATmega8, весьма успешно. Пользовался программой AVR Studio. Теперь же появилась необходимость воспользоваться программой PonyProg, но программа упорно не видит программатор с подключенным чипом (мне нужно собрать цифровой таймер, а фьюзы для прошивки есть только для PonyProg). Собственно вопрос: как пользоваться этой PonyProg? Где можно почитать статьи про её функционал? Система Windows 7 x64, драйвера под PonyProg установлены, систему загружал без проверки цифровых подписей - толку ноль, программа пишет "неизвестное устройство". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lyt Опубликовано 30 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2013 (изменено) вопрос такой - как пошагово эмулировать цикл while? счетчик доходит до while, а дальше как будто эмуляция подвисает - значения регистров изменить нельзя, на f11 реакции нет Изменено 30 марта, 2013 пользователем Lyt 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
