Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
Я не знаю что уже поделать! Может хоть кто-нибудь мне объяснит как сделать ШИМ для AVR на АСМ, для начала плавно светодиод зажечь. И на easy был и на каком-то робофоруме читал, и еще где-то был. Ничего не получается. Скажите где почитать.
В английском не силен :) Но будем пробовать. Для начала я хотел бы организовать программу для светодиода Phase Correct PWM(Плавно зажигается, плавно тухнет). Несколько глупых вопросов:
Чтобы в ШИМ выбрать этот пункт нам надо записать в TCCR0 это число 0b01000000.
А что нужно записать в разряды COM01 и COM00? Там я не понял.
Так же мы имеет регистр OCRn в который записываем число с которым будет сравнивать ШИМ?
А разряды CS02…CS00? Частота? С частотой тоже не понятно, clkI, clkI/8, clkI/64 и тд.. То есть как высчитать чтоб за 10 секунд, светодиод успел зажечься и погаснуть? мы записываем 100, то есть clkI/256?
Пока хватит, но вопросы еще есть. Надеюсь на ответ.
Mega16, забыл сказать.
Изменено пользователем Страж
кто пользовался алгоритмами Брезенхайма (все виды прямых, фигур, определения точки) при работе с дисплеями - вопрос:
-Плюсы и минусы
-Алгоритм в Си через чур объемен ... кажется (?)
-Альтернатива других алгоритмов (какие?) при прорисовке определенных фигур\линий\псеводо 3Д\
в общем интересует: кто как организовывал подпрограммы прорисовки линий/фигур опираясь на скорость выполнения\"четкость прорисовки"
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
Модуль PWM поможет тебе реализовать только управление яркостью. Установил в регистре сравнения например 128 - на выходе меандр и 50% яркости, установил 0x01 - минимальная возможная яркость, самая большая скважность. Ну и т.д. установил - так оно и держится до бесконечности. Поэтому, значение надо программно менять с необходимым интервалом.
Самое простое - бесконечный цикл в котором это значение сначала прокручивается в цикле от 0 до 255 с задержкой каждой итерации на 5сек/255итераций = 19.6мс/итерацию грубо можно 20 поставить. и точно такой же цикл только с 255 до 0.
Только зачем крутить все 255 отсчетов? Глаз то все равно не увидит. Можно спокойно сократить до 70-100 отчетов. И по анатомии нашего зрения первые отчетов 20 и последние отчетов 10 глаз все равно не различит.
Яркость меняется достаточно медленно, в статике может и не различит, но мерцание в переходах между близкими яркостями еще как! Пусть лучше так чем "дерганая яркость".
Подскажите, уважаемые знатоки. Пробовал подцепить к 16-й меге экран на основе 44780. То ли сам экран с дефектом, то ли я накосячил при подключении, итог - нет у меня больше 16-й меги. Сейчас хочу повторить то же самое на Tiny2313. Хочу поставить в линии, идущие к экрану от МК ограничительные резисторы, скажем Ом по 500 (максимальный ток в случае кз составит 5В/500Ом=10мА, порт держит вроде до 20 мА). Можно ли ждать адекватной работы от экрана?
У меня нет телевизора, поэтому я ем грибы и смотрю ковер.
Ищите причину в другом... индикатор не мог спалить контроллер. А если он замкнул все выходы контроллера, то боюсь индикатору каюк.
Лучше посмотри внимательно, у индикаторов есть такой прикол - либо выводы симметрично отражены либо питание + с - перепутаны местами. Неправильное питание проверяется легко - у него диод параллельно питанию стоит, и в обратку звонится как диод.
С питанием все ок, там подписаны на плате плюс и минус. Хочу сваять что-то вроде небольшой отладочной платы, и главный вопрос - будет ли работать индикатор, если информационные линии будут подключены к мк через резисторы? Имхо, рабочий индикатор их даже не почувствует, но хочу знать мнение сведущих людей. Просто хочу обезопасить мк для будущих экспериментов.
Изменено пользователем Bergman
как избавиться от ложного срабатывания?
Нога на вход. Вывод в воздухе, на наводки срабатывает условие.
 while(1)
       if(PORTB.F3==0xff) { on(200); PORTB.F3=0x00; }
Резистором к питанию?
Длительность лог 1 (0) - таймером
Благодарю))
а как это установить в microCfor pic?
Изменено пользователем Инженер!Туленков
Инкременированием счетчика. Вообще в программе delay применять не рекомендуется. Ресурсы жрет и программу тормозит.
А как реализовать Phase Correct PWM чтобы он работал за счет кнопок? Т.е. жмешь кнопку 1 скважность увеличивается, жмешь кнопку 2 скважность уменьшается. На ассемблере.
Что значит "как реализовать" ? Нужно опрашивать выводы кнопок и, в зависимости от их состояния, менять регистр скважности. Не понятно, в чем проблема... :unknw:
Собрал я мини-отладочную платку для Attiny2313 как и хотел. Но почему то не фурычит :(
Не понимаю в чем проблема, подключаю плату с светодиодами и не работает, но если ее подергать то местами загораются светодиоды + если пальцем дотронуться до земли то они тускло начинают бегать. На основной плате все дорожки процарапал, прозвонил вроде нигде не коротит. Интересно то что шьется и читается МК без проблем. Кто может подсказать в чем дело? Фото прилагаю, плату тоже (если вдруг кому нужно).
з.ы единственное я не подпаял кондеры с плюса на землю и с ресета на землю, но при питании от стабилизатора (с кондерами по питанию) тоже самое.
UPD: проблема решена, оказалось плохо припаял штырек земли к дорожке на плате со светодиодами :)
плата.rar
Изменено пользователем kos
Здравствуйте.
Есть вопрос: Я сделал программатор "STK500v2 by Petka", прошил его, затем прошил с помощью него несколько чипов ATmega8, весьма успешно.
Пользовался программой AVR Studio. Теперь же появилась необходимость воспользоваться программой PonyProg, но программа упорно не видит программатор с подключенным чипом (мне нужно собрать цифровой таймер, а фьюзы для прошивки есть только для PonyProg).
Собственно вопрос: как пользоваться этой PonyProg?
Где можно почитать статьи про её функционал?
Система Windows 7 x64, драйвера под PonyProg установлены, систему загружал без проверки цифровых подписей - толку ноль, программа пишет "неизвестное устройство".
вопрос такой - как пошагово эмулировать цикл while?
счетчик доходит до while, а дальше как будто эмуляция подвисает - значения регистров изменить нельзя, на f11 реакции нет
Изменено пользователем Lyt
