Вопросы от начинающих по МК
В чем подвисает? Программа? Комп какой?
  • Ответов
неправильно написал
не подвисает, а просто когда доходит счтечик до цикла, то дальше ничего не происходит, и значения регистров невозможно вручную изменить
Изменено пользователем Lyt
Где доходит? В какой программе???????????????????
аффф, совсем забыл что редактировал начальное сообщение
начал ковырять Си в Atmel studio
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
int main(void)
unsigned char temp;
DDRB=0x00;
PORTB=0xFF;
DDRD=0xFF;
PORTD=0x00;
while(1)
    if (PINB0==1) //если кнопка нажата - сдвиг вправо
  temp=0b10000000; //запись начального значнеия
  while (temp!=0)
   PORTD=temp; //запись начального значения
   temp=temp>>1; //сдвиг вправо
   delay_ms(300);
вот кусок кода простенькой программы
при эмуляции пошагово доходит до while(1) и далее ничего не происходит
Почему же не происходит. Программа выполняется, и симулятор ждет конца выполнения шага которым является While.
Используй пошаговое выполнение с заходом внутрь, или поставь брек-поинт внутри цикла.
1.насколько я помню такие конструкции: if (PINB0==1) адекватно воспринимает только хайтек для пиков,те PINB0константа равная 0 сравниваем с единицей, условие не выполняется, висим в главном цикле....
для studio это выглядит как if (PORTB.PINB0==1)
2.что делаем этой командой? while (temp!=0) , переменной темп присваиваем 0хFF ???
это был недописанный кусок куда
if (PINB0==1)
это из книжки белова взял, у него вроде бы для code vision сишный код написан, я изменил на PINB=0x00, теперь буду знать как обратится к конкретному биту
while (temp!=0)
пока переменная не равна нулю
Так Вы не обратитесь к конкретному биту, только сравните весь порт с константой.
потому что я не знал как обратиться к конкретному биту)
на ассемблере это возможно только до определенного адреса рвв
и надо сказать что студия на if (PORTB.PINB0==1)
ругается: expected identifier before numeric constant
нет, наврал я вчера
не работает через pinb0
т.е. компилируется нормально, а в железе не работает условие с таким выражением
сделал через ((PINB&(1<<PB0))==0)
Добрый день Для начала сразу извиняюсь ибо возможно уже кто-то задавал вопрос этот но всеж......
Имеется МК Atmega8 и Atmega32 и программаторы соответственно
Скачал с офф сайта AtmelStudio как я понял она для эмуляции работы МК
знаю язык BASIC, Turbo Basic (исходник от BASIC), Си язык разобрать могу постольку поскольку, но копаться буду в нем из-за непривычия перехода с BASIC,
где мне программировать, чтобы создать прошивку в формате HEX чтобы потом в AtmelStudio вставить? имеется в виду названия программ и если по возможности ссылки на них.... хотя можно и без ссылок...
качайте себе Бейсик на свой вкус:
http://ugolok-master...r/compilers.htm
я пользуюсь BASCOM
ps
а какой программатор?
Баском поддерживает много разных. я прямо из среды шью и кашмарное гэ АВРтипаСтудио мне ни разу не пригодилось
Изменено пользователем Гость
AVRStudio поддерживает только ассемблер и С. И никакой он не эмулятор, средства по эмуляции контролера в студии очень и очень скромны. Прежде всего это "блокнот" для набора исходника и компилятор.
на современных устройствах, работающих со звуком, есть счетчик темпа, BPM. Объясните дураку как на программном уровне он считается? Мне нужно запихать этот счетчик в микроконтроллер
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйта, как можно с ПК записать данные на
M25P80-VMW6TG Serial Flash SPI 75 MHz, 8 Mbit (1M x 8), 2.7 - 3.6 V
Есть USBasp, FTDI программаторы, mega48
если внутренние настройки МК (фузы) настроены на внутренний RC генератор - то прошьется и без внешнего квартца
а в остальных случая - кварц необходим.
а какое отношение имеет кварц в вашим шаловливым ручкам? )))
конечно можно. Фузы выставить на использование внешнего кварца и МК без него не определиться уже.
или отключить возможность внутрисхемного программирования...
