Вопросы от начинающих по МК
может быть и функции для работы с дисплеем другие.
инициализация у вас для 8/2 дисплея а используется в протеусе 16/2.
Я делаю все CodeVisionAVR Evaluation и я не знаю как смотреть какая инициализация и как делать по другому.
Если убрать функцию lcd_gotoxy, то время и дата выводиться нормально, на первой строчки по очередности с заданным интервалом delay_ms(450);
Как все это делать я брал с этого сайта http://cavr.ru/obuchenie-novichkov/23-urok-15-podklyuchaem-k-atmega-chasy-realnogo-vremeni-na-ds-1307
Изменено пользователем Смит
  • Ответов
задавай в качестве у ноль а к х прибавляй номер строки
1 строка - 0x00
2 строка - 0x40
3 строка - 0x10
4 строка - 0x50
для четырехстрочного и
1 строка - 0x00
2 строка - 0x40
для двустрочного
Часть моих наработок.
lcd_gotoxy(0,0); второй аргумент оставляем нулевым, к первому прибавляем код строки. Вообще говоря в HD44780 адресация линейная, то есть сам дисплей не знает что он многострочный.
например так
#define LCD_STR_1 0x00
#define LCD_STR_2 0x40
lcd_gotoxy(LCD_STR_1+8,0);
printf("str_1");
lcd_gotoxy(LCD_STR_2+1,0);
printf("str 2");
сами функции lcd_gotoxy() и printf() на вашей совести, я по-другому делал
Товарищи, тк сам не разбираюсь, прошу у вас помощи.
Нужно изменить код спидометра-одометра. Сейчас код написан для датчика, выдающего 6 импульсов на метр. Нужно подправить для датчика выдающего 8 импульсов на метр. Если не сложно скомпилируйте в hex..
Буду очень признателен откликнувшимся!
Вот исходник: Speed_873a.rar
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Здравствуйте, где можно почитать литературу что бы писать прошивки на Си
Вроде есть что-то и по Си, но лучше начать с другой стороны: изучить контроллеры, их особенности и логику и отдельно Си. Потом объединить, платформо-специфичного там только названия регистров, особенности разделения памяти (flash, EEPROM, SRAM) да реализация прерываний. Первое главное и решается именно изучением структуры контроллера а остальное - 1,5 функции или ключевых слова, для которых достаточно пары готовых исходников. В любом случае браться за Си до изучения контроллера и написания хотя бы пары прошивок не стоит, иначе можно получить индусский код, которому и ардуинщики позавидуют.
Даже пару примеров приведу
void func(int time)
_delay_ms(x);
и удивляются огромному коду.
int x;
ISR(TIM0_OVF)
x++;
int main()
printf(x);
и удивляются почему выводится все время одно значение. Это не столько реальный пример сколько модель частой ошибки.
float time;
int main()
time+=1;
тоже реально такого не искал, но вполне показательная ошибка.
Чистый Си можно изучать в отрыве от изучения контроллера, это порой бывает даже вредно.
Гораздо проще и веселей практиковаться на Си именно на ПК, там тебе и возможности по отладке получше и развернутся есть где. Пока не затрагиваешь аппаратно зависимых вещей - разницы нет на контроллере выполняется программа или на ПК. Только во втором случае появляются допонительные возможности по исследованию поведения кода.
Вот когда изучишь на практике основы языка, тогда можно приступать к изучению аппаратно-зависимых частей языка и практиковаться на контроллерах, делать это будет куда проще чем с нуля. Главное четко знать где проходит граница чистого алгоритма и работа с железом.
Ребята,выручайте! Мк не разу не прошивал и вот настал этот момент. Надо было прошить мегу8. Собрал программатор "пять проводков" через лпт порт. использовал программу UniProf. Подключил, мк определился, прошил его. выставил как надо фьюзы и прошил их. Все прошло без ошибок. Сейчас подключаю этот мк, но программа его просто не видит! Все, каюк ему?
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Если в фузах прописано тактирование от кварца, то где МК будет брать этот кварц? Ну и т.д..... так что все нормально. Обычно к этому времени устройство уже собрано и осталось воткнуть МК в панельку. Ну и протестировать работоспособность уже в собранной схеме.
Нормально.
Слишком уж расплывчатый вопрос, формальный ответ ДА. Но когда начнешь реализовывать появится просто масса проблем которые заставят тебя отказываться от многих решений.
Весь вопрос в том что как и зачем надо обрабатывать.
Полностью обрабатывать звук в цифре - нужен довольно производительный микроконтроллер, как минимум это ARM-ы и сигнальные процессоры, помимо того если захочешь изменять громкость звука цифровым способом - у тебя должен быть запас по разрядности ЦАП/АЦП и т.д. учитывая что каждый лишний бит для ЦАП/АЦП будет обходится слишком уж дорого - такую задачу проще проводить аналоговым способом.
Если же взять специализированную микросхему с аналоговой обработкой звука и цифровым интерфейсом - достаточно будет мелкого контроллера для её настройки.
С ассемблера микроконтроллера на котором хочешь программировать. А если до этого не программировал - с паскаля и алгоритмов на большом ПК.
Ну вот, проверил, как выяснилось я накосячил с прошивкой управляющего мк.
Собирал программатор по этой схеме.
Подключаю к пк, "Устройство не опознано ли работает неправильно".
Как сейчас мне повторно прошить мк?Подцепить кварц на 9 и 10ножки МК?
Чего накосячил? Фузы не так поставил? Цепляй кварц с конденсаторами к МК.
Кварц и от него два конденсатора по 22-33 пф на массу. Как обычно делается....
