Вопросы от начинающих по МК
код тоже самый абсолютно что в статье .
поменяно как и говорил только Dout = Portc.1 - на Portd1, Clock = Portc.0 - на PortD0. и
$regfile = "m8def.dat" - стало m16def.dat
решено.
Изменено пользователем domrustika
  • Ответов
А что, для этого обязательно изучать контроллеры?
Присоединяюсь. Что бы понять основы цифровой логики, совсем не обязательно изучать МК. ИМХО для понимания работы лучше начать с простой логики в стиле И-НЕ. Потом на много проще МК осваивать.
ЗЫ. В Спектруме много извратов было, но я помню на кухне собирал, так из БИСов наверное только РУшки были. Если их можно к БИС отнести ;)
А как же контроллер прерываний ВВ59? А таймер ВИ53? расширитель порта ВВ55 - это тоже БИС-ы
такое дело. есть датчик давления BMP085 Bosh и часы Ds1307 . оба работают по шине i2c. при подключении обоих к sda и scl работают только часы. датчик же показывает неправильные данные. в чем может быть дело ? bascom.
А вы не путаете? Эти микры больше в "Радио 68 РК" ставили и в "Микрошу". В "правильном" 48 Синклере их не было http://sblive.narod....eningrad48k.htm ;) Изменено пользователем DoG70
Вот повторять синклер только для понимания принципа длгических микросхем - на мой взгяд это слишком. Достаточно каких-нибудь часиков, например. Впрочем я, наоборот, шел от контроллеров к логике, но этот путь вряд ли лучший.
Часть моих наработок.
COKPOWEHEU, я не за повторение Синклера, но собрать пару-тройку устройств на простой логике с регистрами и дешифраторами не помешает. Много вопросов сразу отпадет и прояснится :yes:
Абсолютно поддерживаю!
Читаю тут programming manual на stm8 и нахожу там:
After an MCU reset the Stack Pointer is set to its upper limit value. It is then decremented
after data has been pushed onto the stack and incremented after data is popped from the
stack. When the lower limit is exceeded, the stack pointer wraps around to the stack upper
limit. The previously stored information is then overwritten, and therefore lost.
т.е. в SP после резета находится верхняя граница стека. А при переходе адреса через нижнюю границу, в SP заносится опять адрес верхней границы. В reference manual на те же stm8 сказано что программно надо границы задавать. Разъясните кто-нибудь этот момент)
Помогите пожалуйста уже второй день мучаюсь над хеллоу ворлд у меня программатор Usbasp V2.0 микроконтроллер atmega 8a-pu написал программу, проверил ее в протеусе все работает. проблема заключается в самой прошивке. установлен драйвер под него "PRUFTECHNIK AG дата разработки 29.02.2008 версия 1.12.0.1" пытался прошивать в разных программах khazama, extreme burner avr, progisp так и не прошился. выдает кучу ошибок:
"error programm enable: target doesn't answer.1 initialization failed, rc=-1 avr device initialized and ready to accept instructions device signature =0x000000 yikes! invalid device signature. expected signature for atmega8 is 1e 93 07 note flash memory has been specified, an erase cycle will be perfomed to disable this feature, specify the -d option. done . thank you."
"Ошибка программа позволит: цель не ответил. 1 Ошибка инициализации, RC = -1 AVR Устройство инициализируется и готовы принимать указания устройства подпись = 0x000000 Yikes! недействительная подпись устройства. Ожидается подписи для ATmega8 является 1E 93 07 сведению флэш-памяти было указано, цикла стирания готовится к исполнению отключить эту функцию, задайте опцию-D. сделано. спасибо."
и еще один вопрос необходимо ли подключать дополнительное питание ради одной лампочки или можно оставить питание от программатора.
Изменено пользователем Teplotexnik
Программатор не видит контроллер. Проверяйте подключение, питание, тактирование, пайку.
У меня все подключено напрямую выходит из программатора 6 проводков и все подключены попарно MISO k MISO, MOSI k MOSI, SCK k SCK, Reset k Res, VTG k VCC, GND k GND. микроконтроллер Atmega8 новый только купил
Я видел в некоторых обзорах, что Usbasp отображается как виртуальный СОМ порт, ставил, переустанавливал разные драйвера, но так виртуального порта СОМ не добился.
Не все программаторы умеют подавать питание на контроллер. Можно поверить, подключив светодиод параллельно питанию контроллера.
подключал светодиод параллельно - горит очень ярко так как расчитан на 3В)
Выглядит как-то ненадежно. Возьми мультиметр и прозвони от точки до точки (с платы USBAsp на контакты МК через все стыки) каждый провод. Много таких тем с заморочками USBAsp было. Все авторы утверждали, что все чики-пуки, а оказывалось где-нибудь да косяк с монтажем (контактами). Проверь.
Спасибо что попросили проверить всю цепь. до этого проверял только от платы USBAsp до разьемной платы. сейчас проверил до мк. что я могу сказать мк до конца не вставляется и отходит то с одной стороны то с другой завтра буду идти за кроваткой на 28 ног )
получилось подключить все ножки мк, программа читает сигнатуру с чипа. начинает писать выдает ошибку новую
