Вопросы от начинающих по МК
кроме прерывания от таймера для отсчета времени и управления симистором
Да ему и таймера то, по большому счёту, никакого не нужно. Всё можно на делеях сделать.
Опросы вывода (кнопки), делеи, управление выводами. Это всё, что нужно.
DmitryS, почитайте про автоматы состояний.
ЗЫ: Если у Вас сейчас всё работает, и все уже привыкли к этому, зачем Вы взялись переделывать эту систему ?
  • Ответов
Поэтому и говорю что надо с нуля начинать. Вы зашли в тупик, выбираться из которого порой труднее и затратнее чем начинать с чистого листа.
К сожалению, и на ассемблере и вообще на PIC16F628. К тому же реализовано плавное включение лампочек и вентиляторов(устройство обслуживает так же и ванну).
Первичным должен быть АЛГОРИТМ работы устройства, это очень важная часть разрабатываемого проекта которая позволяет не блуждать по лабиринтам программы. К сожалению, многие думают что в голове его прекрасно удержат и это лишняя работа но это не так. Может это не очевидно, но даже простейший план на бумаге в итоге сокращает общее время разработки.
Так же очень сильно помогает разделить программу на две части - HAL, где описано все функции взаимодействия с железом и логическая часть где нет прямой работы с портами а находится только логика работы.
Попробуйте, как уже выше посоветовали, нарисовать вашу программу в виде графа состояний, причем с каждого состояния может быть несколько выходов. И если вы реализуете алгоритмы каждого состояния отдельно, то сама программа станет довольно таки очевидной и наглядной.
Конечный автомат
Автоматное программирование
Цитата оттуда :
Кроме того, мышление в терминах конечных автоматов (то есть разбиение исполнения программы на шаги автомата и передача информации от шага к шагу через состояние) необходимо при построении событийно-ориентированных приложений. В этом случае программирование в стиле конечных автоматов оказывается единственной альтернативой порождению множества процессов или потоков управления (тредов).
Так что, не изобретайте велосипед и не путайте себя, придумывая новые алгоритмы подобным задачам. Всё уже давно придумано, осталось только применить...
Спасибо Большое за пожелания ! Вы что то сильно меня грузить начали общими положениями и совершенно ни чего не сказали конкретно по мной заданному вопросу . Все что вы сказали , это замечательно , но меня интересует почему не работает конкретный кусок кода . Почему разрешение прерывания INT0 , именно разрешение , а не само прерывание , не дает работать счетчику .
Может я не в той теме вопрос задал ?
Чтобы ответить на ваш вопрос нужно проанализировать работу всей программы, вникнуть в неё так сказать вплоть до того что разобрать сгенерированный ассемблерный код и прокрутить в голове всю программу, или в отладчике. Это всё время и ресурсы причем значительные(считай заново разработать программу). Максимум что можно дать так это советы.
И поэтому, в таких случаях всегда советуют начать с чистого листа - старый код слишком оброс костылями за которыми не видно очевидных ошибок, исправлять такой код слишком накладно.
Все-таки, попробуйте соединить студию с протеусом и пройтись отладкой пошагово. Да и в самом
Есть трудность. Получая значения от компаратора и пытаясь занести их в регистр методом сдвига. Заполнить переменную не получается. Проверяю в Протеусе. Под скажите что не так?
Chip type		   : ATtiny2313
Clock frequency	 : 8,000000 MHz
Memory model	    : Tiny
External RAM size   : 0
Data Stack size	 : 32
#include <tiny2313.h>
char n=0;
int xc=0x00;
// Timer 1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
n++;
ACSR=0x48;
// Analog Comparator interrupt service routine
interrupt [ANA_COMP] void ana_comp_isr(void)
if ((ACSR&0x20)==0x20) {
	 PORTB.0=0;
	 else {
	 xc=1<<1;     //Здесь регистр не заполняется
	 PORTB.0=1;
	 ACSR=0x40;
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0x07;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 1000,000 kHz
// Mode: CTC top=OCR1A
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: On
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x02;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x08;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x41;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: On
// Digital input buffers on AIN0: On, AIN1: On
DIDR=0x00;
// The Analog Comparator's positive input is
// connected to the Bandgap Voltage Reference
// Interrupt on Output Toggle
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
//ACSR=0x48;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
   #asm("cli")
   if(n==16){
  if (xc&1){
 PORTB.2=1;
 else{
 PORTB.2=0;
 xc>>=1;
  #asm("sei")
А что говорит отладчик? Переменная там может быть соптимизирована. Все её изменения остаются только внутре процедуры обработки прерывания.
Много мусорных комментариев, а где комментарии нужны, их нет. Вот мне, например, лень лезть в даташит ради фразы if ((ACSR&0x20)==0x20) . 0x20 в данном случае это что?
Код не отформатирован. Частично вина движка форума, но надо же иметь уважение к тем, кто хочет помочь!
Переменные n и xc меняются в прерываниях, но не объявлены соответствующим образом.
Сдвиг есть в main'e, но запись именно 0b00000010 в переменную довольно странна.
xc>>=1;
Кстати, что за регистр хотите заполнять? В программе ни один РОН не указан, а заполнять сдвигами регистры переферии - довольно опасное и нелогичное занятие. Может, имелась в виду переменная а не регистр?
Изменено пользователем COKPOWEHEU
Часть моих наработок.
Приветствую всех!
На рисовалась у меня проблемка.У меня есть прошивка на мегу 8 , она на кварц 15мГц, я не смог найти такой у нас в магазинах,а из-за одного кварца делать заказ в инет магазине не сурьёзно.И теперь мне нужно перекомпилировать прошивку на другой кварц, на 12 мГц.Сам я не силён в этом.
Может кто нибудь мне помочь ?
Да. Ставите Студию, cvavr или что-то подобное (не знаю в чем написана прошивка), открываете проект и выставляете в настройках частоту кварца 12 МГц. Возможно, придется менять настройки таймеров и прочей переферии. В частности, для avr-gcc это ключ -DF_CPU=12000000. По имеющейся информации ИМХО максимально развернутый ответ.
COKPOWEHEU. Спасибо за ответ,только я думаю у меня это не получится сделать, так как я даже не представляю как это сделать
Поэтому и пишу, может кто нибудь сделает это ?
Если у вас только прошивка то сделать это чрезвычайно трудно.
Изменить рабочую частоту можно только имея исходник, и то не факт что получится. Может в критических местах банально не хватить скорости выполнения программы и будет нештатное поведение.
А может, тактовая частота там не критична, ну задержки увеличатся на 25%, если это не часы(а если часы но с внешним счетчиком времени и отдельным кварцем под часовую функцию) то никакой особой проблемы быть не должно.
Что за устройство? Какая функция прошивки? Может ничего и менять не надо...
Вот это устройство. http://cxem.net/mc/mc61.php .
Вот архив .Там схема .прошивка с исходник.
BASCOM_8x8.rar
Изменено пользователем Серёгин1975
xc=1<<1; По мойму это команда на сдвиг по регистру. 0x20 (b100000) в регистре ACSR
Да не регистр а переменная имелась в виду.
И как лучше написать?
Цена Atmega162 у нас в городе дошла до 500 руб с лишком. Не дешевле ли перейти на PIC? И хорошо бы получить ответ именно от того, кто много поработал с АВР, а затем уже, попробовал PIC.
Стоимость перехода тоже учитываешь? собственно PIC тоже подоражают если еще не подорожали. Собственно это и есть законы рынка на которых спекулянты наживаются - повышается спрос, они сразу цену ломят. А что, ведь все равно берут.
Если в местных магазинах цену ломят, бери в зарубежных магазинах с бесплатной доставкой.
Ну там на стольник подешевше, овкос... Но все равно немало. И желание есть попробовать на зуб что-то паралелльно лежащее. Да и шоппинг - все же пложительно засасывает))) Но ежели покупать - так нечто что можно потом применить. Вот и подумал о PIC... STM сложно... Rasberry - или как его пишут, не помню можно еще..
Странно ни кто не знает как лучше сохранить данные по битно в переменную чем плох сдвиг и правильно ли я думаю использовать массив. И как массив сравнивают с переменной.
элементарно структура для обращения к битам , + объединение если нужно обращение к самой переменной
volatile struct flag_type {
 unsigned rty	 : 1;
 unsigned		  : 1;
 unsigned		  : 1;
 unsigned		  : 1;
 unsigned		  : 1;
 unsigned		  : 1;
 unsigned		  : 1;
 unsigned rec_line : 1;			   // флаг готовности данных!!!!
} flag;
struct temp_type {				    // Создаем 16 битное поле
unsigned bit0	 : 1;			    // Для доступа к 0 и 15 биту
unsigned		  : 7;
unsigned		  : 7;
unsigned bit15    : 1;
volatile union{					  // объединяем(совмещаем в памяти)
struct temp_type    Frames_bit;	  // 16 битное поле
unsigned int		    Frames;		  // и 16 битную переменную
} Result;
// работа с битами
flag.rty=1;
Result.Frames_bit.bit0=1;
//работа с переменной
Result.Frames=0xFFFF;
