Вопросы от начинающих по МК
Я про первое условие.
А не работает у него второе.
В данном случае хоть и будет работать, но так делать не надо, а то привыкнет, и в более сложном коде пойдут тонны ошибок.
Тут не могу не согласиться. Поддерживаю.
  • Ответов
Здравствуйте. Завтра пойду в магазин, чтобы перенести наброски проекта из протеуса в реальность. Как вы наверно помните у меня будет 3 ШИМ канала для управления RGB светодиодной лентой (1,5м) , 2 канала для обычной одноцветной ленты (один канал 3,5 метра зеленой ленты, второй канал 4 5мм светодиода) и канал для управления водяным насосом на 12v 150 мА. В наличии есть контроллер Atmega8 в дип корпусе. Подскажите, какие лучше ключи использовать? Обязательно IRL или IRF транзисторы? Или можно на ШИМ их поставить, а на остальные каналы обычные обратной проводимости биполярные? Как лучше запитать микроконтроллер, чтобы не сжечь его? Нужно ли подавать питание на VACC если в проекте не используется АЦП, но используются ноги на С порту? Питаться все это будет от 12V аккумулятора от ИБП (Или от батареи из 18650 элементов)
si4karuk, странный Вы всё-таки человек :)
Неужели из всех вышеперечисленных постов не понятно, что никак ? :)
Плюс Вам был вопрос, на который Вы не ответили. Или любите их только задавать ? :)
может за вас всю схему разработать?! .... а вообще в поиск по сайту... скажем начать отсюда: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=99351&st=0
Значит по поводу сегодняшнего вопроса с проверкой часов. Кста, извиняюсь что не сильно балаболил, не думал что сей вопрос поднимет Вас.
Пришлось смастерить некую функцию
char clock(char th1,char th2,char tm1,char tm2)
if ((hour >= th1) & (minute >= tm1))
 if ((hour <= th2) & (minute <= tm2))
  return 0;
return 1;
Вызываю ее так
char as;
 //as = 1;
 as = clock(hour_on_1,hour_off_1,minute_on_1,minute_off_1);
 if(as  == 1)
  as = clock(hour_on_2,hour_off_2,minute_on_2,minute_off_2);
 if(as  == 1)
  as = clock(hour_on_3,hour_off_3,minute_on_3,minute_off_3);
 if(as  == 1)
  as = clock(hour_on_4,hour_off_4,minute_on_4,minute_off_4);
 if (as == 0)
  OUTPUT_ON;
 else
  OUTPUT_OFF;
Вроде заработало. Скажите что не так делаю, ибо ощущение что есть подводные камни...
Текущее время - 16:30, сравниваемое - 15:20 : Под условие попадаем, всё нормально.
Текущее время - 16:30, сравниваемое - 15:40 : Под условие уже не попали (по минутам не прошли), хотя текущее время осталось больше сравниваемого
Что то мне подсказывает, что вы давно уже знаете ответ... И он на столько прост и банален, что не стоит такого серьезного подхода. Я весь день потратил на эту чепуху, в голове сплошной бред jmz6jy6r5.gif хреновый из меня программист...
Думаю, надо перевести в строку с точкой, потом сравнить две строки. Как то там. Как то... :umnik2:
Изменено пользователем si4karuk
рано обрадовался я.... В протеусе все работает, прошил в МК, подключил питание - на нужных ножках напряжение не появляется :help: Может кто посмотрит? Делал на основе библиотеки работы с LCD. Там и проект и модель протеуса LCD_VP.rar
Нутро Вас не подводит :) Я уже с самого первого Вашего сегодняшнего поста всё понял :)
Но я ещё Вам дам помучиться немного... :rolleyes:
Кстати, Вы как-то давным-давно уже задавались этим вопросом. Толи в этой теме, толи в теме по видеоурокам, непомню...
Просто сегодня хотелось от Вас услышать нормальные вопросы, которые задаёт человек, собравшийся с мыслями и понимающий что ему нужно.
Я уже много раз говорил, и не только на этом форуме - "Человек, неспособный выразить свою мысль, не имеет её вовсе".
Я выразил мысль :clapping:. Еще раз повторю,не принципиально...
Мне нужно сравнить текущее время с двумя пороговыми значениями времени. Тоесть
(пороговое) х (текущее) х (пороговое)
Если надо (a<x<B) это записывается как (a<x)&&(x<B). Или проблема в сравнении?
Часть моих наработок.
Если бы я сравнивал три числа, это не являлось бы проблемой, но у меня шесть чисел
char 1,2,3,4,5,6
1 и 2 это порог включения
3 и 4 это реальное время
5 и 6 это порог откл
и надо типа вот так их сравнить
(1 2) <  (3 4)  < (5 6)
Роете себе яму. Сделайте подпрограмму которая сравнит пары чисел.
Сначала сравниваете часы, минуты имеет смысл сравнивать только когда часы равны. В одном условии это будет слишком громоздко записывать, поэтому лучше всего конструкция со вложенными условиями. На выходе процедуры получите число -1 если меньше, ноль если равно и +1 если больше.
используя эту подпрограмму, можно уже выстроить главное условие для сравнения. Не надо строить мозголомные конструкции на ровном месте, высока вероятность ошибки и трудно доказать что конструкция будет всегда работать верно.
