Вопросы от начинающих по МК
думал, вы скажете что это компьютер.
Нет, в роли компьютера будет ваш контроллер. Иначе, для чего он вообще нужен?
  • Ответов
Карты бывают разные. Я же не сказал, что она должна быть IBM совместимая :)
Добрый вечер, товарищи! Совсем недавно начал изучать микроконтроллеры. И решил начать с фирмы Texas Instruments. Хочу собрать схему, показанную на рисунке 1. Т.е с помощью кнопки переключать светодиоды. Написал код программы:
#include "msp430f1121.h"
int main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
P1DIR |= BIT1 + BIT3;
P1OUT = 0x00;
P1OUT |= BIT2;
while(1)
if((P1IN & BIT2)==0)
P1OUT |= BIT1;
P1OUT &= ~BIT3;
else
P1OUT |= BIT3;
P1OUT &= ~BIT1;
IAR ругаться на нее не стал. Сначала решил промоделировать схему в протеусе, использую выходной файл .hex . Но вот протеус стал ругаться и выдавать вот такую ошибку:
Error reading HEX file D\....\(location): Colon expected at start of line..
Real Time Simulation failed to start.
Ума не приложу в чем ошибка! Но самое главное протеус работает нормально, прошивка, скачанная из интернета для других МК работает.
У HEX-а есть два принципиально разных формата, видать IAR генерирует несовместимый формат файла. Надо бы покопаться в компиляторе и переключить на другой.
Методом тыка. Открой его в блокноте и посмотри, открой те что в протеусе работают и тоже посмотри.
А на счет программы - практика покажет.
А мне нравится кнопка с батарейкой :crazy:
Когда я впервые открыл протеус, я промодeлировал именно такую схему.
Изменено пользователем si4karuk
Вроде создает. Сейчас попробовал скомпилировать файл с этим расширением, протеус выдал еще больше ошибок. А как блокнотом открыть файл .hex?
Это не файл прошивки, это точно. Это какой-то левый двоичный файл. Скорей всего, что-то не так сделано и компилятор сохраняет в .HEX что-то совсем другое. Судя по всему, это готовый объектный файл.
Настоящий .HEX-файл должен быть текстовым и вполне удачно открываться блокнотом.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "lcd.h"
void uart_init( void )
//настройка скорости обмена
UBRRH = 0;
UBRRL = 12;// 4800 скорость
//8 бит данных, 1 стоп бит, без контроля четности
UCSRC = ( 1 << URSEL ) | ( 1 << UCSZ1 ) | ( 1 << UCSZ0 );
//разрешить прием и передачу данных
UCSRB = ( 1 << TXEN ) | ( 1 <<RXEN );
void uart_putc( char g )
//ждем окончания передачи предыдущего байта
while( ( UCSRA & ( 1 << UDRE ) ) == 0 );
UDR = g;
void uart_puts( char *str )
unsigned char g;
while( ( g = *str++ ) != 0 ) {
uart_putc( g );
int main( void )
uart_init();
while( 1 )
uart_puts( "Hello \r\n" );// r,n- переход на новую строку
_delay_ms(1000);
return 0;
хочу передать с мк атмега32 через uart длинный код для проверки частоты , помогите разобраться где что не так ? при пошаговой проверке ноут завесает в студии
Изменено пользователем lazudhic
а в реальности всё работает. измерил чистоту примерно подогнал . теперь надо на lcd принятое слово вывести . т.е. как из всех букв собрать в слово и передать на экран ?
Добрый вечер. Такой вопрос. Кто знает зачем ставят резистор между линиями Rx Tx UARTа. Резистор 240к. Увидел такое в готовм устройстве, до этого не видел ниразу.
терминатор видимо
для линий связи значительной длинны полезная штука от помех. Если линия 2-5 метров, можно не заморачиваться
Встречал такое, когда два прибора связаны по одной линии. Т.е. Rx подсоединяется напрямую, а Tx для ограничения тока, уже через резистор. Для чего так сделано х.з. Обычно резистор ставится от "звона" между линиями RS482/RS422, но там - десятки Ом.
Изменено пользователем shindbad
не ну к.з. батарейки при помощи кнопки это вещь !!! но у меня другой вопрос нужно организовать буфер на 20 символов в программе на приёме uart и только после этого выводила принятое сообщение из 20 символов на экран lcd . или покажите готовый кусок кода и где он должен стоять
ниже привожу код который:
передаёт сообщение по уарт на п.к., если пришёл символ с п.к. отображает на lcd экране и обратно всё снова(работает цеклично)
. код уже проверял работает с м.к.atmega32
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "lcd.h"
#define F_CPU 1000000// не на что не влияет
void lcd()
init_port(); // инициализируем порт A для lcd
lcd_init(); // инициализируем ЖКИ десплей
lcd_clear();
// работа с usart
UBRRH = 0;
unsigned char uart_getc( void )
//ждем приема байта
while(( UCSRA & ( 1 << RXC )) == 1);
//считываем принятый байт
return UDR;
//1 вот сдесь нужно собрать слово скорее всего через буфер
void uart_putc( unsigned char g )
UDR = g;
unsigned char g;
 uart_putc( g );
int main( void )
uart_init();
unsigned char  g;
uart_puts( "Hello uart\r\n" );// r,n- переход на новую строку
lcd();
while( 1 )
  lcd_clear();
 lcd_putstring("zapusc");
  _delay_ms(2000);
  uart_puts("Hello drug" );// r,n- переход на новую строку
 lcd_clear();
 lcd_putstring("GOTOV"); //выводим строку на lcd-Done AT Home
 g = uart_getc();
   _delay_ms(10);
   lcd_putchar( g );
 _delay_ms(1000);
   return 0;
и ещё такой вопрос если разница между этими кодами а то попадаются примеры в которых по разному написано
while(( UCSRA & ( 1 << RXC )) == 1);//ждем приема байта
return UDR;
и этим
while(!( UCSRA & ( 1 << RXC )));//ждем приема байта
return UDR;
Есть. Первая запись в общем случае неправильная. Правильно ее исправить на
while((UCSRA & (1<<RXC)) != 0);
Часть моих наработок.
поэкспериментировав выяснил что первая запись будет работать без ожидания получения информации, вторая будет ждать пока биты поступят в порт и только после этого продолжит работать . ну поскольку информацию про буфер не получил собрал следующий блок
 for (int m=0;m<=9;m++ )
   g = uart_getc();
   lcd_gotoxy(m,1);
   lcd_putchar( g );
который отдалённо имеет что то схожее и теперь появляются строчки на экране
Написать буфер не так сложно. Для интерфейсов в общем случае больше подходит список (FIFO), но в частном может быть удобнее массив с произвольным доступом. Для простейшего случая можно обойтись массивом, а после заполнения забирать оттуда всю информацию одновременно. Для этого можно завести массив и переменную, хранящую сколько байт принято. По приему очередного байта (по прерыванию, например) записываем в конец массива принятый байт и увеличиваем счетчик. В основной программе проверяем, не равен ли счетчик размеру массива и если равен - забираем все данные из массива и сбрасываем счетчик в ноль.
Полный код писать не буду, хотя это было бы проще, чем текстовое описание.
