Вопросы от начинающих по МК
Скажите пожалуйста,мне необходимо инвертировать состояние пина порта,как это сделать?Программа AtmelStudio 6.2 . Я понимаю что необходимо использовать мнемонику ~ но если написать PORTC=~PORTC про инвертирует весь порт,а мне необходимо только младший разряд :help:
Может так? PORTC^=0b00000001;
Изменено пользователем BiBOX
  • Ответов
Пример неуместен. Ибо добавление лишнего кварца, необходимого для программирования - геморрой. Зачем он, спрашивается, если можно воткнуть МК в панельку программатора и прошить без всякой навесухи ?
Вот от совокупности таких мелочей и начинает "тошнить".
Alex, этот, совсем не лишний, а единственный (и иногда просто необходимый) кварц может быть подключен в панельке программатора. Его наличие ни как не скажется во всех вариантах прграммирования (кроме параллельного). Поэтому втыкать МК в панельку можно так же легко, как и PICи. Зато отсутствует необходимость высокого напряжения прграммирования. Это позволяет программировать МК через SPI внутрисхемно (в рабочей схеме, со всей обвязкой). К тому же есть возможность программирования через несколько других интерфейсов и даже самопрограммирования (вообще без программатора). Разве это плохо?
Разве это плохо?
Конечно же не плохо. О плюсах и минусах разных фирм и их "плюшек" можно говорить очень долго... Зря я высказал своё мнение о Атмелах, забираю свои слова обратно, дабы не разводить "межнациональную войну". А мнение своё оставлю при себе :)
Тэкс.. господа... Прошивка МК - это вообще отдельный, особый режим работы МК (описанный в документах разработчика), и всё необходимое обеспечивается самим программатором. И без разницы, в какой режим будет сконфигурирован осциллятор МК.
порт микроконтроллера настроен на выход DDRC=255; можно ли его состояние проверять x=PINC?
Можно. При этом будете считывать актуальное состояние порта. т.к. возможна ситуация(КЗ на выходе) когда реальное состояние выхода отличается от состояния регистра-защёлки. Например КЗ выхода или конденсатор чрезмерной емкости, когда он током КЗ выходного драйвера заряжается с десяток микросекунд, а вы проверяете значение на выходе сразу же после смены состояния выхода.
От студии это не зависит, в новых контроллерах есть такая фишка, если записать лог. 1 в порт PINx соответствующий бит регистра-защелки порта проинвертируется. Подробности смотреть в соответствующем даташите на примененный контроллер.
Подскажите,что обозначает данная строка- int main(void) - означает, что функция main возвращает значение типа int т.е. значения от 0 до 65535. Не могу понять,что значит возвращает.Куда возвращает?
Функция возвращает то что написано в return. К примеру:
int func (void)
return 4
int x;
x = func();
x присвоиться значение 4.
Изменено пользователем GOR23
Добрался я до lcd дисплея.
lcd_soxr_v_massiv("Proverka"); //Отправка в массив
void lcd_soxr_v_massiv (char massiv[])
{ char i;
for (i=0;massiv!='\0';i++)
lcd_razbiv(massiv); //отправка в разбив
void lcd_razbiv(char c) //Разбиваем на два,так как используем 4-х проводной режим
char cc=0;
cc=c>>4;
LCD_RS_SET;
lcd_otpravka(cc); //Отправляем первую часть
lcd_otpravka©; //и вторую
Как я понял сохраняются коды букв в массив,это верно?
Каким образом мне сделать,что бы он отображал значение переменной?
Засовываю просто переменную,ругается студия и ни чего не отображает.
Делаю через if,но необходимо 120 разных значений записать,что очень много места занимает(((
Помогите,пожалуйста. :unknw:
Купил на ebay преобразователь USB-UART на FT232RL и подключил к USB. FT232RL греется и драйвер в Windows поставить не получается. FT232RL в Windows не определяется. Нормально ли что микросхема FT232RL греется?
Изменено пользователем Vezd
это не нормально. она у вас с косяком.
проверте монтаж он не сложный, схема включения есть в даташите, она не сложная, деталей 5-7
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Есть ещё вариант с китайской FT. У меня она тоже слегка грелась. FT не определяется вообще, или просто драйвер не устанавливается и она остаётся как неопознанное устройство? Если второй вариант попробуйте вот эти дрова.
ЗЫ: Вот здесь про китайские FT прекрасная статья.
ft232 drivers crack.rar
Определяется только как "Неизвестное устройство", как FT не определяется. И драйвер не подцепляется.
Прикрепленные дрова тоже не сработали :( .
Статью прочитал. Значит я все равно испортил бы микросхему новыми дровами.
Заказал преобразователь на CP2102.
ничего бы вы не испортили, драйвер нужен операционной системе для работы с микросхемой а не микросхеме.
какая у вас ОС?
Изменено пользователем Viktor26
У меня была похожая ситуация. Только драйвера у меня первый раз установились, после извлечения устройства и повторного подключения драйвера уже не устанавливались устройство было неопознано, PID слетел на 0. В тех драйверах что я выложил, я просто поменял PID в inf файлах с 6001 на 0000. После этого дрова у меня установились и устройство заработало. При чём на 7 винде. Вот только не помню может отключал я проверку цифровой подписи драйверов или нет. Сейчас в основном пользуюсь XP, там и так всё работает.
Хм, у вас и vid 0000, скорее всего ft вообще не рабочая. Попробуйте ещё эти скорей всего что ничего не выйдет, но а вдруг.
ft232 drivers crack2.rar
Мощные светодиоды лучше вообще не ШИМ-ировать, в чем проблема управлять плавно через обратную связь по току?
300гц чистого ШИМ-а для светодиодов это очень мало, даже на небольших движениях будешь наблюдать стробоскопический эффект.
Даже 1кГц на вращающихся элементах дают заметный стробоскопический эффект.
А что эти светодиоды будут в местном освещении станка использоваться, чтобы заморачиваться стробоскопическим эффектом? Обычные люминесцентки моргают 100 Гц и то никто не замечает. Только в производственных цехах их запитывают от разных фаз, чтобы этого эффекта не было.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
