Вопросы от начинающих по МК
да это не математика вовсе и обычно все нааамного проще
  • Ответов
Между прочим, наука о системах счисления и свойствах чисел называется высшей арифметикой и совсем не является школьной дисциплиной.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Это просто арифметика, а речь об ВЫСШЕЙ: http://vmate.ru/load/uchebniki/teorija_chisel/dehvenport_g_vysshaja_arifmetika_vvedenie_v_teoriju_chisel/35-1-0-338
Знаменитая теорема Ферма как раз оттуда.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Речь шла именно про внутреннее представление. А во внутреннем представлении положение точки фиксировано для обоих типов чисел. Другое дело, что для программиста выглядит как будто положение точки можно менять.
Часть моих наработок.
my504 :drinks:. Ура , заработало ! Ясность наступила после вашего совета - Все это сделайте либо в симуляторе среды разработки, либо в Протеусе. , а я междупрочим балбес , думал в калькуляторе что ли посчитать , туплю , а ведь сама атмел студия лучший калькулятор . Сразу стала видна моя ошибка и ваши разъяснения легли по полочкам в голове , ну по крайней мере сейчас я так думаю .
По всей видимости Ваш пример Для формата ХХХ.ХХ можно использовать int и множитель составит 100/16 (25/4). , в студии не сработал с положительной температурой , для проверки я брал ваши примеры из поста #4459 , с отрицательной температурой значения выходили правельные , а вот положительной вывел вместо 2506 - -1589 , наверное нехватило разрядности вот скрин
Еще раз , my504 , огромное Вам спасибо !
P.S. Пока я тут писал это сообщение , звонит друг программист :
- Диман , ты дома ? Сейчас приду , сколько брать ... ?
Вот он мне сейчас усе разжует , про разрядности и точки , думаю неделю буду болеть .
Потому последние годы , я "побаиваюсь" к нему обращаться за советами :lol2:
Я не в курсе у кого речь шла о внутреннем представлении. Мы тут речь вели о представлении ЧИСЕЛ. И если в стандартном флоате имеется полная информация о положении точки, причем положение точки зависит от порядка, ЯВНЫМ ОБРАЗОМ представленного в формате флоат, то в представлении чисел с фиксированной запятой ни о какой точке вообще речи не идет. Формально такого представления вообще нет. А есть целое число, к формату которого и относится фиксированная точка.
Вы, уважаемый, вероятно спутали НЕЯВНУЮ ЦЕЛУЮ ЧАСТЬ МАНТИССЫ с неявным положением точки...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Только что проверил, в мантиссе неявно указывается не только положение точки, но и целая часть, равная 1. Таким образом сама мантисса принимает значение [1...2). А из значения порядка надо вычитать 127. В частности, число 0 кодируется как 1*2^-127 (s=0; m=0; e=0; s-знак, m-мантисса, e-порядок). То есть в машинном представлении порядок указывает на положение точки уж слишком косвенно.
Принятый порядок расчета положения точки кодируемого числа, который ЛИЧНО ВЫ оказывается не знали (но я Вам ДВАЖДЫ на это указывал ранее) никакого отношения к определению явности не имеет.
Еще раз. Неявно в формате флоат определяется ЦЕЛАЯ ЧАСТЬ МАНТИССЫ (та самая 1). Сдвиг в порядке - это ЯВНОЕ определение.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Во-первых, ссылку на ваше описание формата чисел с плавающей точкой, где сказано про неявную 1 в целой части мантиссы и точку после нее.
Во-вторых, явно задается именно порядок, хотя положение точки из него можно вычислить. Точно так же в "научном" формате запись, например, 24*10^3 число 3 обозначает именно порядок, а не положение точки, потому что именно это используется в расчетах, никто не приводит все числа к записи с нулевым порядком.
Ссылка. Могу и вторую привести...
В плавающей запятой позиция запятой САМОЙ ДРОБИ, а не мантиссы, кодируется ЯВНО в виде ПОРЯДКА.
А в мантиссе точка хоть и неявная, но СТАНДАРТНАЯ. чего не скажешь о формате фиксированной точкой.
Кстати, в стандартном IEEE754 формат мантиссы содержит В ЦЕЛОЙ ЧАСТИ неявную ЕДИНИЦУ, а не ноль...
Это к слову.
Не будем усложнять и без того проблемный разбор полетов.
При нормализованной форме мантиссы порядок указывает именно на положение точки.
Вы пытаетесь оспорить совершенно очевидный смысл: фиксированная точка вообще не содержит указаний на свое местоположение, а в отличии от нее в формате флоат точка определена нормированием формата мантиссы и явным порядком. Разного рода форматирования к явности отношения не имеют.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Не знаю наверно правильнее сюда вопрос задать. Столкнулся с не приятностью в языке СИ. точнее не в языке неприятность а в моем коде с операторами if else си
Вроде все понял но лучше уточню у знающих:
При х =100 у меня срабатывало два условия как я понял, а именно y=1 и y=3 верно?
if ( x == 100 ) {
y=1;
if ( x == 200 ) {
y=2;
else {
y=3;
Поэтому я погуглил и нашел такой пример:
if ( x == 100 ) {
y=1;
else if ( x == 200 ) {
y=2;
else {
y=3;
И вот тогда сработало только 3 условие y=3 как мне и нужно. Я все правильно понял?
Верно. Потому, что последний else относится только к условию if(x==200), а не к обоим предыдущим.
Почему 3-ее ? 1-ое сработает, ибо x=100, а это попадает только под первое условие.
Подскажите что не так с кодом. Не выводиться в протеусе значение на семисегментный индикатор.
Библиотеку подключения семисегментника брал на этом сайте http://chipenable.ru...em-vyvodov.html
В архиве проект с Atmel Studio 7 и схема в протеусе.
IND_OutSym(2, 1); - такой вариант записи функции вывода не дал результата.
barometr.rar
Изменено пользователем m1ster
Там же по ссылке целая инструкция по настройке библиотеки. Ты все шаги выполнил?
Тогда где у тебя определение "#define IND_AMOUNT_NUM 4" и остальные?
Без этих директив будет каша в коде, и вылазить подобные ошибки...
Во вторых, в процедуру надо передавать указатель на строку выводимую и позицию первого символа с которого надо вывести.
Настройки как в статье сказано сделал. Вот прикрепляю новый проект. Может кто укажет на оибку при использовании библиотеки. А то получается светодиодами моргать научился, а дальше ни на шаг.
http://chipenable.ru/index.php/programming-avr/item/206-biblioteka-dlya-semisegmentnogo-indikatora-s-proizvolnym-podklyucheniem-vyvodov.html
Напишите пожалуйста пример.
proteus.rar
GccApplication3.rar
Доброго времени суток, уважаемые.
Я пытаюсь подключить DS1307 к МК atmega16 и вывести индикацию времени на газоразрядные индикаторы. Впоследствии это как бы планируется быть часами=)
С МК я знакомлюсь недавно. Информацию о том, как обращаться с ds1307 по TWI, брал с сайта чипэнейбл.ру.
Возникла следующая проблема. Начальное время в часы записывается, но вот читаться не хочет. Я как то случайно ткнул плюсом (+5В) в землю, и тут секунды затикали. все вроде как идет, но проходит время (натикивает от 30сек до 3-5минут) и они останавлваются. Потом я опять тыкаю плюсом в минус, и они снова идут.
Когда они останавливаются - программа зависает на проверке регистра TWINT после того как был запрос на чтение данных. то есть, программа виснет в процессе чтения. Это я выяснил, используя Jtagice 3, отладка по jtag.
Собственно, вопрос. в чем может быть дело? Может ли быть проблема в том, что у меня собрано все на макетке? SCL/SDA подтянуты через 4,7k на питание +5V. Или проблема в коде?
Еще, очень хотелось бы найти хорошую библиотеку ds1307 для работы в AVR Studio 6. Может кто поделиться пожалуйста?
Была похожая проблема, решилась заменой кварца к ds1307. У вас я, кстати, не наблюдаю конденсаторов подключенных к выводам кварца, без них будет очень нестабильная работа.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Да, есть такая проблема - видимо кварц очень уж хороший, заряд на себе накапливает и затыкает вход микросхемы независимо от того что там на выходе - генерация естественно останавливается. В одних часах ещё на 561ИЕ13 такая проблема была, достаточно было поставить параллельно кварцу резистор на десятки мегаом, чтобы заряд не скапливался на пластине. Или конденсаторы задающие режим работы кварцевого генератора с небольшими потерями.
Я пробовал менять кварцы. У меня 3шт таких как на фото, и еще один советский "гробик". С последним - вообще запускаться не хочет, а с этими тремя - с одним чуть дольше, с другими одинаково, но больше 6ти минут не идёт.
На счет конденсаторов - пробовал по 47пф вешать, но вроде не помогло.
Я поискал в инете платы модулей на дс1307, ну типа как готовые для ардуино, вот сделаю, посмотрим что выйдет.
Но вообще вопрос - если это дело все таки запускается, то дело уже не в коде, да? Я то проект на всякий случай могу приложить..
А вообще я когда на к176ие12 делал часы, так тоже получался с запуском кварца.. И ведь тогда тоже помогло только сделать палатку отдельную маленькую, где микруха,кварца и его обвязочка. А от неё уже провода на основную плату.
Может и тут так будет?:)
Illusi0ns
Резервную батарейку на 3в цепляли к микросхеме часов?
Если устройство на макетке,то желательно кварц поставить как можно ближе к ножкам,положить его и корпус заземлить.У ds1307 есть вывод на котором с частотой 1 гц появляется единица.Можно контролировать работу ds1307 через светодиод.
Изменено пользователем proekt07
Illusi0ns
С батареей вообще что то странное. Цеплять её я пробовал, но с ней вообще не работает. То есть, не одну её цеплять, а дополнительно, как резервный. Земли пробовал соединять и не соединять, что то я забыл как правильно, решил по разному пробовать, но с ней вообще идти не хотело.
Кварц стоит вплотную, на фото видно. Заземлять тоже пробовал, результата не дало.
К каким либо изменениям (увеличивалось время работы, или вообще не зародились) приводила только замена кварца. Благо у меня их 4-5шт, и смог потыкать разные.
Параллельно кварцу на пару мегаом резистор попробуй. А вообще неплохо было разжиться хоть какими-то инструментами и проверить есть ли генерация вообще. Частотомером например.
С советским не запускается потому что он имеет слишком низкую добротность, а генератор здесь слишком экономичный по потреблению чтобы раскачивать такого монстра как грубый советский кварц.
