Вопросы от начинающих по МК
1 hour ago, Дмитрий Мамедиев said:
Если программа написанна в ардуино, я смогу и как, залить ее в атмегу 8 без ардуино платформы?
Скетч должен быть скомпилирован именно под атмега 8. Стандартных ардуин на атмега 8 я не знаю
Посмотрите эту статью Ардуино на Атмега 8
  • Ответов
В ардуино выбираем инструменты:
Плата: arduino ng or older
Процессор: atmega8
Программатор: usbasp
Затем скетч-загрузить через программатор.
Но пишет что нужно обновление usbasp. Сомниваюсь что это поможет, думаю проблема глубже.
А можно: скетч-экспорт бинарного файла. И в папке с проектом создает hex файлы. Только не понятно почему два: стандарт и бутлодер стандарт. И какой из них нужный?
Как понимать фразу- рассмотрим 8-битный регистр статуса, отображенный на адрес памяти 0x1234??? Это типа регистр(попросту ячейка памяти),имеющий адрес в памяти 0х1234 и являющийся регистром статуса?
1 час назад, StationX сказал:
Отображенный - значит имеющий  адрес расположенный в поле адресов ОЗУ, но физически не расположенный в ОЗУ. Такого рода регистры могут иметь не единственный адрес доступа (опционально).
戦う前に相手のベルトの色に注目
      Здравствуйте. Сделал программу устройства. В протеусе работает, хотя и дергается (CPU загрузка 90-98%). Когда перенес на МК (Atmega8-16PU) начались проблемы, не понравилось как работает связка АЦП+ТАЙМЕР1 (ГУН). Сначала не обратил внимание, потом заметил ,что при изменении напряжения на входе АЦП  сигнал на выходе ГУН на 1-3 сек пропадает потом появляется (частота соответствует заданной со входа АЦП). Выделил этот кусок программы, просимулировал в протеусе, все нормально, переренес на МК опять плохо! Программатор USBASP AVR.
Подскажите, в каком направлении двигаться.
Timer_1_ADC.c
Изменено пользователем RA3DTI
Цитата
Попробуйте устанавливать в OCR1A новое значение только когда изменилось значение АЦП.
Оно постоянно будет меняться из-за шума в младших разрядах. Тут лучше поступить с точностью до наоборот - устанавливать OCR1A с глобальной переменной когда таймер дощелкивает до этого значения, т.е. в обработчике прерывания от таймера.
snn_krs и Alexeyslav. Похоже дело не в программе ,а в самом МК. У меня было 2-е Атмеги одну сразу "заклинил" фьюзами, а 2-ю похоже подпортил пока несколько раз перепрошивал, подбирая коэффициент F от U. (переставлял из программатора в схему).
Как эти МК реагируют на статику ? Появилось подозрение, что они боятся статического электричества даже небольшого.
Компилятор пишет id returned 1 exit status.
Но! Если в самом конце ввести пустую
int main (void) {
while
}} то без ошибок. Т.е. проблема не в том что какой то символ не правильно написан! Тогда в чем?
Объясните - не могу понять в чём я допустил ошибку. Atmega8.
Цель - потушить  светодиод в Proteus 8  при нажатии на кнопку - ну или зажечь неважно.
После загрузки в протеус - и запуска - светодиод загорается но не тухнет при нажатии на кнопку
Пробовал включать встроенное сопротивление- пробовал не включать.
Пробовал различные варианты - не работает. -
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
void Preset()
    DDRB = 0xFF;
    DDRD = 0x00;
    PORTB = 0xFF;
    PORTD = 0x00;
int main(void)
    Preset();
    while (1)
        if (PIND0 == 1) // (PIND>0x00),(PIND>0x00),(PIND0&0x00),(PIND>0),(PIND0&0) Варианты опробовал - всё также не реагирует
            PORTB = 0x00;
            _delay_ms(1000);
        else
            PORTB = 0xFF;
            _delay_ms(1000);
Подтянуть вход PD0 внешним резистором к питанию.
Изменено пользователем солар
Кнопку обычно ставят на "общий", подтягивая порт к питанию внешним или внутренним резистором. Если желаете, чтобы работало от управляющего "плюса", притяните порт к "общему", иначе на нем всегда будет "1".
солар  пробовал внешне и к питанию и к земле - разные местами- при этом код соответственно менял. не помогает То есть помогло частично
Тут вот в чём дело то в  условии If  (PINC0 >0) при включении светодиод горид - при нажатии не тушится  а при условии if (PINC>0) светодиод тухнет. Пришлось вешать резистор на каждый порт C. И тогда чудо случилось - наконец заработало. вот так  If  (PINC >0),
Однако не работали такие условия  If  (PINC0 >0),  If  (PC0 >0),  If  (PINC0==1), If  (PINC0!=0) и.т.д.
А чтобы узнать - конкретную ножку нужно указать бит в PIN вот таким образом if (PINC&0b00000001) так работает 100%
А можно ли всё-таки узнать состояние порта не обращаясь к битам PIN ??? допустим через  PC>0 - ну или как то так ?
Изменено пользователем AlexRK
7 часов назад, AlexRK сказал:
Это не чудо. Это называется играть в угадайку. Вместо того чтобы разобраться как всё же работает контроллер и почему это делается именно так.
Можно всё. Но это ни больше ни меньше а макроопределения которые в итоге сводятся к чтению регистра PINC... одно и то же можно сделать тысячами разных способов, и года только добавляют эти велосипеды.
3 часа назад, StationX сказал:
#define PERIOD_10_MS                  (20)
То есть почему константа в скобках?
потомушта, в это определение при наладке часто вводится корректирующий коэффициент типа :
#define PERIOD_10_MS                  (20-1)
и в выражении типа : частота=1/PERIOD_10_MS
со скобками это 1/19, без  1/20 - 1
фирштейн?
В 26.03.2018 в 01:28, AlexRK сказал:
  Показать содержимое
#include <avr/io.h>
void Preset()
    DDRB = 0xFF;
    DDRD = 0x00;
    PORTB = 0xFF;
    PORTD = 0x00;
int main(void)
    Preset();
    while (1)
            PORTB = 0x00;
            _delay_ms(1000);
        else
            PORTB = 0xFF;
            _delay_ms(1000);
Попробуйте написать так. if (PIND &=~(1<<0)) . Это в Atmel Studio 6.2
Только что, RA3DTI сказал:
Вы сами-то поняли, что написали? В курсе, что в итоге будет или может быть?
