Вопросы от начинающих по МК
Вот что пишет. И да я заказал USBasp и он в пути, но надо заставить работать этот программатор, неужели ни кто не пользовался таким
  • Ответов
В 04.11.2018 в 21:31, Дмитрий Мамедиев сказал:
В общем библиотека есть но компилятор его не видит.
Если путь прописан правильно, то компилятор его увидит. Значит либо неправильно (скажем, внутренние относительные адреса развернуть не может), либо ругается на что-то еще.
16 часов назад, Андрей Брыжак сказал:
Вот что пишет.
Как минимум, у вас не указан файл прошивки.
Ошибка как у вас возникает если что-то подключено неправильно. Возможно, где-то нет контакта, не подается питание или что-то подобное. Изредка может заглючить сам программатор, но тут надо его просто переткнуть.
Часть моих наработок.
Привет, помните старого начинающего? ))
Есть проблема. Реально не могу решить, потому что не знаю как задать вопрос, как сформулировать и вообще с какой стороны подойти к решению. Но оно точно банальное по самое нехочу.
Нужно на порт, вывести несколько бит. А точнее число от 0 до 15. Казалось бы вопрос реаем как два байта переслать, да не тут то было, по крайней мере, мне так показалось.
Порт у нас семибитный. Старший бит настроен на вход, два младшие работают на динамическую индикацию. А вот на остольные четыре, надо вывести то самое число.
При чем выводить надо независимо от всего что делает контроллер, и очень быстро.
        PORTD &= ~ (1 << PD2)|(1 << PD3)|(1 << PD4)|(1 << PD5);
		if (kilkist == 1){PORTD |=  (1 << PD5);}
		if (kilkist == 2){PORTD |=  (1 << PD4);}
		if (kilkist == 3){PORTD |=  (1 << PD4)|(1 << PD5);}
		if (kilkist == 4){PORTD |=  (1 << PD3);}
		if (kilkist == 5){PORTD |=  (1 << PD3)|(1 << PD5);}
		if (kilkist == 6){PORTD |=  (1 << PD3)|(1 << PD4);}
		if (kilkist == 7){PORTD |=  (1 << PD3)|(1 << PD4)|(1 << PD5);}
		if (kilkist == 8){PORTD |=  (1 << PD2);}
		if (kilkist == 9){PORTD |=  (1 << PD2)|(1 << PD5);}
		if (kilkist == 10){PORTD |=  (1 << PD2)|(1 << PD4);}
		if (kilkist == 11){PORTD |=  (1 << PD2)|(1 << PD4)|(1 << PD5);}
		if (kilkist == 12){PORTD |=  (1 << PD2)|(1 << PD3);}
		if (kilkist == 13){PORTD |=  (1 << PD2)|(1 << PD3)|(1 << PD5);}
Попробовал так, хорошее покрывало получилось, да не работает. Дрыгается все и не стираются не значащие биты. Что не так?
Пробовал способом Switch, вообще висит все.
Помогите старику-неучу.
Изменено пользователем si4karuk
void out_bit_port(unsigned char chislo)
	unsigned char tempPORT;
	tempPORT=PORTD &0b1000011;
	tempPORT|= (chislo &0x0F)<<2;
	PORTD = tempPORT;
Спасибо за помощь.
Этот код похоже работает.
На tempPORT=PORTD&b11000011; компилятор ругался, я поправил tempPORT=PORTD &0b1000011;
и убрал лишний бит. (Attiny2313 PORTD - семь ног)
Но работая, он трогает бит номер два, из за чего?
Виктор, с вашим не разобрался, не запускается вообще. Спасибо
Вы же знаете, у меня все не так как у людей :lol:
Но запретив перывания , все задергалось как надо. Это же бывает такое :D
	asm volatile ("cli");
	tempPORT=PORTD &0b11000011;
	PORTD = tempPORT;
	asm volatile ("sei");
Спасибо, куда деньги слать?
Ну в любом случае если динамическая индикация в прерывании реализована, то лучше прерывание запрещать.
На деревню.
именно по этому и надо запрет , для атомарного доступ к порту.
и функцию тогда надо переписать
    chislo &=0x0F;
    chislo <<=2;
	tempPORT=PORTD&0b11000011;
    tempPORT|=chislo;
	PORTD = tempPORT;
Ага, это называется - Атомарный доступ к порту.
Атомарные оперции. Побежал учить.
В таком виде функция не работает. И есть предупреждение на сложение.
@si4karuk в моем фрагменте вообще все просто, вам нужно записать данные в 2,3,4,5 биты регистра порта. В цикле for проверяем 1или0 нужно записать. Переменной data, я это обозначил для читаемости. Вместо неё нужно подставить код, который указывает на проверяемый бит, который вы записываете в порт. И так 4 прохода с 2 по 5. Все просто.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Компилятор студия покойного Атмела.
Круче моего ковра, никто не придумает. Ну той с которой я сюда приперся.
18 минут назад, IMXO сказал:
поправил.
Не хотите офигенно прокомментировать свой код? Ну чтобы даже мне дошло. Спасибо
@IMXO конечно представляю)) я так не делаю) просто такие подходы реально логику развивают. Когда на простом примере показывают и потом почему-то времени это занимает много, начинаешь искать другие варианты. А так как самый простой пример наглядно показывает свою работу( как говорится на пальцах) то потом легче найти решение. Керниган и Ритчи сделали своё дело))) не жалею 2к которые за книгу отдал))
@si4karuk Ну у имхо там тоже все просто. В темп кидаете маску порта, потом переменную свою которая киллчтототам с этой маской пропускаете через логическое «и» с записью в старшую тетраду байта и сдвигом на 2 бита влево и они у вас встают на ваши 2,3,4,5 биты порта
Изменено пользователем Viktor26
@si4karuk вот всегда интересовало куда их применять? На ум приходит только «энигма» в современной энтерпритации)))
