Вопросы от начинающих по МК
15 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
ну я б забил) а так дело ваше)
кстати у ласт варианта такой же варнинг?
последний вариант с "сonst uint8_t* const* tmp; tmp = &Font_16_array[0];" проверил в железе все корректно работает, код уменьшился. Поменял в обоих функциях. Но осадочек остался))   "assignment discards 'const' qualifier from pointer target type [enabled by default] "
Наверняка же есть правильная запись для данного решения.
  • Ответов
4 часа назад, Demonrostov сказал:
20 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Виноват, это ошибка была с uint8_t** tmp; не доглядел.
сonst uint8_t* const* tmp; tmp = &Font_16_array[0]; рабочий вариант !
Спасибо всем за помощь! Буду дальше прокачивать скил))) А можете пояснить как трактовать эту запись с позиции компилятора? Пытаюсь осознать язык а не просто копировать.... Где то на просторах находил очень доходчивое разъяснение такому: " uint16_t i; (uint8_t*)i- компилятор, значение i -адрес восмибитного значения. Используй значение i в выражении как адрес" типа как то так).
STM32F769, и такая же проблема на F407 при подключении nrf24, написал лабу, все работает, но только передача данных по SPI через HAL работает, вот так вот:
uint8_t roman2=(0x20 | (0x1F & reg4 ));
HAL_SPI_Transmit(&hspi2,&roman2,sizeof(roman2),10);
А вот по регистрам не работает, причем по регистрам все настроено правильно, и SPI прием и передача между двумя STMками по регистрам работает, ну и дальше весь код по регистрам работает. А вот именно не работает при передача данных именно переменной roman2
SPI2->DR =roman2;
while (!(SPI2->SR&SPI_SR_TXE));//ожидание отправки данных
Так же не понятно куда делась тема для начинающих STM32, и может кто подскажет как наблюдать за регистрами в отладке в IAR 8.30 в 7.50 просто открываем карту регистров перефирии и смотрим по битно что с ними, а в 8.30, не могу такое найти
ну если все работает а не работает именно из за переменной то может так
volatile uint8_t roman2=(0x20 | (0x1F & reg4 ));
Изменено пользователем DrobyshevAlex
парни , всем привет, нужен совет
собираю модуль управления электроприводами ( мотор-редакторы стеклоподъемников 12 В). мост на релюшках, плюс один мосфет в нижнем плече для регулирования шимом.
нужно реализовать токовую отсечку, чтоб контроллер понимал, что привод уперся и отключал его. пока вижу два варианта : acs712 либо низкоомный резистор  в роли шунта.
в применении датчика я вижу преимущество только в гальванической развязке
НО, мож кто более отпытный, подскажите имеет ли смысл переплачивать за датчики или можно безопасно обойтись шунтами?
особенно учитывая то, что затвор мосфета не развязан. планирую применить pc817,  но это пока не точно
12 минуты назад, AlexAlex9417 сказал:
а оно здесь надо?
13 минуты назад, AlexAlex9417 сказал:
можно.
Иногда в качестве шунта используют сам канал транзистора. В открытом состоянии он хорош в качестве шунта.
1 час назад, AlexAlex9417 сказал:
Я делал два варианта. 1 это кусок проволоки через плату, и замерял с двух сторон ) Видимо это и есть низкоомное сопротивление в вашей фразе.
Второй вот
Намотал колечко двумя обмотками, через него шло питание на ЭД. И на втором конце с помощью lm358 смотрел если ли питание или нет с трансформатора)
Работало нормально. На видео видно что таймер в МК на отключение, что бы выключить вдруг что то пошло не так. И когда первый ЭД отключается - остальные реле клацают и сразу выключаются так как ЭД не подключены. Ну а во второй части я останавливаю рукой ЭД и реле отключается. Ставил в машину все работало.
Кстати будучи какое то время автоэлектриком, разбирал иногда доводчики. Все были основаны на измерении разницы выводов низкоомного сопротивления с помощью лм358.
В 10.02.2019 в 12:12, IMXO сказал:
можно.
ок, тогда подскажите, на что повлияет выбор номинала резистора?
брать 0.1 Ом или 0.01 Ом?
после шунта думаю поставить операционник, затем будет ацп МК
Изменено пользователем AlexAlex9417
6 минут назад, IMXO сказал:
как на что
я не правильно выразился
про потери (нагрев) то понятно
коэф усиления я подберу по факту исходя из тока и номинала шунта (чтоб попытаться растянуть на весь диапазон АЦП). то есть мне то всеравно, что при одном, что при другом шунте я крутилкой подберу нужное усиление, но что я при этом могу ухудшить
а вот про шумы и требования к офсету можно по подробнее?
да кагбе все элементарно, при одинаковой мощности шунтов , шунт с меньшим сопротивлением будет иметь меньший нагрев соответственно меньший тепловой шум. но потребует большего коэф.усил ОУ. соответственно офсет на выходе ОУ будет увеличен на коэф.усил ОУ, тем самым уменьшит динамический диапазон АЦП
9 минут назад, IMXO сказал:
все понятно, спасибо. вобщем то так и думал. получается при выборе 0.01 не потеряю ничего
при выборе 0.01 потеряешь очень много, тебе IMXO это ясно объяснил.
Имеется W25Q64 . По даташиту она может работать в режиме QUAD SPI, т.е. за один такт выдает 4 бита,. Вопрос собственно вот в чем. В Atmege 328 один SPI. Если реализовать программный режим QUAD SPI выиграю я в скорости чтения по сравнению c аппаратной реализацией обычного SPI?
Там токи приличные, шунт и правда надо использовать 0.01Ом, а может и меньше. 30-40А для зажатого стеклоподъёмника это норма. Там даже усиливать ничего не надо чтобы порог определить. И впринципе даже без АЦП обойтись - компаратор использовать, в контроллер слать логический сигнал, как кнопку. Большего там и не надо.
Но вообще можно ещё проще сделать. Токовое реле. пару витков вокруг геркона намотать - будет тебе реле на пол ампера примерно, подобрать внешний шунт чтобы срабатывал при 20-30А и делов. Геркон с катушкой потом эпоксидной смолой залить и будет вечная штуковина.
О чем я выше и писал, я просто кусок толстой проволоки ставил и нормально определяло)
Хотя в результате остановился на трансформаторе, работало отлично)
Никак, даже без шансов. Слишком много накладных расходов будет. Тебе потом эти 4 бита по портам собирать, в байт упаковывать - на это уйдёт уйма драгоценных тактов. За это время обычный аппаратный SPI с десяток байт передаст.
10 часов назад, Alexeyslav сказал:
Спасибо, значит и я не буду тратить свои драгоценные тики на это )))
Что за библиотеки и . Колдую как раз с лсд на атмеге 8 и столкнулся. Что в этих библиотеках где найти описание.
