Вопросы от начинающих по МК
51 минуту назад, WinneR сказал:
#include "add.c"
Так делать не стоит.
Все исходники должны компилироваться независимо.
  • Ответов
53 минуты назад, WinneR сказал:
Создал, как положено 2 файла add.h и add.c
попробуйте для начала сравнить с как положено: http://www.pic24.ru/doku.php/osa/articles/modules
единственная ошибка в хедере глобал функции как и глобал переменные объявляются через extern
13 минуты назад, IMXO сказал:
Вы уверены, что по этой ссылке на самом деле написано, как "положено"? Я изучал исходники OSA - они целиком и полностью написаны, как НЕ положено. При всем уважении к изобретательности автора OSA-ы, брать на вооружение его подходы категорически не посоветую.
1 час назад, WinneR сказал:
почему ошибки касаются только N4?
потому что поставив extern вы указали что переменные N1,N2,N3,N4 описаны в другом месте и тут же для N4 сделали описание присвоив ей значение \0, и к тому же эта строка в мейне нак не нужна, она нужна в хедере, который в мейн вы подключили инклюдом.
18 минут назад, ARV сказал:
Вы уверены
какое отношение пример оформления модуля  имеет к исходникам ОСы ? конкретные   претензии к статье  есть?
8 минут назад, IMXO сказал:
какое отношение
Ну, с моей точки зрения, рекомендовать другим и не делать так самому - это тревожит, навевает мысли, что что-то в советах автора не так... Поэтому я высказал сомнения...
13 часа назад, ARV сказал:
Но, если не присоединить add.c ошибок ещё больше, какие точно ошибки не помню, бука под рукой нет(((
12 часа назад, IMXO сказал:
Почитав несколько статей, понял то, что в .с файлах необходимо просто объявить переменные, а в main.cpp указать, что они extern и присвоить им начальное значение. Или я не прав? Что касательно переменных N1-N4 они в майне ещё как нужны, они используются в обработчике прерываний 0 таймера.
13 минуты назад, WinneR сказал:
add.c надо добавлять в перечень исходников проекта, если в студии. Если с "голым" makefile, то в нем вручную дописывать в нужном месте.
ВСЕ ТАКИ, КАК ПРАВИЛЬНО????
У вас почти все правильно, за исключением приинклюживания adc.c. Статья написана в слегка догматном стиле, но неприемлемых советов там нет.
Вы в студии пишите или как?
Изменено пользователем ARV
2 часа назад, ARV сказал:
Оба файла есть в папке с проектом, лежат вместе с main. cpp
2 минуты назад, WinneR сказал:
лежат вместе
Лежат - не значит, что компилируются.
.cpp - это С++. у вас нет ни байта из С++, у вас голый Си, делайте правильные расширения, т.к. avr-gcc принципиально по-разному их компилирует.
Еще раз спрашиваю: вы студией пользуетесь или чем?
Да, 7 студией, вроде именно с++, в обычном с нет типа bool, у меня он есть.
Изменено пользователем WinneR
4 минуты назад, WinneR сказал:
Да ладно! :)
Если #define bool uint8_t вам не подходит по религиозным причинам, а typedef uint8_t bool; вы не применяете по незнанию, то уж #include <stdbool.h> однозначно снимает вопросы.
С++ не единственным bool отличается от Си...
В студии надо ДОБАВИТЬ файл add.c в проект средствами управления проектом. Наверное, кликом правой кнопки на дереве проекта в подкатегории source files (сорри, я со студией не работаю, и могу дать не самый корректный совет по работе с нею).
я сталкивался с такой проблемой. атмел студия может создавать как .с так и .срр файлы. так вот .с почему то не катит, заработала с .срр
Да ладно! :)
Про тайпдеф и дефайн я знаю, а вот про stdbool не знал. Спасибо! Вот вопрос, решит ли добавление проблему? Я уже писал в первом сообщении, что если функция не использует глобальных переменных, то все гуд. Соответственно я делаю вывод, что проблема в них. А может и нет...
2 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Т. Е попробовать вместо add. с создать add. cpp?
11 минуту назад, WinneR сказал:
Проверить, что ваш проект из категории "С Projqct", а не "С++ Project"
Вместо .cpp везде использовать только .c
Проверить, что в проект входят ВСЕ файлы *.c
Проверить, что *.h инклюдятся только там, где требутся находящиеся в них описания
Проверить, что глобальные переменные описаны в .h файле(ах) с префиксом extern
Проверить, что только в одном из файлов .c имеется опредление глобальных переменных (если их несколько, они могут быть в разных файлах, но дублирования быть не должно), в т.ч. с присваиванием им значений "по умолчанию"
Проверить, что в файлах *.h нет реализации и/или использования функций
Проверить, что в файлах *.h нет описаний переменных без extern
Как-то так сделать и должно помочь.
При возникновении проблем прикладывать к сообщению текст сообщений об ошибках - там будет номер строки с ошибкой, прикладывать соответствующий файл целиком или указанную строку, желательно не скриншотом, а текстом.
19 минут назад, WinneR сказал:
ага
9 минут назад, ARV сказал:
почему?
11 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
почему?
До тех пор, пока вы не начнете писать на С++, нет никакого смысла мимикрировать.
Но тогда, как быть с main.cpp? Переименовать в с? Несовсем понятно с глобальным переменными. У меня переменные N1-N4 используются и в main.cpp и в add.с, в каком из файлов я могу присвоить им начальное значение, а в каком просто объявить?
а меня еще интересует как их правильно обьявить чтоб они были видны во всем проекте и во всех .с
14 минуты назад, WinneR сказал:
А разве мои слова можно трактовать неоднозначно?
Разберемся по порядку.
1. int a; - описали и объявили (реализовали).
2. extern int a; - только описали
3. a=1; - использовали
4. int a=1; - описали, объявили (реализовали) и использовали.
Описание - это "такая переменная где-то есть"
Реализация - это "под такую переменную здесь выделена память"
Использоваие - это "память из-под этой переменной заполнена этим значением" (как вариант).
Очевидно, что вы можете многократно говорить "где-то есть такая переменная", но выделять память под нее можно только один раз. Так же можно сколько угодно раз эту память использовать.
Так вот: переменные могут быть ТОЛЬКО ОПИСАНЫ в заголовках .h, т.е. допустим только вариант 2 (точнее - синтаксисом Си допустимы любые варианты, но делать так крайне, настоятельно, бесусловно нежелательно).
Описывать переменные одного типа можно одной строкой, будь их хоть сто штук.
Но вариант 4 допустим для каждой переменной только один раз, т.е. подобная конструкция для extern-переменной должна встречаться среди всех .c файлов только один раз.
Поэтому правильно:
adc.h => extern int m1, m2, m3;
adc.c => int m1 = 0;
Не правильно:
adc.h => extern int m1=0;
Не правильно:
9 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Описать. Описать в заголовке и проинклюдить это заголовок везде, где нужны эти переменные. Только в одном-единственном месте каждую переменную реализовать (ну или объявить).
1. int a; - описали и объявили.
4. int a=1; - описали, объявили и использовали.
Поэтому правильно:
Не правильно:
Не правильно:
Спасибо! Вечером буду пробовать, о результатах отпишусь!
Спасибо!
Я откорректировал пост, перечитайте!
И не надо цитировать сообщение полностью - это и правилами не приветствуется, и общению не помогает.
Имхо, при переводе книжек по Си исторически сложилось так, что одно и то же называется разными терминами, что серьезно путает мысли в голове.
Поэтому я лично придерживаюсь собственной терминологии из "общего программирования", о чем уже выше написал.
Каждый элемент программы на Си может быть описан, реализован и использован. Как следует понимать три этих термина - я кратко описал на примере переменных ранее, но и для других "элементов" программы (констант, макросов, функций) на Си это верно. Правда, есть исключения, например, для макросов и констант - они описываются и реализуются одновременно всегда.
В случае с функциями:
Описание функции - это её пртотип: int foo(int bar); (без фигурных скобок, зато с точкой с запятой в конце)
Реализация функции - это наполнение её "телом", т.е. приделывание ей блока кода в фигурных скобках, зато без точки с запятой в конце.
Использование функции - ну, это, надеюсь, понятно.
дело в том что если я пишу так в ADC.cpp то все норм
#include "ADC.h"
unsigned int volt;
unsigned int amper;
но как только я их переношу в .h вылетает мильон ошибок
