Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
Только что, Дмитрий Мамедиев сказал:
Почему нельзя например так int (0>=x >5);
То, что вы написали, вообще не имеет смысла: x меньше или равно нулю, и при этом x больше пяти - такого не может быть в принципе.
А вообще на счет цепочечных сравнений скажу так: вы должны учитывать, что операторы одинакового приоритета исполняются слева направо. Т.е. сначала сравнится 0 >= x, а потом то, что получится, сравнится с пятеркой. Поскольку результатом логического оператора всегда будет только 0 или 1, то второе сравнение всегда даст ложный результат, т.к. и 0 и 1 меньше пяти.
Используйте традиционную проверку на вхождение в диапазон: if((x >= 0) && (x < 5)).
Еще вопрос. Подключаю лсд 1602. По стандартной схеме, когда используются пины 4567, все ок. Но мне нужно подключить 0123 пины мк, так вот на лсд тоже нужно использовать 0123?
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Мне нужна переменная в определенных пределах. Почему нельзя например так int (0>=x >5);
ну я тебе и написал,  только придел ты задал [1:4] ,я конкретно под него и написал
6 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Еще вопрос.
а теперь то же самое только по русски
Я не понял как трактовать ваш пример. По поводу лсд. У меня свободны остаются пины порта д только 0123, через них нужно подключить дисплей. В сети примеры подключения только когда используются старшие пины портов и мк и лсд. Если я подключаю мк через 0123 то на лсд тоже нужно использовать пины 0123?
8 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
...Если я подключаю мк через 0123 то на лсд тоже нужно использовать пины 0123?
А какая связь между нумерациями портов LCD и МК?
Вопрос странный. Вы же подключаете к микросхеме сигналы на её ножки в соответствии с их назначением, а не так, как вам удобно. С чего вдруг на ЖКИ (ЛСД - этот наркотик, а ЖКИ - это по-русски LCD - жидкокристаллический дисплей) вы будете подключать сигналы не в соответствии с назначением контактов ЖКИ, а как вам удобнее?
В микроконтроллере переназначить пины можно программно - это всегда можно, а произвольно назначать выводы ЖКИ - это перегиб.
Можно подключить на мк к пинам 0123 а на лсд 4567?
Конечно можно. Я ж вам намекал: если у микросхемы нужный пин имеет номер 7, это ведь не означает, что только с 7-го пина МК можно подавать сигнал на него. Из МК вы можете сформировать нужные сигналы практически на произвольных его ножках.
42 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Я не понял
любое число при логическом умножении на 3 (0b00000011) даст числа [0:3]
на 7 (0b00000111) даст числа [0:7] , на 15 (0b00000011) даст числа [0:15]
у тебя диапазон  [1:4] на единицу больше диапазона [0:3]
z--;  // вычли единицу, получили диапазон [0:3]
z&=3; // обрезали
z++; // прибавили единицу , вернули диапазона [1:4]
50 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
В сети примеры
выводы МК могут быть любыми , выводы ЖКИ при 4битном подключении только <4:7>
void lcd_com(unsigned char com)
	PORTC &= ~(1 << RS); // RS = 0 (запись команд)
	PORTC |= (1 << EN); // EN = 1 (начало записи команды в LCD)
	PORTD &= 0xF0; //обнуляем 0:4 пины порта Д
	PORTD |= (com >> 4); // старший нибл
	_delay_us(100);
	PORTC &= ~(1 << EN); // EN = 0 (конец записи команды в LCD)
	_delay_us(100);
	PORTD |= (com & 0x0F); // младший нибл
	_delay_us(100);
	_delay_us(100);
не получается все равно. вроде бы все правильно и логично, но протеус не хотит ничего показывать. отладчик тоже показал что все впорядке но...
Схему в студию.
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#define RS PINC0
#define EN PINC1
// Функция передачи команды
	_delay_us(100);
	_delay_us(100);
	_delay_us(100);
	_delay_us(100);
// Функция передачи данных
void lcd_data(unsigned char data)
	PORTC |= (1 << RS);PORTC|=(1 << EN); // RS = 1 (запись данных), EN - 1 (начало записи команды в LCD)
	PORTD &= 0xF0; PORTD |= (data >> 4); // старший нибл
	_delay_us(100);
	_delay_us(100);
	PORTD &= 0xF0; PORTD |= (data & 0x0F); // младший нибл
	_delay_us(100);
	_delay_us(100);
//функция передачи строки
void lcd_string (const char str1[])
	wchar_t n;
	for(n=0;str1[n]!='\0';n++)
	lcd_data(str1[n]);
//функция вывода чисел
void lcd_chisla(unsigned int chislo)
{//делим число и выводим посимвольно в buffer, buffer[2] значение запятой
	unsigned char buffer[5]={'0','0',',','0',0};
	buffer[0]=(chislo/100)+'0';
	buffer[1]=((chislo%100)/10)+'0';
	buffer[3]=(chislo%10)+'0';
	for (unsigned char i=0;i<5;i++)
		lcd_data(buffer[i]);
//функция позиционирования курсора
void lcd_poz(unsigned char x)
	char adress;
	adress=x|0b10000000;//set DDRAM adress дш стр24
	lcd_com(adress);
//функция инициализации дисплея
void lcd_ini(void)
	_delay_ms(15);
	// Конфигурирование четырехразрядного режима
	PORTC |= (1 << PIND1);
	PORTC &= ~(1 << PIND0);
	// Активизация четырехразрядного режима
	PORTC |= (1 << EN);
	lcd_com(0x20); //0b00100000 - 4 разрядная шина, 1 строки
	_delay_ms(40);
	lcd_com(0x08); // 0b00001000 полное выключение дисплея
	_delay_ms(40);
	lcd_com(0x01); // 0b00000001 очистка дисплея
	lcd_com(0x06);  //0b00000110 - курсор движется вправо, сдвига нет
	_delay_ms(40);
	lcd_com(0x0C);  //0b00001100 - дисплей включен, курсор выключен, мерцание выключено
	_delay_ms(40);
//функция очистки дисплея
void lcd_clear (void)
	lcd_com(0b00000001);
void port_ini (void)
	DDRD|=0xFF;
	DDRB|=0xFF;
	DDRC|=0xFF;
	PORTD|=0;
	PORTB|=0;
	PORTC|=0;
int main(void)
	port_ini();
	lcd_ini();
	while (1)
		lcd_poz(0);
		lcd_string("i love maria");
вот вся портянка
_delay_ms(20); //Ждем 15 мс (стр 45)
	sendhalfbyte(0b00000011);
	_delay_ms(4);
	_delay_us(100);
	_delay_ms(1);
	_delay_ms(1);
	sendhalfbyte(0b00000010);
	_delay_ms(1);
	sendbyte(0b00101000,0); //0-0-1-DL-N-F-0-0,(4бит-режим DL=0) и (2 линии N=1, N=0 1 линия), (F=0 размер символов 5*8 точек F=1 размер 5*10)
	_delay_ms(1);
	sendbyte(0b00001100,0); //0-0-0-0-1-D-C-B,(включаем изображение на дисплее (D=1 вкл D=0 выкл),курсор выкл=0 вкл=1 (C-подчеркивание, B-квадрат)
	_delay_ms(1);
	sendbyte(0b00000110,0); //0-0-0-0-0-1-I/D-S,(I/D=0 счетчик адреса уменьшается =1 увелич.(S=0 сдвиг экрана не будет,S=1 сдвиг производится согласно I/D
	_delay_ms(1);
	clearlcd();//стереть дисплэй
Я полагаю у вас не верная инициализация дисплея. Нужна вот такая последовательность.. sendhalfbyte(0b00000011); функция отсылает 1-е 4 бита.(0-3)
Изменено пользователем Demonrostov
