Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
8 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
но она работает с передачей через порты 4:7
так сделай чтобы работала через 0:3, а не тупо вытри из процедуры инициализации
1 час назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
//функция инициализации дисплея
void lcd_ini(void)
	_delay_ms(15);
	// Конфигурирование четырехразрядного режима
	PORTC |= (1 << PIND1);
	PORTC &= ~(1 << PIND0);
	// Активизация четырехразрядного режима
	PORTC |= (1 << EN);
	PORTC &= ~(1 << EN);
Конфигурирование четырехразрядного режима куда делось?
13 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
но она работает
Может оно и работает, но закрывая на не правильную (согласно даташиту) инициализацию, вы закладываете себе на будущее  непонятки типа "как, оно же работало!".  Один дисплей может работать, второй нет....Один протеус реагирует на код так другая версия уже может по другому.
3 минуты назад, Demonrostov сказал:
ничего не менялось
Только что, Дмитрий Мамедиев сказал:
я только изменил в lcd_com и lcd_data порядок передачи полубайта
Это как? Порядок есть порядок, его менять не надо...
26 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
да ничего я не вытирал из инициализации.
да ну? передача первых четырех ниблов (команды 0х3 и 0х2) из твой портянки куда делась?
19 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
lcd_com и lcd_data
Вы не заметили, что эти функции практически одинаковы и отличаются только RS сигналом, так может их стоит объединить и добавить еще один параметр (команда, данные)...И партянка станет короче:rolleyes:
void lcd_ini(void)
	_delay_ms(15);
	lcd_com(0x3);
	_delay_ms(5);
	lcd_com(0x3);
	_delay_us(100);
	lcd_com(0x3);//0b00100000 - 4 разрядная шина, 1 строки
	lcd_com(0x2);//очистка дисплея, курсор невидим и не мигает
	lcd_com(0x8);// 0b00000001 очистка дисплея
	lcd_com(0x6);//0b00000110 - курсор движется вправо, сдвига нет
	lcd_com(0xC);//0b00001100 - дисплей включен, курсор выключен, мерцание выключено
вот с этим заработало.
Добрый день!
Раньше имел дело только с дисплеями 1602 и nokia 5110.
Сейчас попал в руки дисплей PG24122 (интернет определяет его как GM24122S1RH).
PG24122_front_640.jpg.8df3afca6cc6fa2b81c53a32c67f51e3.jpgHTB1cFvTJFXXXXcaXVXXq6xXFXXXx.jpg.2b7a9b2946bfbaab83c042a831e4562f.jpg
Описание: http://megtestesules.info/hobbielektronika/cuccok.html
LCD Module Specification: http://megtestesules.info/hobbielektronika/cuccok/HE001/GM24122S1RH-J6.pdf
Продается на алиэкспресс: https://ru.aliexpress.com/item/32814247150.html
Это всё, что я смог найти в сети про этот дисплей.
Может кто-то научить, как подключить его к Ардуино или Атмега?
Спасибо!
У меня примерно с таким же интерфейсом от древнего ноута есть дисплей. Дело в том что тут не всё так просто. У дисплея есть память только на одну строку, а всю картинку должен держать в себе контроллер. По всей видимости, логически дисплей состоит из двух частей - верхней и нижней половины с независимыми регистрами строк. Каждая часть из себя представляет регистр строки в который ты побитно через SD1 и SD2 с общим клоком CP заносишь данные на одну строку(длину строки в битах х.з. какая у этого дисплея можно определить практически либо с маркировки но думаю что кратная 8) потом выдаёшь сигнал LOAD(типа строчный синхросигнал), и содержимое записывается в транзисторы TFT-матрицы и переключается на следующую строку. Заряд на них держится... какое-то время, от секунд до минуты. Когда загрузил все строки, выдаётся сигнал FRAME(это типа кадровой развертки в телевизоре), счетчик строк обнуляется и всё идет сначала. По-хорошему, сигнал надо выдать в начале отрисовки дисплея.
Общий провод и +5в - понятно куда подключать, VLCD и VADJ всё-таки надо смотреть в даташит, в моём дисплее от ноута там было порядка -19В и на контрасте -21В или наоборот. У этого дисплея поидее должно быть меньше, но надо уточнять.
ME(M) это вход частоты перекллючения ЖК ячеек дисплея... поидее туда надо меандр в диапазоне 10-20Гц. Чем быстрее переключаешь тем отзывчивей дисплей но выше энергопотребление. Можно попробовать в эконом режиме 1-2Гц но может наяать неприятно мерцать.
К мелкому контроллеру не подключишь... тут надо много RAM.
@Alexeyslav , спасибо за Ваш подробный развернутый ответ.
Получается, мне нужно взять массив [240х128] битов (т.к. дисплей монохромный), и всё "рисовать" в него. А затем периодически отрисовывать этот массив на дисплей.
240 * 128 = 30 720 бит = 3 840 Байт = 3,8 кБ только на массив. + какое-то место для вспомогательных переменных + много места для собственно полезных действий контроллера.
Дофига... Разве что искусственно занизить разрешение в два раза. Тогда 120*64=1кБ. Тогда на Ардуино с Атмега328 можно попробовать. Вот только кроме дисплея туда уже почти ничего "полезного" не влезет. (
Делать отдельный контроллер для дисплея? Тогда надо научиться как-то "общаться" этому контроллеру дисплея и основному контроллеру с полезной программой.
По поводу заполнения строки:
On 19.07.2019 at 23:38, Alexeyslav said:
...регистр строки в который ты побитно через SD1 и SD2 с общим клоком CP заносишь данные на одну строку...
...вот это не очень понятно. Можно поподробнее? Например, работаем мы с верхней половиной. Тогда у нас есть SD1 и CP. Какие сигналы я должен на них подавать, чтобы передать часть строки "00001111"? После каждого нолика или единички на SD1 надо подавать импульс на CP? Или я неправильно уловил суть?
И еще, меандр на входе ME(M) должен быть как-то синхронизирован с вводом строк или синхронизирован с чем-то еще?
Остальное, вроде бы, Вы очень подробно объяснили, всё понятно, спасибо.
Есть же прекрасная флеш память тык. Стоит копейки. Скорости SPI для этого объема будет за глаза. Все картинки загоняете во флеш , напрмер с помощью CH341A. и вся память мк только для "полезного". С графическими дисплеями без флэш ни кудаB)
Изменено пользователем Demonrostov
23.07.2019 в 10:30, Lerik-Co сказал:
Работает как любой регистр сдвига - устанавливаешь 1/0 на входе и подаёшь импульс на CP чтобы его протолкнуть в регистр.
Вообще это не обязательно, но могут быть спецэффекты когда часто обноволяешь дисплей. Необходимость этого сигнала обусловлена самим принципом работы жидких кристаллов - если на них просто подать постоянное напряжение то их прозрачнсоть вскоре вернётся к первоначальной, поэтому тчобы держать картинку на дисплее нужно постоянно менять полярность на ячейках. В наручных часах это делается с частотой примерно 10Гц, в компьютерных дисплеях может доходить и до 400Гц. Чем выше частота тем больше энергии тратися на удержание картинки, и тем она контрастнее.
