Вопросы от начинающих по МК
Здравствуйте! Нужна помощь начинающим. Пытаюсь изучить uart но ,что то не понимаю .
Почему при первой отправки на мк любого  символа , один раз он возвращается а потом идут нули.
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "pin_macros.h"
unsigned char data;
unsigned long long vrema;
 unsigned char a=1;
#define Pin4 C,4,H
#define Pin5 C,5,H
#define Pin3 C,3,H
#define Pin2 C,2,L
#define Pin1 C,1,H
#define Pin0 C,0,H
unsigned char status, status1;
unsigned char *pstatus;
unsigned char i = 0;
//*** Инициализация UART ***//
void uart_init(void)
        //скорость обмена данными
        UBRRH = 0;  //старший байт
        UBRRL = 51; //младший байт
        //8 бит данных, 1 стоп бит, без контроля четности
        UCSRC = ( 1 << URSEL ) | ( 1 << UCSZ1 ) | ( 1 << UCSZ0 );
        //разрешить прием и передачу данных
        UCSRB = ( 1 <<RXEN )|(1<<RXCIE) |( 1 << TXEN ) |  (1<<TXCIE);//|( 1 << UDRIE )
		//UCSRB |= (1<<RXCIE) | (1<<TXCIE); //Разрешаем прерывание при передаче
		DRIVER(Pin4,OUT);
		DRIVER(Pin5,OUT);
		DRIVER(Pin3,IN);
		DRIVER(Pin2,IN);
		DRIVER(Pin1,IN);
		DRIVER(Pin0,IN);
		DRIVER(Pin3,PULLUP);
		DRIVER(Pin2,PULLUP);
		DRIVER(Pin1,PULLUP);
		DRIVER(Pin0,PULLUP);
ISR(USART_RXC_vect)
	data=UDR;
ISR(USART_TXC_vect){
//UDR = data;
ISR( USART_UDRE_vect )
//*** Прием данных по UART ***///*
/*unsigned char uart_receive(void)
        while ( ! ( UCSRA & ( 1 << RXC )));
        return UDR;
		a=2;
//*** Передача данных по UART ***//
void uart_transmit( uint8_t data)
        while ( ! ( UCSRA & ( 1 << UDRE )));
		UDR = data;
	 	a=0;
void timer_ini(void)
		TCCR1B |= (1<<WGM12); // устанавливаем режим СТС (сброс по совпадению)
		TIMSK |= (1<<OCIE1A); //устанавливаем бит разрешения прерывания 1ого счетчика по совпадению с OCR1A(H и L)
		OCR1A = 7812;//OCR1AL = 0b00000000;//OCR1AH = 0b10000000; //записываем в регистр число для сравнения
		TCCR1B = (1<<CS12)|(1<<CS10)|(1<<WGM12);//установим делитель.         // Start Timer1 with prescaler 1024
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
//*** Главная программа ***//
int main(void)
{    pstatus=&status;
    DDRD = 0x00;    //установим все порты DDRD как входы
    PORTD = 0x00;   //установим логический 0 на все порты DDRD
  sei();// разрешаем прерывания
    uart_init();
    timer_ini();
    while(1)
			vrema++;
			if(vrema>=10000){
				a=2;
				//data++;
				vrema=0;}
            if(data==0b00110001)
              ON(Pin5); // PORTC |= 1 << 5;    //устанавливаем логическую 1 на порт PC5 регистра DDRC
			  data='8';
            if(data==0b00110010)
               OFF(Pin5); //PORTC &= ~(1 << 5); //устанавливаем логический 0 на порту PC5 регистра DDRC
            if(data==0b00110011)
               ON(Pin4); //PORTC |= 1 << 4;    //устанавливаем логическую 1 на порт PC4 регистра DDRC
            if(data==0b00110100)
                OFF(Pin4);//PORTC &= ~(1 << 4); //устанавливаем логический 0 на порту PC4 регистра DDRC
			if(a==2){
            uart_transmit(data);
atmega8 уарт.rar
  • Ответов
Подскажите плиз где я не понимаю )
#define LCD_DATA_PORT GPIOA
#define LCD_DATA_PIN_0 GPIO_Pin_9
#define LCD_DATA_PIN_1 GPIO_Pin_10
#define LCD_DATA_PIN_2 GPIO_Pin_11
#define LCD_DATA_PIN_3 GPIO_Pin_12
#define LCD_DATA_HI(b) (LCD_DATA_PORT->BSRR |= (b & 0b1 ? LCD_DATA_PIN_0 : 0) | (b & 0b10 ? LCD_DATA_PIN_1 : 0) | (b & 0b100 ? LCD_DATA_PIN_2 : 0) | (b & 0b1000 ? LCD_DATA_PIN_3 : 0))
void LCDClear()
	LCDSendByte(0x01, 0);
	delay_ms(2);
    LCDSendByte(0x02, 0);
    delay_ms(2);
void LCDStrob()
    LCD_EN_HI();
    delay_us(40);
    LCD_EN_LOW();
void LCDSendByte(char ByteToSend, int IsData)
    LCD_DATA_CLEAR();
    LCD_DATA_HI((ByteToSend & 0xF0) >> 4);
    if (IsData == 1)
        LCD_RS_HI();
    else
        LCD_RS_LOW();
    LCDStrob();
    delay_us(40);
    LCD_DATA_CLEAR();
    LCD_DATA_HI(((ByteToSend & 0x0F)));
    if (IsData == 1)
        LCD_RS_HI();
    else
        LCD_RS_LOW();
    LCDStrob();
    delay_us(40);
    LCD_DATA_CLEAR();
На фото видно что канал 1 подключен к синему проводу, который по разводке платы видно, что подключен на выделенный красным контакт, то есть к PA9.Но судя по графику, вывод происходит в зеркальном отображении.
так делал потому что ноги не подряд шли на другой платке)
Вынес в заголовочный файл для более удобного переноса.
Этот код прекрасно работал. Но вот сейчас не работает) То есть при отправке 0x01 должно выполнится условие b & 0b1 и в регистр записаться значение из GPIO_Pin_9
Но пишет GPIO_Pin_12 то есть выполняется b & 0b1000 ? LCD_DATA_PIN_3
Изменено пользователем DrobyshevAlex
Простите) вопрос снят)) я не верно график смотрел)) конец графика это и есть начало)
Просто вывод сделал в цикле без пауз между отправкой, и выходит что начало новой команды это конец старой.
Товарищи, такой вопрос :
насколько я понял , приставка 0х   означает что далее следует 16-ричное число. ( например 0х1F , где 1F и есть данное число.), но например в скетче модуля NRF24 есть строка  : "radio.openWritingPipe(0x0123456789LL);     // Задаем идентификатором 0x0123456789LL для передачи данных"
вопрос в том почему там есть буква "L", если максимально допустимая F, и на каком основании ( из каких соображений) вообще задается этот идентификатор ?
ps- скетч передачи данных для ARDUINO
Изменено пользователем zoom-0
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
То есть если число в десятичной ( например больше 32000) мы приписываем L
а вторая L зачем ? long long ( long2 ).
И как образуется само число ? в разных скетчах оно разное.
например const uint64_t pipes[6] = { 0xF0F0F0F0D2LL, 0xF0F0F0F0E1LL, 0xF0F0F0F0E2LL, 0xF0F0F0F0E3LL, 0xF0F0F0F0E4LL, 0xF0F0F0F0E5LL };
на основе чего оно образуется ? Посмотрел внутри библиотеку, но  не увидел там например "min  max".
Где-нибудь есть полное описание библиотеки rf24  /  nrf24l01  ?  все что есть в интернете, это просто примеры , а описания нифига нет :(
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
19 минут назад, zoom-0 сказал:
так определяется число этого:
uint64_t
типа. Это НЕ библиотека это основы языка С. long -это 4 байта на число,
long long -это 8 байт на число (это не в квадрате, это умножить на 2 :)
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
1 час назад, zoom-0 сказал:
учебник по языку Си религия запрещает читать? гугл - > Полный справочник по C -  Глава 02 -> Базовые типы данных , Константы
Спасибо, пошел в гугловский читальный зал :)
пс/ а как в "репу" плюсануть ?
только не отправляйте в гугл и в правила форума :)
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Подскажите, на такой вопрос. Есть некая линия, пусть будет 1-4, в ней выводы с делителей назовем 2 и 3. Если на мк задействовать 4 контакта под ацп не привязанный к земле. Показания нужно снимать с 1-2 и 3-4. Какое ограничение по напряжению между 1-4 есть в мк, если они как бы не взаимодействуют между собой,  и как это называется в документации, и что если 4 является землёй?
3 часа назад, Анатолий Андронович сказал:
ацп ... Какое ограничение по напряжению
Диапазон измерения у АЦП микроконтроллера - от верхнего опорного напряжения до нижнего опорного напряжения. Опорными напряжениями могут быть питание и земля, могут быть и внешние. В любом случае, на вход АЦП можно подавать напряжение только в пределах от нуля до напряжения питания. Внешние опорные напряжения тоже могут быть только в этом диапазоне.  В даташите на каждый конкретный контроллер про использование его АЦП всё подробно написано.
Не совсем понимаю. Получается на любой ноге мк напряжение не должно превышать напряжение питания мк относительно земли мк?
 А если используется дифференциальный ацп и линия с которой нужно снимать данные имеет отдельную землю?
Для наглядности картинка, показания нужны между 1и2, и 3и4.
Или есть ограничение по напряжению между любыми входами мк, даже если они, как бы не взаимодействуют между собой?
16 минут назад, Анатолий Андронович сказал:
да пофиг, напряжение на входах АЦП не может превышать напряжение питания МК относительно аналоговой земли МК.
С учетом нарисованной схемы - разница напряжений на ногах МК составит 160 вольт. Умрет.
Если нужно менять именно разницу напряжения на верхнем и нижнем резисторе - проще поставить делители и мерять данные уже после них.
Текущий сетап: BBB-AD-H6.1-Nataly2014-AudioPro
11 часов назад, IMXO сказал:
Теперь более менее дошло.
Начал читать по мк, и получил непонятку.
Сложилось впечатление, что если входы мк переключаются мультиплексором, и будучи дифференциальными, не связываются с землей мк. А линия с которой нужны показания тоже не завязана с землёй мк.  То при подключении этих входов мультиплексором по отдельности в разные такты делает их как бы не связанных между собой. И имея опорное напряжение тоже отдельно от земли мк, разница потенциалов между входами мк, которые как бы одновременно не задействованы могла быть достаточно большой.
Вопрос был гипотетический, для примера.
Читаю дальше. Благодарю за пояснение.
внутренние схемы МК имеют связь с "землей".
как только ты подключил измеряемую цепь ко входам, сразу же эта измеряемая цепь становится связанной с "землей" МК.
поэтому на любом входе напряжение не может быть больше напряжения питания.
Пару дней назад решил начать изучать ардуино, ибо всю свою сознательную жизнь я собирал устройства на мелкой логике. Но тут вот приспичило. А именно мне нужно как то осуществить такой проект. Есть для начала 2 сдвиговых регистра 74НС595 и есть ардуино уно р3
Собрал схему на рисунке
Вот скетч к ней
int dataPin  = 9;   //Пин подключен к DS входу 74HC595
int latchPin = 10;  //Пин подключен к ST_CP входу 74HC595
int clockPin = 11;  //Пин подключен к SH_CP входу 74HC595
void setup() {
  //устанавливаем режим OUTPUT
  pinMode(latchPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  pinMode(dataPin, OUTPUT);
  digitalWrite(latchPin, LOW);                        // устанавливаем синхронизацию "защелки" на LOW
  shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, B01001100);   // передаем последовательно на dataPin
  digitalWrite(latchPin, HIGH);                       //"защелкиваем" регистр, тем самым устанавливая значения на выходах
void loop() {
На светодиодах высветилась комбинация 01001100. Ура, моя первая схема на микроконтроллере работает.
Далее дополнил схему ещё одним регистром сдвига, и добавил ещё 8 светодиодов.
И его скетч
void setup() {
  // начинаем "продавливать" данные по цепочке регистров, начиная с последнего
  shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, B01001100);   // передаем последовательно на dataPin - в первом регистре значение B01001100
  shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, B10000111);   // "продавливаем" данные в следующий регистр - в первом регистре B10000111, во втором - B01001100
  // и т.д. по количеству регистров
void loop() {
Теперь на 16 светодиодах 01001100 10000111
Но мне надо чтоб был массив из десятка или двух вот таких двух байтовых комбинаций, и чтоб можно было каждую комбинацию выводить на светодиоды нажатием кнопки. То есть нажал кнопку, высветилась первая двухбайтовая комбинация на этих 16 светодиодах, нажал ещё раз, высветилась следующая , и так далее по порядку. Скетч подключения кнопки тоже нашёл интернете
// пины подключенных устройств
int switchPin = 8;
int ledPin = 11;
// переменные для хранения состояния кнопки и светодиода
boolean lastButton = LOW;
boolean currentButton = LOW;
boolean ledOn = false;
void setup() {
   pinMode(switchPin, INPUT);
   pinMode(ledPin, OUTPUT);
// функция для подавления дребезга
boolean debounse(boolean last) {
   boolean current = digitalRead(switchPin);
   if(last != current) {
      delay(5);
   return current;
void loop() {
   currentButton = debounse(lastButton);
   if(lastButton == LOW && currentButton == HIGH) {
      ledOn = !ledOn;
   lastButton = currentButton;
   digitalWrite(ledPin, ledOn);
Вот теперь пока как это всё связать не могу понять, да и в интернете аналогичного не нашёл. Есть всякие мигалки и бегающие лгоньки , но там всё по циклу повторяется. Знатоки ардуино помогите мне пожалуйста в освоении этой науки. Научусь азам дальше проще наверное будет. Заранее спасибо.
 качаешь в сети справочник по Си , находишь в нем как описывается массив констант, в столбцы = значения регистров, строки = комбинации...  и в функцию вывода в регистры вместо константы ставишь элемент массива ,  по нажатию кнопки меняешь номер строки массива.
Привет знатоки) Есть китайский показометр VC-288 на контроллере NUVOTON N76E003AT20 и он жутко тормознутый, тоесть показания меняються очень медленно. Можно ли его подключить к компу и подправить прошу? Походу и программатор надо, которого нету. Или выкинуть его? :D
56 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
измеряю напряжение через ацп мк. почему показания прыгают?
Потому что даже идеальный АЦП шумит в младшем бите, а с учётом не идеальности как источника измеряемого сигнала, так и АЦП, наволок и помех, и подавно...
Перед выводом на индикатор надо обязательно фильтровать значения.
Ну, если фильтруются отсчеты АЦП, а показания скачут, значит, ошибка в программе или схеме есть. Разумеется, при условии, что само измеряемое напряжение не пульсирует.
странно что раньше работало и вот опять. теперь даже в протеусе не работает.
//задаем канал и получаем значение ацп
unsigned int ADC_read(unsigned char chanel)
	ADMUX&=0xF0;//обязательно обнуляем канал
	ADMUX|= chanel&0x0F;//задаем канал
	ADCSRA |= (1<<ADSC); // запуск преобразования
	while(0==(ADCSRA&(1<<ADIF))) continue;// ждем окончание преобразования АЦП
	//когда преобразование завершено ADIF устанавливается в 1 и мы его сбрасываем в 0
	return ADC;//получаем значение ацп
//вычисляем значение напряжения
unsigned int ADC_voltage(unsigned int value)
	static unsigned int ADC_value;//переменная суммы измерений
	static unsigned char count;//переменная суммы количества измерений
	ADC_value+=value;//складываем ADCW 64раза
	if (count==64)//если прошло 64 измерения
		volt=(ADC_value*256L)>>16;//2,56 опорное
		//сдвигая на >>16 получаем 8 бит
		count=0;
		ADC_value=0;
	else
		count++;
	return volt;
вот так вывожу на экран
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_chisla(ADC_voltage(ADC_read(5)));
может кто увидит ошибку
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
А где же сам сброс?
Как-то сложновато выходит с ADIF:  у вас же есть ADSC, который сам падает по завершению, почему бы не делать так:
ADCSRA |= _BV(ADSC);
while(ADCSRA & _BV(ADSC));
// результат тот же, а писанины меньше и шансов ошибиться тоже меньше
И лично я фильтрую всегда скользящим средним - хоть расход памяти и больше, но и результат более прогнозируемый:
#define FILTR_DEPTH	32
int filtr(int data){
  static int buf[FILTR_DEPTH];
  static uint8_t pos;
  int16 result = 0;
  buf[pos++] = data;
  if(pos >= FILTR_DEPTH) pos = 0;
  for(uint8_t i=0; i<FILTR_DEPTH; i++)
    sum += buf[i];
  return sum / FILTR_DEPTH;
FILTR_DEPTH чем больше, тем сильнее фильтрация. Желательно выбирать значение равным степени 2: 4, 8, 16, 32 или 64, больше 64 смысла нет.
Кстати, функцию ADC_read можно ускорить: цикл ожидания завершения преобразования перенести в самое начало, а запускать преобразование в самом конце:
while(ADCSRA & _BV(ADSC)); // ждем завершения преобразования
int result = ADC; // запоминаем результат
ADCSRA |= _BV(ADSC); // запускаем преоразование
return result; // выдаем результат
Пока вы там будете выводить на ЖКИ, АЦП у вас будет делать замер, и к следующему обращению результат уже будет готов, ждать не придется.
