Вопросы от начинающих по МК
19 часов назад, ARV сказал:
у вас же есть ADSC,
внес изменения по вашему совету. спасибо. оказывается LC цепочки на AVCC не хватало. все работает
  • Ответов 8,9т
1 час назад, Puk Puk сказал:
Как пользоваться знаю поиском
Судя по вопросу не знаете (потому собственно никто и не отозвался на ваш вопрос.), в инете полно инфы и жизнь тратить для этого не надо, для вас и остальных начинающих люди видео сняли, время свое потратили, здесь на форуме не один раз писали. Посмотрите Александр Писанец дальше уж ищите сами. Как говорится какое желание таков и результат....
Реальное и посоветовали. Качаешь / покупаешь какую - нибудь книгу, типа "Микроконтроллёры AVR для чайников" и читаешь. Возникающие по ходу дела вопросы и непонятки спрашиваешь на форуме. Для этого они и созданы.
Ну а если времени нет читать, то лучше вообще заняться чем-то другим.
15 часов назад, Puk Puk сказал:
Ладно и сам разберусь,без помощи мертвого форума
Я так и делал, читал и разбирался сам и не задавал вопросы с чего начать, потому что с чего начать учат в школе. А когда в чем то не смог сам разобраться обратился за помощью на форум, где мне и помогли, а теперь и я делюсь по возможности своим опытом. Но первое здесь это САМ. Если ты этого не умеешь, никто тебе не поможет! Даже "живой" по твоим меркам форум.
Изменено пользователем Demonrostov
Вопрос: скажем на некий порт подано опорное напряжение от внешнего источника, которое будет использоваться в задачах АЦП. Но этот же порт нужен еще и как порт ISP для заливки кода. Проблема конечно в случаях дефицита портов озвучена. Как это решается?
8 минут назад, dim3740 сказал:
на некий порт подано опорное напряжение ...АЦП ... Но этот же порт нужен еще и как порт ISP для заливки кода.
Назовите тип контроллера (ссылку на даташит), в котором эти функции совмещены на одном выводе.
Изменено пользователем Lexter
Attyny13. Пин5. PB0 (MOSI/.... PCINT0). Режим компаратора требует на INT0 подавать опорное, причем мне нужно именно внешнее.
Да, нашел пару ссылок, что это проблема решается именно чз джамперы или переключатели. Я предполагал, что все решается поддтяжкой, активным нулем, (монтажным ИЛИ). Поэтому и проблематичен был только один порт, где уровень 1-2 вольта. На остальных предусмотрел лог 1 при прошивке. А это ничего оказывается не дает.
Изменено пользователем dim3740
35 минут назад, dim3740 сказал:
Вам заливать код нужно в момент измерения ADC?
4 минуты назад, dim3740 сказал:
А как понять ваш вопрос?)
Я так понимаю, в момент заливки нужно будет просто убирать опорное напряжение. Поставьте джампер.
ну так в рабочем устройстве обычно программатор и не воткнут)) А на момент дебага можно сделать джампер или переключатель.
Берите мелкий переключатель, тумблер. Или просто 3 пина выводите и 1 джампер надевайте. Надели на левый и средний контакт - программатор, на правый и средний - опорное.
Хотя дебаг не будет очевидно работать) только прошивка, ибо для дебага вам же нужно опорное что бы было
Сейчас и ищу переключатель. Но в идеале, нужно же все 4 ISO порта переключать. Это 2 положения и 4 пары переключающихся контактов. Редкая весчь))) Но тогда можно сделать минимал.отладочную плату, т.к. появляется много задач под 8 ножечный МК. В атмеги8 таких проблем не было)))
5 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
 джампер надевайте.
Точно! Спасибо! Только сразу "четверной" джампер, и ответная часть разъема с перемычками. Отлично!
Можно без джамперов, если подать опорное напряжение на ногу через резистор 10кОм, а ISP сигнал подать напрямую. Тогда опорное напряжение не будет мешать программированию. При работе шлейф ISP выдергивается, и опорное без проблем поступает на вход через резистор.
помогите понять.
When this bit is set, the Output Compare Registers RA, RB, SA, SB, the Output Matrix POM2 and the PSC Output Configuration PSOCn can be written without disturbing the PSC cycles. The update of the PSC internal registers will be done if the LOCK bit is released to zero.
Когда этот бит установлен, выход Сравнить Регистры RА, RB, SA, SB, выход матрицы POM2 и PSC выход конфигурации PSOCn может быть написано, не нарушая циклов PSC. Обновление внутренних регистров PSC будет сделано, если бит LOCK выпущен до нуля.
т.е. пишем если нажата кнопка if (PINB&(1<<5) то  (1<<LOCK) выставляем значения RA=..... RB=...... по завершении цикла (0<<LOCK) обновили регистры.
я правильно понял?
или если мы установим бит 1<<LOCK то в будущем сможем менять регистры RА, RB, SA, SB, без остановки PSC цикла?
void PWM_ini(void)
	Start_pll_64_mega();
	Wait_pll_ready();
	//PSOC2 имеет возможность управлять мостом (четыре выхода)
	PSOC2|=(1<<POEN2D)//PSCOUT23 подключен к PSC2
	     |(1<<POEN2B)//PSCOUT21 подключен к PSC2
		 |(1<<POEN2C)//PSCOUT22 подключен к PSC2
		 |(1<<POEN2A);//PSCOUT20 подключен к PSC2
	PSOC2&=~(1<<POS23)//PSCOUT23 подключен к генератору В
		 |(1<<POS22);//PSCOUT22 подключен к генератору A
	//PSOC2&=~(1<<PSYNC2_0);PSOC2|=(1<<PSYNC2_1);//no synchronization signal
    PCNF2|=PSC_FOUR_RAMP//Four Ramp Mode
	     |(1<<PCLKSEL2)//выбираем CLK PLL дш. стр.162 таб.16-9
	     |OUTPUT_ACTIVE_LOW;//выходы закрыты
	PCTL2|=(1<<PBFM2)//ширина импульса будет меняться на On-Time 0 и On-Time 1.
		 |(1<< PAOC2B)//сигнал неисправности для генератора B действует на PSCOUT21 и  PSCOUT23
		 |(1<<PAOC2A);//сигнал неисправности для генератора A действует на PSCOUT20 и  PSCOUT22
	PCTL2|=(1<<PPRE20);PCTL2&=~(1<<PPRE21);//делитель CLK PLL на 4 дш. стр.162 таб.16-9
	PCTL2|=(1<<PRUN2);//запускаем PSC
	//генератор А
	//режим аварии 7 (остановка PSC и ожидание действия програмного обеспечения)
	PFRC2A|=(1<<PRFM2A0)|(1<<PRFM2A1)|(1<<PRFM2A2);PFRC2A&=~(1<<PRFM2A3);
	PFRC2A|=(1<<PFLTE2A)//шумоподавление в 4 цикла
	      |(1<<PELEV2A);//аварией будет появление 1 на выбраном канале
	//генератор В
	PFRC2B|=(1<<PRFM2B0)|(1<<PRFM2B1)|(1<<PRFM2B2);PFRC2B&=~(1<<PRFM2B3);
	PFRC2B|=(1<<PFLTE2B)//шумоподавление в 4 цикла
	      |(1<<PELEV2B);//аварией будет появление 1 на выбраном канале
	//PIM2|=(1<<PEOPE2);//когда этот бит установлен прерывание генерируется когда PSC
	//достигает конца цикла (один цикл по сути это период)
	On_time=OCR2RA=OCR2RB=200;//ширина импульса
	OCR2SA=OCR2SB=50;//dead-time
кто может глянуть что не так я сделал?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, вот вроде освоил ардуино (кстати благодаря простому программированию), хочется что-нибудь ближе, например к st32, но я пока не тяну такой уровень, тяжеловато во всем этом разобраться (регистры, флаги....) есть что-то чуть проще, может чтобы была среда для графического программирования, кстати может она есть и для st32, но я не встречал, поделитесь пожалуйста советом
08.12.2019 в 16:39, Дмитрий Вас сказал:
while(0==(ADCSRA&(1<<ADIF))) continue;// ждем окончание преобразования АЦП //когда преобразование завершено ADIF устанавливается в 1 и мы его сбрасываем в 0
Долго не мог понять, что этот ADIF нужно сбрасывать именно 1, а не 0. Я думал если он уже в 1, то сбрасывать его нужно по идее 0.
В связи с этим у меня есть несколько вопросов :
1. Кто знает почему именно так происходит сброс, почему не нулём, а еденицей ?
2. Я так понимаю это все флаги прерывания нужно так сбрасывать ?
3. Может есть ещё какие-то биты которые так же сбрасываются, или это только флаги прерывания такие страные ?
