Вопросы от начинающих по МК
@Андрей Протаскин , вы 100% сделали не то, что написали: я только что скомпилировал ваш исходник и у меня светодиоды замигали.
Рассказывайте по шагам, что вы делали и какие сообщения компилятора получали. Заодно приложите файл user_board.h, который используется у вас - я его убрал, а вместо него написал util/delay.h, т.к. этот модуль нужен для вашего исходника.
  • Ответов
@ARV сначала я создал проект, потом открыл мной созданный файл в котором написано вот это
//Atmega8
#include <util/delay.h>
#include <alloca.h>
void preset() {
    DDRB = 0xFF; //0xFF = 0b11111111; PORTB - OUT
    PORTB = 0x00; //0x00 = 0b00000000; Default PORTB - OFF
int main(void)
    preset();
    while(1)
        //Подать сигнал
         PORTB = 0xFF;
        //Выдержать паузу - 1 секунда
        _delay_ms(1000);
        //Убрать сигнал
         PORTB = 0x00;
        //Выдержать паузу
        _delay_ms(1000);
потом скомпилировал этот файл в файл Hex, затем открываю программу proteus открываю мной созданный проект, там моя микросхема с микроконтроллером, я загружаю в микроконтроллер уже скомпилированную программу, затем запускаю симуляцию
user_board.h
4 минуты назад, Андрей Протаскин сказал:
Тем не менее сюда вы приложили файл, в котором вместо вот этого
5 минут назад, Андрей Протаскин сказал:
//Atmega8
#include <alloca.h>
было вот это:
Цитата
//Atmega8
#define F_CPU 8000000
#include <avr/boot.h>
#include <user_board.h>
Это несколько разные случаи! Ни первый, ни второй НЕ МОГУТ СКОМПИЛИРОВАТЬСЯ БЕЗ ОШИБОК!!! Где же правда, сэр?
Я скомпилировал ваш файл, в котором было написано то, что и должно быть написано:
Цитата
//Atmega8
#include <avr/io.h>
и все замигало.
Главное: открыть файл в редакторе студии недостаточно, необходимо добавить его в проект. Вы добавляли в проект свой исходник?
Я вам еще раз повторяю: то, что вы делаете не является тем, что надо делать. Ошибка не в коде, а в сопутствующих действиях. Или компилируете не так, или ошибки не замечаете при компиляции, или HEX не тот загружаете... Не зная точно, что именно вы делаете, я ничем помочь вам не могу - вот код, сделанный из вашего, который компилируется без ошибок, и его HEX, будучи загружен в вашу схему в протеусе, работает именно так, как вы задумали - светодиоды мигают. Разбирайтесь с компиляцией и загрузкой.
//Atmega8
#include <avr/io.h>
void preset(){
int main(void)
	preset();
	while(1)
		PORTB = 0xFF;
		_delay_ms(1000);
		PORTB = 0x00;
		_delay_ms(1000);
@ARV Давайте я вам может скину тимвивер, и вы через тимвивер сами попробуете написать программу для микроконтроллера и в Proteus в микроконтроллер попробуете загрузить?
1 час назад, Андрей Протаскин сказал:
скину тимвивер
Давайте прямо сейчас.
Пишет неверный пароль.
Вообще-то пароль надо в ЛС писать
Вопросы есть?
Вы хоть поняли, что не так делали?
Надо было в протеусе указать путь к проекту!
Нет, проблема явно не в том была. Если вы "загружаете" HEX или ELF в микроконроллер протеуса, там уже есть необходимый путь - ничего больше не нужно. То, что сделал я, было сделано для возможности пошаговой отладки в протеусе, но режим оптимизации надо делать не -Os, как сделал я по привычке, а -O1.
А вот почему у вас не мигало - надо разобраться, иначе вы ни один проект не сможете сделать самостоятельно.
А из чего состоит микроконтроллер?
Читайте книги, ответ на этот вопрос слишком объемный, чтобы я смог его вам дать.
Изменено пользователем ARV
@ARV Здравствуйте! У меня теперь проблема с LCD дисплеем в Proteus! Давайте я вам ещё скину тимвивер, и вы ещё сами попробуете написать для него код!
39 минут назад, Андрей Протаскин сказал:
А давайте иначе: вы сформулируете проблему, а я (или кто еще) буду давать вам рекомендации, чтобы вы смогли научиться самостоятельно решать проблемы. Видеоуроки - это зло, они создают ложное впечатление простоты, но ничему не учат, кроме слепого копирования действий. А программирование (и разработка электроники) это процесс исключительно творческий. Умение ставить себе задачу и решать её - это не навык повторять за "лидером".
А TeamViewer отложим на крайний безнадежный случай.
@ARV Вот! Сначала я создаю проект e0de85fe7393.jpg 7fd781ea44dd.jpg потом загружаю библиотеки в Atmel studio e6a5a46c84be.jpg затем пишу код и компилирую его 546e2fa708af.jpg потом загружаю эту программу в микроконтроллер в Proteus 1168e0d6ec0a.jpg запускаю симуляцию и LCD дисплей не показывает Hello привет! b32910818c1e.jpg почему так?
Если честно, после этого я вообще не хочу даже пытаться вам помочь.
12 минут назад, Андрей Протаскин сказал:
почему так?
А вот на этот вопрос ответить могу: потому что вы не хотите ИЗУЧАТЬ ни микроконтроллеры, ни программирование... Вы хотите ВЗЯТЬ И - ВЖЖЖУХ!  - СДЕЛАТЬ. А так не бывает.
17 минут назад, Андрей Протаскин сказал:
сами попробуете написать код для LCD дисплея и загрузить его в Proteus?
Не хочу.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
