Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
@ARV //Atmega8A
              #define F_CPU 8000000
              #include <avr/io.h>
              #include "n1510.h"
              void presets(){
                     Lcd_init;
                     Lcd_clear;
int main()
     presets();
     while(1)
              Lcd_prints(0, 3, FONT_1X,(unsigned char *)PSTR("Hellow"));
              Lcd_prints(0, 4, FONT_1X,(unsigned char *)PSTR(Привет!"));
Во-первых, код вставляют при помощи кнопочки <> , чтобы он выглядел по-людски.
Во-вторых, n1510.h тоже надо прикладывать.
Но мне кажется, вы снова не стали изучать, а надеетесь взять барьер наскоком. Вот что-то PSTR в функции  Lcd_prints меня настораживает...
В который раз так же повторяю: никогда не вставляйте #define F_CPU 8000000 в исходник! Добавляйте соответствующую настройку в параметры компилятора или makefile!
@ARV А давайте я вам лучше скину тимвивер!
@ARV Я вам скидываю тимвивер!
@ARVID - 1 199 784 030 и пароль - mp6p62
Изменено пользователем Андрей Протаскин
Я готов только помочь вам научиться решать возникающие проблемы самостоятельно. Т.е. могу научить докапываться до источника проблем и решать их. Но это возможно при вашем желании научиться самостоятельно что-то делать, а не повторять за мной или кем-то еще. Готовы? Вышеуказанные вещи в студию, и начнем.
На других условиях (т.е. по-вашему) я ничего делать не буду.
Даже если скинуть тебе рабочий код он у тебя работать не будет, нужно в программе прописывать как минимум порты.
Чёрт возьми я тоже начинающий но прежде чем задавать вопросы сам пытался искать что то. Уроков полно в инете, посмотрите, почитайте.
@ARV Во-первых - да, а во-вторых грешно смеяться над больными людьми! Я аутист, у меня проблемы с корой головного мозга, я на домашнем обучении, не люблю большое скопление людей!
@ARV я просто хочу, чтобы вы мне разжевали мне информацию по LCD дисплею
1 час назад, Андрей Протаскин сказал:
Я не могу вам ничего разжевать, потому что начинать не знаю откуда. Делать что-то за вас - это не правильно. Делать с вами - другое дело. Но если вы делать не будете, делать с вами не выйдет.
Здесь нет большого скопления людей - здесь только буквы на экране.
Для начала покажите схему подключения и файлы, о которых я вам писал. Где вы их (схему и файлы) взяли? Я вам писал, что меня насторожило в уже показанном коде - вы что по этому вопросу выяснили?
При решении проблем надо не головой о стенку биться, а шаг за шагом ставить вопросы и находить на них ответы.
Давайте так: вы не будете игнорировать задаваемые вам вопросы и просьбы, а будете спокойно и обстоятельно на них отвечать.
8 минут назад, Андрей Протаскин сказал:
Вот
Это не то, что я просил.
5 часов назад, ARV сказал:
Дело в том, что код в программе должен соответствовать схеме. Вы проверили - он соответствует?
Если вы не станете отвечать на мои вопросы, как я вас просил, я не стану отвечать вам - зачем мне зря тратить время?
30 минут назад, ARV сказал:
31 минуту назад, ARV сказал:
@ARV  вот. Нет, код в программе не соответствует схеме
LCD_5110.zip
lcd_5110.pdsprj n5110.c n5110.h GccApplication6.hex
#include <avr/io.h>
#include "n5110.h"
#include <avr/pgmspace.h>
int main(void){
	Lcd_init();
	Lcd_clear();
	Lcd_prints(0, 0, FONT_1X, PSTR("Nokia 3310"));
	Lcd_update();
В протеусе надо использовать компонент из стандартной библиотеки, называется NOKIA5110, ваша самоделка не работает. Вот так надо подключать:
Вот такой итог будет:
К сожалению, больше вам помогать у меня нет возможности.
Изменено пользователем ARV
@ARV  Да! Я понял! Оказывается в видеоуроке про LCD дисплей рассказывается всё неправильно! Там использовалась нестандартная библиотека в Proteus, а надо использовать стандартную, и код написали неправильно! Понаберут непрофессионалов типа меня, и тут хрен поймешь!
3 минуты назад, Андрей Протаскин сказал:
За свою жизнь я не посмотрел ни одного видеоурока. Зато прочитал много книжек, учебников, справочников, статей и документации на микросхемы и программы. Этого мне на 100% хватает, чтобы решать все возникающие у меня проблемы.
Никогда никому не советовал то, чем сам не пользуюсь. Поэтому вам советую читать книги (и документацию) и размышлять над прочитанным, а ВИДЕОуроки не смотреть. Пусть это будет медленнее и потребует больше усилий, зато и результат будет налицо.
Здравствуйте. Потребовался генератор прямоугольных импульсов (меандра) с регулировкой частоты в диапазоне от 1Гц до 100кГц (T = 1s...10us) задание частоты и вывод на дисплей 16х2. Регулировка осуществляется кнопками. В общем для этой цели использую режим CTC  (Clear-To-Compare) таймер 1 (16 бит, 65535 тактов) при частоте ядра 8МГц и при двух установочных коэффициентах деления (1:1) и (1:256) можно варьировать в данном диапазоне. Вопрос состоит в следующем: как перейти из значения регистра OCR1A  к частоте сигнала? На данном этапе хотелось бы видеть реальную частоту на жки + как-то переключаться между коэффициентами деления (switch?), функция (set_freq()). В общем прошу помочь программно и отнестись с пониманием. Программирование со скрипом идёт. Код прилагаю. Спасибо.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "main.h"
#include "lcd.h"
#define F_CPU 8000000UL
char lcd_buffer[16];
float freq = 1000000;						// max desired freq (Hz)
unsigned int prescaler = 1;					// divider
unsigned int temp;
void tc1_init()
	TCCR1A |= (1<<COM1A0) | (1<<COM1B0);	// toggle OC1A on compare match
	TCCR1B |= (1<<WGM12) | (1<<CS10);		// clk/1
	TIMSK |= (1<<TOIE1);					// enable interrupt overflow
	TCNT1 = 0;								// init counter
void io_init()
	DDRB = 0x00;							// PB input buttons
	DDRD = 0x20;							// PD5 output gen
void set_freq()
	temp = (F_CPU/(2*prescaler*freq)-1);
  	OCR1A = temp;
// 	if (..)
// 		switch (prescaler)
// 			case 1:		TCCR1B |= (1<<WGM12) | (1<<CS10); break;	// 1:1
// 			case 256:	TCCR1B |= (1<<WGM12) | (1<<CS12); break;	// 1:256
void wave_adj()								// frequency adjusting
	if(~PINB & (1<<0))						// PB0 log 0 increase freq
		freq +=10;
		_delay_ms(250);
	if(~PINB & (1<<1))						// PB1 log 0 decrease freq
		freq -=10;
		_delay_ms(250);
ISR(TIMER1_OVF_vect)
	PORTD ^= (1<<5);						// toggle log level
int main(void)
	port_init();
	io_init();
	tc1_init();
	lcd_init();
	lcd_load();
	lcd_clear();
	set_freq();
	sei();								// enable global interrupts
	while (1)
		set_pos(0,0);
		string_lcd("SETTING FREQ = ");
		set_pos(0,1);
		sprintf(lcd_buffer, "= %u Hz", temp);
		string_lcd(lcd_buffer);
		wave_adj();
image.png.6f074745ab02025118907ca2c4bb2091.pngДиапазон-то перекрыть можно, да только вы учли, что шаг изменения частоты будет, мягко говоря, нелинейным?
Вот слева табличка экселя с небольшим расчетом... Устроит вас такая перестройка частоты?
52 минуты назад, Deicide сказал:
очень просто... частота функция обратная периоду   Fpin=Fosc/(2*DIV*(ORC1A+1))
ARV приветствую, шаг не предусмотрел,  максимальная частота 100кГц. Чем ниже значение регистра OCR, тем лучше. Перестройка устраивает, вопрос по программной части, а именно не понимание, как выводить частоту на жк, а не посчитанное по формуле значение OCR. Да и в коде ошибка где функция wave_adj(), конечно же temp, а не freq увеличивается/уменьшается.
