Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
6 часов назад, yaroslav.s сказал:
while(OCR1A=0) OCR1A=OCR1A-5
Работать не будет, поскольку присваивание OCR1A нулевого значения не позволит циклу выполниться ни разу.
Я вообще фигею: прерывание по таймеру - это уже аналог цикла с задержкой! Какие там еще задержки и циклы внутри обработчика?
59 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
а если бы я
логические операторы  не могут ничего присваивать.
они возвращают логическое значение (true/false)  для условий.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
@my504 только что об этом прочитал, ахах всегда так, задаю вопрос и тут же нахожу ответ. а вот это
а если бы я написал так OCR1A<200 то это присваение значения? какое тогда значение? все что меньше 200?
так и не нашел разьяснения
Выражение вида
OCR1A<200;
вызовет ошибку или будет проигнорировано с варнингом.
Выражение вида
OCR1A = OCR1A<200;
присвоит результат логической операции переменной OCR1A.
戦う前に相手のベルトの色に注目
12 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
Объясняю: язык Си позволяет присваивать значения переменным в самых неожиданных местах, и для него все это полностью корректно. Например, можно (можно - не значит нужно) написать так:
int a,aa,aaa;
aaa = (a = 2) * (aa=12) + (aaa = 32);
и это будет правиьно воспринято компилятором: он присвоит начальные значения переменным и вычислит результат выражения над ними одновременно. Поэтому вполне корректной будет запись цикла, как у вас:
while(aaa = 24){
  // если здесь aaa никогда не обнуляется, цикл будет вечным
while(aaa = 0){
  // а этот цикл никогда ни одного раза не отработает, зато присвоит aaa нулевое значение
Условие продолжения любого цикла - ненулевое значение выражения, а само выражение может быть любым, с любыми знаками: оно будет вычислено, и, если значение будет ненулевым - цикл продолжит работу, в противном случае остановится.
Так понятно? Это азы Си, прописанные в любой книжке по языку.
Вы совершили классическую ошибку начинающего, перепутав оператор = с оператором ==
Оба эти оператора вычисляют значение, но второй не изменяет содержимое переменной, стоящей слева от него, а первый - изменяет.
Изменено пользователем ARV
1 минуту назад, ARV сказал:
Так понятно?
я это и так понимал, но не пойму почему
12 минут назад, my504 сказал:
OCR1A<200;
когда
Только что, Дмитрий Вас сказал:
когда
А где в вашем коде есть обсуждаемое выражение?
Условие под if не изменяет тестируемую переменную.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Выражение OCR1A < 200 абсолютно корректно и ничего не вызовет. Если будет написано так:
OCR1A < 200;
То никакой ошибки не будет, вероятно, будет варнинг о том, что значение выражения не используется.
стоп
5 минут назад, my504 сказал:
if(button==1)
    if(f_button==0)
        f_button=1;
        while(OCR1A<=200)OCR1A=OCR1A+5//ка не меняет разве эта сторка не увеличивает OCR1A???
      if(f_button==1)
          f_button=0;
коментарий в коде
Изменено пользователем Дмитрий Вас
5 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
комментарий в коде
while(OCR1A<=200)   OCR1A=OCR1A+5;
OCR1A<=200 ничего не меняет, а возвращает логическое значение для while. Значение меняется в выражении OCR1A=OCR1A+5;
Может вам будет понятнее писать в две строки или вообще с фигурными скобками?
while(OCR1A<=200)   {OCR1A=OCR1A+5;}
戦う前に相手のベルトの色に注目
Нет, такая запись вызовет ошибку из за отсутствия точки с запятой после выражения.
ЗЫ. Если оставить в покое точку с запятой, данное выражение означает, что  выражение OCR1A=OCR1A-5 будет выполняться пока OCR1A равно нулю. Проверяется условие -> принимается решение о выполнении выражения.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Только что, my504 сказал:
точки с запятой
эт ясное дело...
while(OCR1A) {OCR1A=OCR1A-5;}// получается так можно записать?
Например, while (i) – более краткий вариант while (i != 0):
Стесняюсь спросить - а мы про Си сейчас говорим?
Что это за let? Или у вас такой тип определен?
1 минуту назад, Дмитрий Вас сказал:
Естественно можно. Но цикл может стать бесконечным из за некратности начального значения пятерке.
戦う前に相手のベルトの色に注目
@ARV  в таком случае если я напишу такой код в ISR?
if(button==1) { if(f_button==0) { f_button=1; while(OCR1A<=200)OCR1A=OCR1A+5//ка не меняет разве эта сторка не увеличивает OCR1A??? if(f_button==1) { f_button=0; while(OCR1A=0) OCR1A=OCR1A-5 } }
if(button==1)
    if(f_button==0)
        f_button=1;
        while(OCR1A<200)
        {OCR1A=OCR1A+5;}
      if(f_button==1)
          f_button=0;
          while(OCR1A)
          {OCR1A=OCR1A-5;}
2 минуты назад, my504 сказал:
Что это за let?
это скрин из инета как пример. я ведь учусь только
14 минут назад, my504 сказал:
вот этому обьяснения я не находил, выходит логическое <= ВОЗВРАЩАЕТ значение? а  <   задает?
let будет иметь смысл только если ранее есть:
typedef   char   let;
戦う前に相手のベルトの色に注目
10 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
25 минут назад, my504 сказал:
я правильно понял?
4 минуты назад, my504 сказал:
до этого мне далеко еще
3 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
Я догадываюсь, что вы хотите по нажатию кнопки плавно уменьшить значение OCR1A, чтобы что-то там у вас плавно изменило яркость или нечто подобное - так?
Теперь смотрите, каков должен быть алгоритм. "Плавно изменять" означает буквально "каждые N миллисекунд уменшать OCR1A на величину X, пока OCR1A не станет равно нулю". Нельзя уменьшать OCR1A в цикле while(OCR1A) OCR1A--; потому что цикл этот не завершится, пока не обнулится OCR1А, а произойдет это очень быстро, буквально за несколько милисекунд - вы не заметите никакой "плавности".
Поэтому ваш алгоритм (код) не будет выполнять нужую функцию, куда бы вы его не поместили.
Прерывание по таймеру, возникающее каждые N миллисекунд - это уже аналог цикла с нужной скоростью! Поэтому достаточно сделать так: в главном цикле проверить нажатие кнопки, и, если она нажата, установить флаг. В обработчике прерывания смотреть на этот флаг, и, если он установлен, проверять OCR1А на равенство нулю, после чего, если оно нулю не равно, уменьшать его. То есть как-то так:
volatile uint8_t flag; // это будет флаг плавного уменьшения
ISR(TIMER1_OVF_vect){ // это обработчик прерывания по переполнению таймера, вызываемый, допустим, каждые 10 мс, т.е. 100 раз в секунду
  if(flag){ // когда стоит флаг
    if(OCR1A) OCR1A--; // если OCR1A не нулевое, то уменьшаем его
  	else flag = 0; // а если уже обнулилось - снимаем флаг
// где-то в главном цикле вы проверяете кнопку и устанавливаете флаг:
if((PIND & (1<<BD5)) == 0) flag = 1;
Я исходил из предпосылки, кто кнопка при нажатии замыкает пин МК на общий.
я правильно понял?
Нет, не правильно. Задает значение левому операнду только оператор =, остальные операторы только возвращают значение. Ну, можно исключить ++ и -- и другие типа += или *=, которые на самом деле являются упрощенной записью сразу двух операторов, поэтому и меняют, и возвращают одновременно.
Кстати, если вам понадобится по значению другой кнопки плавно увеличивать яркость, то можно в качестве флага использовать новое значение OCR1A. То есть в побработчике прерыания проверять, равно ли текущее значение OCR1A заданному новому, и, если не равно, изменять OCR1A так, чтобы оно приближалось к заданному. Т.е примерно так:
volatile uint16_t new_ocr;
  int8_t delta = 0;
  if(OCR1A < new_ocr) delta = 1;
  if(OCR1A > new_ocr) delta = -1;
  OCR1A += delta;
// контроль кнопки делаем макросом
#define pressed_button(x) ((PIND & (1<<(x))) == 0)
// где-то в главном цикле анализируете кнопки
if(pressed_button(PD5)) new_ocr = 0x01FF; // максимум яркости
else if(pressed_button(PD4)) new_ocr = 0; // минимум яркости
23 минуты назад, ARV сказал:
Это похоже на издевательство над совершенно дезориентированным человеком @Дмитрий Вас, он даже не понимает различий между языками программирования, а вы ему советы по азам одного из языков даете, как будто чтобы понаблюдать как он вывернет это новое ЗНАНИЕ себе вовред.
Надо ему посоветовать консольное приложение на С с циклами и вычислениями-сравнениями на компьютере написать сначала, а потом в микроконтроллеры лезть, если желание не пропадет.
Изменено пользователем ruhi
дополнил
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
16 минут назад, ruhi сказал:
Не пойму, в чем вы видите издевательство: я предельно просто (насколько могу) объясняю эти самые азы. Вот рекомендации на счет написания консольных приложений с неясными целями, это больше похоже на издевательство, имхо.
