Вопросы от начинающих по МК
  • Ответов
2 hours ago, Demonrostov said:
нажали кнопку разбудили контроллер
Лучше кнопкой подавать питание на всю схему. В выключенном состоянии потребление равно нулю. И никаких стабилизаторов не нужно. Опорное - внутренний источник, у него хоть и разброс, но стабильность  во времени и от температуры хорошая. Проверял лично. Для контроля питания - за глаза хватит.
 Кнопка это здорово . Ее можно даже электронную поставить , чтоб  имитировать пробуждение от внешнего прерывания .
А если пробуждение нужно от ТWI или сторожевого таймера - кнопка не поможет .
п.с. впрочем здесь именно кнопка нужна , сорри .
Здравствуйте. Недавно заказал с Алиэкспресс 5 микроконтроллеров Attiny8. Захотел собрать простую схему с мигающим светодиодом. Нашел урок, написал программу в AtmelStudio. Сделал симуляцию в Proteus- все работает. После подключил микроконтроллер к программатору, использовал USBASP,  открыл программу AVRDUDE. Нажал "Стереть все", вылезло окно "Кристалл чист". Я выбрал файл прошивки и нажал "Програмирование". После у меня вылезло окно, где было написано что заблокирован какой то из lock битов. Я пошел во вкладку"Fuses" и все там отключил,нажал "Програмирование". После это у меня всегда вылазит ошибка. После я проверил остальные 4 микроконтроллера: на каждом вылазит такая ошибка при нажатии на любую кнопку. Что делать? Я новичек, поэтому попрошу объяснить понятным языком. Заранее спасибо.
С фьюзами  тяп ляп приводит к тому что  МК превращается в кирпич  :rake:
Остальные МК  просто не читаются или вы с ними тож так побаловались ?
Изменено пользователем Нэцкэ
Судя по надписи AVRDude "дважды проверьте подключение...". Косяк где-то между программатором и микроконтроллером. И больше всего подозрительна фиговина белого цвета.
Ну если  перепутает не дай боже оть те  белые  то МК будет тунец полный тунец, так как  белые это питание  и корпус  :rake:
Белая там ВОЛШЕБНАЯ китайская макетная плата, которая у многих уже выпила столько крови, что на мелкое море хватит. Никаких ответсвенных схем на ней собирать нельзя. Шить какие либо микросхемы тоже.
От Потому то я  для 8  го спаял отдельно  платку  для программирования  и конет не перепутаешь  и надёжность контактов  будь здоров  :dance2:
Ну, для ходовых можно, и даже стоит, разок раззорится на номальную ZIFку. А ее уже сращивать максимально коротко с программатором. Особенно с упрощенными програматорами.
3 часа назад, Никита Логинов сказал:
наши поздравления, вот за это я и не люблю АВР, вы превратили МК в "кирпич" очистив биты конфигурации, реанимировать его может только параллельный программатор умеющий высоковольтное программирование, известный в гугле как "фюзе доктор"
Для начала надо здесь
Например,
"После" - это после чего? После успешного программирования? Какой lock бит заблокирован?
Что значит "отключил"?
Что ты делал с остальными контроллерами?
9 часов назад, _abk_ сказал:
"После" - это после нажатия кнопки "Програмирование". Какой из lock битов был заблокирован я не помню.  "отключил" значит снял все галочки во вкладке Fuses. Остальные контроллеры я просто подключил к программатору и нажимал Очистить все, и все время вылазила ошибка
Оверквотинг
Ужас !!!  зачем  это надо было делать  !!! :rake:
Снял все галочки  то значит  выключил все биты  !!!  :vava:
Все контролеры  заблокированы увы  теперь только спец командами сбрасывать фьюзы к  заводским  :big_boss:
серьезней не куда...
 открываешь даташит на свой МК  и изучаешь какие биты конфигурации стоят по дефолту с завода для возможности последовательного программирования и к чему приводит их сброс по команде "All Eraese".
А зачем вообще нажимать "Стереть всё"? Да и про фьюзы надо сперва почитать, а уже потом править. Очень полезно обратить внимание на RSTDISBL, он покажет какими настройками вы пользуетесь - инверсными или прямыми. Не сбрасывать или устанавливать, а прочитать, посмотреть и подумать.
Никита Логинов  , надобно было почитать науку  Фьюзах  для начинающих , до темноты в глазах...
И ясно бы знал что  три бита начинающим  вообще не велено трогать ...  :big_boss:
SPIEN - всегда запрограммирован  !!! ( не менять  !! )
RSTDISBL -  не менять !!!
DWEN - аналогично ....
:rtfm:
Ладно вам пугать, "Стереть всё" стирает флешь и еепром , и только. И никак не изменяет фьюзы. Для фьюзов  своя вкладка и своя кнопка "Программирование".
 @Никита Логинов , переставь один из 4-х МК на макетку в другое место и попробуй прочесть флешь. И покажи, что получилось. Потом можно с внешним кварцем попробовать. Действуй.
15.12.2020 в 02:41, _abk_ сказал:
Подключал в разных местах разные МК, у всех при нажатии на любую кнопку вылазит та же ошибка
8 часов назад, dasZebra сказал:
Питание на мк подается?
Как это понять? Я просто подключил МК к програматору USBASP. Там есть VCC и GND. Если это считается как питание, то да.
Можете дать ссылку на подробную инструкцию как собрать и как пользоваться фьюзер доктором?
