Вопросы от начинающих по МК
Использовать эмуляцию EEPROM во FLASH довольно-таки популярно на МК, у которых EEPROM отсутствует. Я себе тоже набросал вариант. Только, в отличие от большинства, у меня поиск следующей свободной области выполняется бинарным поиском, это значительно сокращает время (особенно если структура небольшая, а свободного флеша много; я даже логи во флеш писал на одной железяке: первый свободный килобайт после прошивки был отдан на сохранение настроек, а все остальное — больше 100кБ — для хранения логов; но там чуть хитрей нужна конструкция в линкер-скрипте).
Кстати, про STM32 я наврал: там блоки размером по 16 бит, а не 32.
  • Ответов
3 часа назад, Электронщик сказал:
а у меня получается первое слово 60606060,
возможно это проблема с чтением из уарта, в этом коде
  while(!USART1->SR & USART_SR_RXNE);
   data35[y]=USART1->DR;
Как будто у вас флаг принятого байта не сбрасывается! (он вроде как должен чтением сбрасываться, СКОРЕЕ ВСЕГО вы не тот флаг здесь проверяете!) Поэтому один и тот же байт записывается пока не придет новый байт!
Это просто версия которую надо проверить.
Изменено пользователем ruhi
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
3 часа назад, ruhi сказал:
Все тут в порядке, пользуюсь этим 100 лет. Удалось все принять по UART как нужно, и вывести в UART данные из флэш, все как нужно(проблема была в правильности записи в RAM, теперь нужно сделать проверку контрольной суммы, а так же понять почему файл размером ровно 1024 байта, что в свойствах, что в открытии через hexeditor, но принимать нужно 1057байт, почему так пока не пойму.
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, с кодом. Это не разработка, просто интересно поковыряться. Код генерил Cube, писал в Atolic
Код компилируется, но в процессе отладки не настраивается режим работы вывода порта
key0.setPinTime(GPIOE, GPIO_PIN_4, GPIO_MODE_INPUT, GPIO_PULLUP, timeBut);
В отладчике видно, при обработке метода класса,  происходит переход в функцию HAL_GPIO_Init(_GPIOx, &GPIO_InitStruct);
и, вроде, структура GPIO_InitStruct получает свои значения, но настройка не осуществляется.
atol_pr4_cpp.7z
Перенесите свой код из секции  /* USER CODE BEGIN Init */ в секцию /* USER CODE BEGIN 2 */.
Сейчас вы пытаетесь работать с выключенным тактированием порта. Тактирование включается в функции MX_GPIO_Init();
20 часов назад, Электронщик сказал:
Уважаемый, а вы можете объяснить как работает эта ваша конструкция:
Вы логически отрицаете то, что находится в регистре статуса  USART1->SR, а потом делаете побитовое  сложение с константой.
я конечно понимаю, что это может как-то работать. (а вернее - никак, об этом вам Eddy_Em написал) Но сдается мне, вы хотели написать это:
while(!(USART1->SR & USART_SR_RXNE));
Такая запись сначала выделяет бит RXNE в регистре статуса, а уж потом инвертирует его логическое состояние. Т.е, если бит установлен у вас будет false, если бит сброшен - true.
Чтобы не было таких ошибок, нужно либо держать перед собой таблицу приоритетов операций в языке Си, либо активнее пользоваться скобками и не стесняться этого, либо вообще так писать:
while(0 == (USART1->SR & USART_SR_RXNE));
Изменено пользователем LiVit
Может кто подскажет, отправляю посылку прошивки с компа на STM32, посылки по 256байт, контрольная сумма CRC16, вопрос такой, контрольную сумму в 4байта отправлять в этой посылке? То есть 252байта данные, и 4 байта контрольная сумма и посылка получится 256байт, или же 256байт данных, а потом отдельно четыре байта сумма? Хотя как я понимаю правильный вариант 252байта данных+ 4 байта контрольная сумма, ведь это же сумма этой посылки, а так сумма в отдельной посылке может потеряться.
22 часа назад, Электронщик сказал:
... посылки по 256байт, контрольная сумма CRC16...
я правильно понял, вы хотите посчитать CRC блока данных в 256 байт, потом отправить 252 байта и последние 4 байта заменить контрольной суммой?
Я ничего не упустил?
Т.е., приняв этот блок в 256 байт, принимающая сторона посчитает CRC16 для этих 256 байт?
И какая CRC получится?
Почему нельзя послать 260 байт?
4 часа назад, LiVit сказал:
Потому как буфер COM-порта компьютера  имеет максимальный размер 256байт. Потому либо слать 252 данные+ 4 байта контрольная сумма, либо 256байта данных и за ним посылка на 4 байта сумма.
Все правильно.
5 часов назад, Электронщик сказал:
Да ну ? Что-то не верится ... Откуда информация такая ? :rolleyes:
21.03.2021 в 15:23, Eddy_Em сказал:
Чушь какая! Размер буфера — 4кБ!!!
Ну почему-то на C# если больше 256 байт принять из банарника и отправить в COM, ошибка при компиляции. ДА и в нете читал многие по 256 байт отправляют.
Может кто подскажет. Раньше писал напрямую в RAM STM32F103, и проблем не было, теперь начал использовать двухмерный массив, так как нужно CRC рассчитать, после каждых принятых 256 байт, и появилась проблема, принимаю сейчас 1024байта, то есть 4 посылки по 256 байт, но почему-то получаю по 8 одинаковых байт.
//прием 1024 байта по ЮАРТ
static uint8_t data135[257][5];
while (gha<4)
	for (uint16_t hds=0; hds<256; hds++)
data135[hds][gha]=USART1->DR;
gha++;
//Вывод первых 256 байт в ЮАРТ
uint8_t data21[5];
for(uint32_t gh=0; gh<=256; gh+=4){
data20=data135[3+gh][0]<<24|data135[2+gh][0]<<16|data135[1+gh][0]<<8|data135[0+gh][0];
  data21[3]=data20>>24;
  data21[2]=data20>>16;
  data21[1]=data20>>8;
  data21[0]=data20;
  for(uint8_t y=0;y<=3;y++){
send_to_uart(data21[y]);
Изменено пользователем Электронщик
А зачем вы вместо ЯП пользуетесь всякой кустарщиной? И да, реализация зависит от конкретного ядра. У меня, например, размер буфера — 4кБ. А кто-то может в настройках ядра сделать и больше. С другой стороны, в какой-нибудь игровой прошивке может быть и не 4кБ, а меньше — зачем геймерам большой буфер на последовательное устройство?
Да, а еще есть кастомные USB<>UART преобразователи, и в их модулях может быть своя буферизация с совершенно другим размером буфера.
В общем, при записи надо контролировать, сколько байт уже записано. Например, вот так:
ssize_t write_tty(int comfd, const char *buff, size_t length){
  size_t L = length;
  do{
    ssize_t w = write(comfd, buff, length);
    if(w < 1){ /* error, warning etc */ return -1;}
    L -= w;
  }while(L);
  return length;
4 часа назад, Электронщик сказал:
Потому что вы не читаете то, что вам пишут.
Еще раз - объясните, как работает эта ваша странная конструкция?
Да никак!
Этот while не отрабатывается.
Вы хоть дебаггером гляньте.
38 minutes ago, Электронщик said:
все в интернете пользуются без скобок.
triple facepalm! Вот пример:
cat 1.c
#include <stdio.h>
int main(){
        int a = 1, b = 2;
        printf("without braces: %d - %d\n", !a & 1, !b & 1);
        printf("with braces: %d - %d\n", !(a & 1), !(b & 1));
        return 0;
gcc 1.c && ./a.out
without braces: 0 - 0
with braces: 0 - 1
Разница видна?
И вообще, крайне советую спорные моменты отрабатывать сначала в консольке. Я многие алгоритмы для МК сначала моделирую в octave, но сразу их не переношу, если сомневаюсь, хватит ли мне, скажем, uint16_t для каких-то вещей (в октаве-то по умолчанию даблы, а если даже какую-то переменную явно ограничить интом, то она все равно так и норовит чуть что ее в дабл перевести). Пишу проверочный кусочек кода на С (с худшими вариантами, а то и вовсе с перебором), собираю, смотрю выхлоп.
Изменено пользователем Eddy_Em
@Электронщик , у операции "!" приоритет выше, чем у "&".
Вам однозначно нужно ставить скобки в своём выражении.
И если с ними не работает, значит проблема не в этом.
Таблица приоритетов :
Появилась новая проблема, а именно нужно вычислять CRC16, на компе у меня программа на C# и использую этот код
 static readonly ushort[] crc16Table = new ushort[]
        0x0000, 0xC1C0, 0x81C1, 0x4001, 0x01C3, 0xC003, 0x8002, 0x41C2,
        0x01C6, 0xC006, 0x8007, 0x41C7, 0x0005, 0xC1C5, 0x81C4, 0x4004,
        0x01CC, 0xC00C, 0x800D, 0x41CD, 0x000F, 0xC1CF, 0x81CE, 0x400E,
        0x000A, 0xC1CA, 0x81CB, 0x400B, 0x01C9, 0xC009, 0x8008, 0x41C8,
        0x01D8, 0xC018, 0x8019, 0x41D9, 0x001B, 0xC1DB, 0x81DA, 0x401A,
        0x001E, 0xC1DE, 0x81DF, 0x401F, 0x01DD, 0xC01D, 0x801C, 0x41DC,
        0x0014, 0xC1D4, 0x81D5, 0x4015, 0x01D7, 0xC017, 0x8016, 0x41D6,
        0x01D2, 0xC012, 0x8013, 0x41D3, 0x0011, 0xC1D1, 0x81D0, 0x4010,
        0x01F0, 0xC030, 0x8031, 0x41F1, 0x0033, 0xC1F3, 0x81F2, 0x4032,
        0x0036, 0xC1F6, 0x81F7, 0x4037, 0x01F5, 0xC035, 0x8034, 0x41F4,
        0x003C, 0xC1FC, 0x81FD, 0x403D, 0x01FF, 0xC03F, 0x803E, 0x41FE,
        0x01FA, 0xC03A, 0x803B, 0x41FB, 0x0039, 0xC1F9, 0x81F8, 0x4038,
        0x0028, 0xC1E8, 0x81E9, 0x4029, 0x01EB, 0xC02B, 0x802A, 0x41EA,
        0x01EE, 0xC02E, 0x802F, 0x41EF, 0x002D, 0xC1ED, 0x81EC, 0x402C,
        0x01E4, 0xC024, 0x8025, 0x41E5, 0x0027, 0xC1E7, 0x81E6, 0x4026,
        0x0022, 0xC1E2, 0x81E3, 0x4023, 0x01E1, 0xC021, 0x8020, 0x41E0,
        0x01A0, 0xC060, 0x8061, 0x41A1, 0x0063, 0xC1A3, 0x81A2, 0x4062,
        0x0066, 0xC1A6, 0x81A7, 0x4067, 0x01A5, 0xC065, 0x8064, 0x41A4,
        0x006C, 0xC1AC, 0x81AD, 0x406D, 0x01AF, 0xC06F, 0x806E, 0x41AE,
        0x01AA, 0xC06A, 0x806B, 0x41AB, 0x0069, 0xC1A9, 0x81A8, 0x4068,
        0x0078, 0xC1B8, 0x81B9, 0x4079, 0x01BB, 0xC07B, 0x807A, 0x41BA,
        0x01BE, 0xC07E, 0x807F, 0x41BF, 0x007D, 0xC1BD, 0x81BC, 0x407C,
        0x01B4, 0xC074, 0x8075, 0x41B5, 0x0077, 0xC1B7, 0x81B6, 0x4076,
        0x0072, 0xC1B2, 0x81B3, 0x4073, 0x01B1, 0xC071, 0x8070, 0x41B0,
        0x0050, 0xC190, 0x8191, 0x4051, 0x0193, 0xC053, 0x8052, 0x4192,
        0x0196, 0xC056, 0x8057, 0x4197, 0x0055, 0xC195, 0x8194, 0x4054,
        0x019C, 0xC05C, 0x805D, 0x419D, 0x005F, 0xC19F, 0x819E, 0x405E,
        0x005A, 0xC19A, 0x819B, 0x405B, 0x0199, 0xC059, 0x8058, 0x4198,
        0x0188, 0xC048, 0x8049, 0x4189, 0x004B, 0xC18B, 0x818A, 0x404A,
        0x004E, 0xC18E, 0x818F, 0x404F, 0x018D, 0xC04D, 0x804C, 0x418C,
        0x0044, 0xC184, 0x8185, 0x4045, 0x0187, 0xC047, 0x8046, 0x4186,
        0x0182, 0xC042, 0x8043, 0x4183, 0x0041, 0xC181, 0x8180, 0x4040
            public static ushort CRC16(byte[] bytes, int len)
                ushort crc = 0xFFFF;
                for (var i = 0; i < len; i++)
                    crc = (ushort)((crc << 8) ^ crc16Table[(crc >> 8) ^ bytes[i]]);
                return crc;
На МК С и использую это
const unsigned short Crc16Table[256] ={
unsigned short Crc16(unsigned char * pcBlock, unsigned short len)
    unsigned short crc = 0xFFFF;
    while (len--)
        crc = (crc << 8) ^ Crc16Table[(crc >> 8) ^ *pcBlock++];
    return crc;
И получаю разные суммы, хотя посылки по байтово просмотрел все как нужно. Смущает только что на С длина декрементируется , а на C# инкрементируется
Взял отсюда https://ru.wikibooks.org/wiki/Реализации_алгоритмов/Циклический_избыточный_код
ну да, ну да…
А внимательно почитать - не? Абсолютно же одно и то же (если я правильно рассуждаю о логике до-диеза).
А почему бы с компьютерной стороны не написать на том же С или хотя бы С++? Зачем эту мелкомягкую отрыжку использовать?
И еще вопрос: зачем такой сложный табличный способ использовать для расчета КС, если можно просто
 uint16_t CRC = 0; for(int i = 0; i < len; ++i) CRC ^= mesg[i];
