Вы публикуете как гость.
Я вот только не очень понимаю как второй канал подключать это на каждый канал по буферу, а с той первой схемы получается ничего? Или надо к той добавить буфер просто?
Моя "голь" ;-)
Понадобилось разобраться с очередной "хитрой" электросваркой .
Когдато получил эффект мягкой сварки какой то хитрой дугой .... основа - 2-х полупериодный выпрямитель цеплялся через дроссель какойто мощной ДРЛ-ки . Дуга почти не шипел и тянулась как "сопля" ...тем не менее эффект позволял сваривать 2мм электродом достаточно тонкий металл...
Странно то , что мои рекомендации для друганов/сварщиков ,- не заработали ?? ;-)
Решил повторить эффект на столе .
Вместо дросселя использовал силовик от микроволновки с регулируемым зазором ....
Эффект проявился в полной мере!
Конечно - дела давно минувших дней , сейчас то уже полно сварочников /частотников ... ;-)
Не надо его перемещать никуда. Явно проблема в коде. Где-то зацикливается и просто не доходит до конца.
Лог с временем выполнения перед командой отключения приходит?
Я не знаю как на ИН-1 этой синевы добиться, а тут убрать надо! А засветка цифр у меня транзисторы не полностью закрывались + ёмкость монтажа, менять пришлось.
Ничего необычного в схеме нет!
Когда-то делал схему для подзарядки аккумулятора в автомобиле от солнечных панелей с индикацией на 3-х светодиодных индикаторов по 3 разряда каждый. Питание что в машине, что от солнечной панели однополярное положительное напряжение +12-18 Вольт. Для нормальной работы ОУ LM258 в схеме необходимо было получить отрицательное напряжение хотя-бы -2-3 Вольт. Потребляемый ОУ ток по "-" - доли мА. Места в корпусе для отдельного преобразователя нет.
Так я взял с микроконтроллера импульсы разрядов индикатора, подал эти импульсы на простейшую схему выпрямителя на 2-х диодах 1N4148 и 2-х конденсаторах по 22,0 мкФ и получил отрицательное напряжение. По симуляции получается -3,78 Вольт. В реальности напряжение примерно -3 Вольт, что меня вполне устроило.
